Текущее время: Ср сен 23, 2026 18:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DVG-2101S
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 15:00
Можно узнать, когда сабж появится в продаже? Был такой на тестировании, очень понравился. Хочу приобрести. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-2101S
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 15:14
Модератор
Модератор
Насколько я знаю, уже должен быть
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 11:53
Подскажите логин и пароль на телнет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 20:01
Присоединяюсь к maximko
Подскажите пож. логин и пароль на доступ через телнет, логин admin для Web интерфейса в телнете не подходит.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 13:01
+1
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 07:23
Присоединяюсь. В документации по этому вопросу ничего нет!
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 08:47
up
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 11:47
Модератор
Модератор
admin/dlink
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 06:51
Victor Kolosov писал(а):
admin/dlink
не проходит.
А проходит dlink / dlink. Но к сожалению, в 2101S нет spy sip, который был в 2001S. Телнет изменился, теперь он только дублирует web-интерфейс, т.е. большой пользы от него нет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 02:12
Помогите настроить 2101S через прокси сервер.
Прокси севрвер - 192.168.0.1
Как заполнять поля в Internet Setup? Ставить Static IP и шлюз на 192.168.0.1? DHCP сервера в сети нет.
Как заполнять поля в разделе VoIP Setup?
Что писать в поле Display Name?
--------------------- User Name?
--------------------- Authorization Name?
--------------------- Password?
--------------------- Proxy Server?
--------------------- Backup Proxy Server?
--------------------- Outbound Proxy Server?
--------------------- Use Domain to Register?
--------------------- Expire Time?
--------------------- MWI (yes/no)?
Зарегистрировался в SIPNET. Есть логин, цифры какието и пароль. (Ребят, не бейте ногами, с данным феноменом как айпи телефония сталкиваюсь впервые, тем более через прокси :? )
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 11:46
Народ! Помогите пожалуйста!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 09:52
В зависимости от того, какой у Вас тип подключения.
Воспользуйтесь данной инструкцией:
http://www.dlink.ru/technical/faq_voip_32.php
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 21:03
Настроить через прокси неполучилось, настроил напрямую к модему.
Вопрос к пользователям сабжем: Как сделать паузу после набора номера меньше, # не помогает, в установках стоит галочка на #. Продолжительность паузы после набора в районе 45 секунд, очень уж долго.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 08:29
Думаю если поставить галочку на # и в конце номера добавить #. то набор пойдет бустрее. Или поиграться с настройками Digit Map, где явно указать сколько должно следовать цифр в номере начинающимся на указанную комбинаци.
Инженер связи
Давыдов Андрей Андреевич
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 08:39
После того как указал в Digit Map число цифр 11, начинающихся с 8-ки, соединение стало происходить сразу после набора последей цифры(очень здорово), но потом вернулось к 30 секундам ожидания, диджит мап настроен так-же, не помогает, решетка непомогает, рестартил - бестолку, сбрасывал к заводским - 0 эмоций, прошивка последняя, что делать? помогите!!!
