Текущее время: Сб сен 05, 2026 17:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: D-link 604 и DynamicDNS
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 09:43
Доброго дня. Настроил функцию DDNS в роутере (зарегился на dyndns.com,получил доменное имя прописал его в роутере) после проверки адреса (там есть такая кнопочка) пишет "суцефул" , оставил всё как есть. Но.. из инета при пинговке адреса который дали на дундс результат 0. За роутером "в домашней сети" при вводе адреса дундс в браузер открывает доступ к роутеру.
Схема у меня такая городская сеть компьютеру присвоен адрес 10.1....
Эти настройки я ввожу в роутере в разделе WAN static ip (апи адрес, маску,шлюз,dns сервера)
За роутером (в дом. сети) 2 компа 1-192,168,0,1 , 2-192,168,0,2
Присвоенные DHC роутера.
Все настройки сделал правильно (из городской сети на оба компа зайти моно ,виртуал сервер на порты установил.)
Вопрос
Почему я немогу попасть из нета на мой комп?
Вчём может быть причина ? Может ктото сталкивался с такой проблемой тода расскажите по подробней.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 09:47
Порты правильно пробросили?
Если нет, то и не попадете.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 10:40
Да правильно
К примеру ставлю накомпе с адресом 192,168,0,1 в дом. сети программу remote admin server на порту 8001.
В роутере в virtual server добавляю
readmim
192.168.0.1
оба порта 8001
протокол TCP
Фаервол отключен ка компе.
С других компов в городской сети коннект через радмин въювер отличный. А из нета нифига не работает.
Да и еще при проверке адреса на дундс присваивается почемуто мой локальный адрес на 10,1,,,,,,
И ещё пробовал напрямую не через роутер (устанавливаю Dyndns updater на комп кабель от роутера в сетевуху)тоже самое ,но.......
теперь у меня пинг идёт и сменился ип на 77.256....!?
Что я мож делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 10:57
Насколько понимаю, у Вас нет внешнего ip-адреса?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 11:00
Да именно так поэтому я и хотел в роутере настроить дунднс.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 13:03
а с провайдером договорился, чтоб он входящие пакеты на свой белый айпи отправлял на твой серый айпи?
нм кто из соседей в городе не хочет тогоже? т.е. все пакеты на порт 8001 на белый айпи отправлять на его серый айпи? может ты уже опаздал?
а если серьездно, то надо брать а аренду белый айпи у провайдера, и платить за него ежемесячно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 14:18
Совершенно верно, белый ip-адрес необходим.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 18:25
В этом вся и проблема что мой пров не предоставляет реалIP:(
А вообще тогда для чего же в роутере эта функция DDNS?
Ведь большинство сетей построено как у меня?
Или каким то другим образом это можно обойти?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 20:31
ну вот мой провайдер дает белые айти, за 1 у.е. в месяц, но переодически, раз в полгода-год он меняется, для этого ddns и может пригодиться...
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 07:13
Всё понятно тему считаю закрытой. Всем Спасибо!
