Текущее время: Ср сен 23, 2026 10:59
 Заголовок сообщения: DFL-210 и терминальный сеанс
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 10:56
Стоял раньше DL-604. Всё просто летало. Заменили на DFL-210 и всё стало безбожно тормазить, это касается терминальных сессий.Ну просто нереальные тормоза. В какую сторону копать? Соединение PPoE, прошивка 12.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 15:10
Обязательно прошивку 2.20 или в 2.12 через консоль уменьшите MTU
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 15:34
До какого значения? Уменьшал до 1480,1460,1454
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 09:58
Перепрошился, поизменял MTU, практически ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 16:10
На прошивке 2.20 MTU для интерфейсов PPPoE, PPTP устанавливаются автоматически.
Тормозят только терминальные сессии или всё?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 13:01
Другого не замерял, но просто это первое(терминалы) что видно, очень наглядно. Сегодня на всякий случай, дабы исключить возможные вопросы, подменю на другой 210ый, ибо посмотрим. Попробую разные прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 16:22
Тормазило вообще всё! Вообщем, после замены оборудования на другое такое же, всё забегало и зашуршало. Я конечно буду сбойный ДФЛ заново перепрошивать и тестировать, но всё таки, насколько высока вероятность того, что дело в железе?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 16:39
Я надеюсь, не очень высока. Хотя бы потому, что Д-Линк на DFL поддерживает ограниченную пожизненную гарантию.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 07:53
Вы проверьте если идет речь только об терминальных сессиях а остальной трафик ходит нормально, стоит посмотреть и поэксперементировать с MTU, так же проверить как работает сессия когда удаленный клиент захочет через PPTP сервер на устройство.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 11:15
Вообщем, проблема возобновилась. Поработав пару часов, опять начал тормозить, не так сильно как первый, но всё же тормозит. Тормозит ВСЁ.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 11:16
Да забыл одно отметить, сам ДФЛ подключается к провайдеру по PPoE, а не я к ДФЛке
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 11:48
Пришлите ваш конфиг.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 12:29
Отправил
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 12:47
О результатах сообщите?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 15:01
Ваш конфиг устройством не принят, снимите его еще раз, за архивируйте в zip
