Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 09:59
ZedAlert писал(а):
Freezet писал(а):
прошу помощи :( проблема тремя сообщениями выше :(
2МБ/с вполне нормально, пик у роутера - 26мбит/с = 3.2МБ/с.
2мб ето на прямую а не через роутер. через роутер 700 кб.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 11:21
Freezet
700 маловато для StaticIP. ИМХО.
2 тоже не получится - ИМХО не справится никак данный роутер.
Сложно сказать. Для начала надо понять, как подключен тестовый компьютер - LAN или WLAN.
Потом не совсем понятно, по какой методике (или какими программами) считалась скорость.
Можно попробовать уменьшить MTU,
Вот мои настройки Static IP
Keep Alive Enabled
Do not change the TTL value Enabled
IGMP Disabled
WLAN - WPA-PSK
Отключены логи и отключены прочие ненужные фичи. В начале этой темы все это есть. Можно попробовать несколько псоледних прошивок. Так или иначе - у данного аппарата нет никакого запаса по производительности.
У меня в torrents дает до 1,3 Мб/с. Через WiFi. Больше никогда не видел. По FTP тоже чуть более 1,1.
ИМХО - на скоростях выше 500-600 редко кто отдает публично, только если попросить.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 13:14
Видимо у вас что-то не то с роутерами, вот график активности сети при закачке на фтп (с другой стороны подключен роутер асус 520, а на моем DualAccess при поднятом PPTP). Как видим, скорость явно больше 1мб, а точнее в среднем около 3мб.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 14:22
У меня h/w B2. И у меня все "то" с роутером - уж в этом то я уверен. :D
А еще хотел бы увидеть более подробное обьяснение, почему из графика следует "более 1 мб/с".
25% от 100мбит и разделить на 8 ?
P.S.
У каждого свой тестовый стенд. Можно принять к сведению и сделать вывод - но не факт, что такой скорости можно достичь на другом стенде и конкретном месте эксплуатации.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 14:48
Вполне очевидно, что 25% от 100мбит это 25мбит, т.е. 3мб/с :) Но вы утверждали, что данная железяка не способна на такие большие подвиги вообще:
Исходя из сведений, что файл в 700МБ залился за 4 минуты, получается таже скорость.
PS У меня H/W B4.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 16:04
Sergei Kalinin
Комп подключен через LAN. а WAN вставлен кабель от моего провайдера.
Если вы об етом спрашивали.
Логи отключил еще когда начал читать ету тему, дополнительные функции роутера тоже. Вообщем сделал все как было сказано в посте 8 кажись, где был список всего ненужного. Скорость после етого всего не поднялась.
Скорость проверялась закачкой через FTP и HTTP. (c меня качали люди из других сетей. Сети у всех 100 мбит, некоторые 1гбит) скорость не подымалась выше 740 кбайт.
Добавлено:
Версия прошивки у меня
beta F/W version=V2.06b01RU
может стоит попробовать последнюю? та что с дуалаксес?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 21:11
Попробуй конечно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 21:58
обновил. теперь выше 600 не подымается )))
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 01:16
А какой H/W и есть ли роутинг?
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 09:03
Что такое H/W ? :oops:
Роутинга нету.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 12:18
На дне роутера написано.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 12:32
H/W B4
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 13:30
А выше 3.2Мб/с никак ?
у меня 3.2Мб/с - реальный предел через роутер, без него - 10-12Мб/с (честные 100Мт) проверяю как на ресурсах прова, так и на торрентах.
Почему 3.2Мб/с ограничение есть ?
Ведь я покупал роутер и на нем написано 100Мт поддержка и никаких сообщений о "кастрациях" скорости до 25Мт, иначе бы и не взял тогда его, а смотрел бы на другие роутеры. Нечестный марктинг...
Вопрос еще тогда, если это проблема модели 524, то какие роутеры не "кастрирую" скорость, или не на столько ? (в 4 раза - это очень сильно как по мне, хотя может кого другого такое и устраивает)
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 13:33
iStranger у тебя еще терпимо....
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 17:23
Потому что он стоит всего 50$. Покупай за сотку уёв, там будут честные 100мбит.
А поддержка 100мбит сети, как стандарта, а не как скорости.
Freezet писал(а):
H/W B4
Попробуй заливать на локальный сервер в сети, самый близкий. Хотя, если учесть, что у тебя напрямую заливка в 2МБ, то сдается мне, что у твоего провайдера оборудование просится на помойку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
