Текущее время: Чт сен 03, 2026 06:13
 Заголовок сообщения: проблема 2х роутеров
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 20:41
Кароче есть трабл. надо настроить п2п по такой схеме: есть 2 роутера. 1й - Длинк 604, 2й - Асус 520GU. в длинк 604 идет провод с инетом и провод в хату к чуваку, из него провод в роутер 520GU. Из роутера 520ГУ провод идет в тачку, и еще есть ноут. с хатой у чувака к которому идет провод из 604го длинка, там все круто работает, Port forwarding не прописывался. проблема в том что непашет поиск и скачки в другой хате где стационарный ПК и ноут. 604 настроен нормально, а у 520ГУ настроена тока Wi-Fi, инет распространяется через дефолтовую заводскую настройку через автомаическое получение IP. схема такова (хата чувака)---(604с проводом инета)---(520GU)---(ПК) и (ноут). вот.
задача настроить все так шоб на всех компах было нормально работующие п2п и инет.
Сеть Инфолайновская, клиент п2п StrongDC 2.03
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 17:14
Тут Вам надо просто пробросить порты для работы программы и настроить сами программы на работу с внешним ip-адресом DI-604
