Текущее время: Вс ноя 08, 2026 10:06
 Заголовок сообщения: Проблема с DSA-3110
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 10:39
Здравствуйте. У меня проблема с DSA-3110. Не могу сбросить на заводские настройки.
В Web интерфейсе при нажатии соответствующей кнопки ничего не происходить. Нажатие кнопки на корпусе - тоже ноль эмоций.
Кроме того я убрал адреса с всех интерфейсов, и не могу добраться до интерфейса.
Через com - тоже не соединяется.
Как сбросить настройки на дефолтные?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DSA-3110
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 12:45
т.е. через RS232 ?
а какие параметры выставлял ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 12:51
9600/8/нет/1/нет
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 12:59
Нигде в документации не указано, но кнопка, которая находится рядом с разъемом питания, и которую нажать можно лишь булавкой, например, она же должна сбросить настройки на заводские?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 13:39
1. 9600/8/нет/1/нет - а в доке какие параметры сказаны ?
2. она же должна сбросить настройки - ну раз должна, то в чем проблемы :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 13:46
В том то и дело - что не сбрасывает.
В доках вообще ничего не написано по поводу этих параметров.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 14:29
Точно не написано ? а я где это вычитал тогда ?
Параметры консольного соединения:
Скорость порта (Bit per second) –115200
Количество бит данных (Data Bits)-8
Контроль четности (Parity) – None
Количество стоп-бит (Stop Bits) - 1
Контроль потока (Flow Control) - None
надо доку читать, а не про кнопку всякие гипотезы строить :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 11:21
kswksw123
Спасибо, подключиться получилось.
Но не могу понять как интерфейсу задать IP через консоль?
При сбросе должен ли на Eth-0 присваиватся 192.168.1.254?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 13:28
$ help
Built-in commands:
. : alias bg break cd chdir continue eval exec exit export false
fg hash help jobs kill let local pwd read readonly return set
shift times trap true type ulimit umask unalias unset wait
Не подскажете как на Eth-0 присвоить 192.168.1.254
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 18:17
ifconfig eth0 192.168.1.254
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 15:25
Большое спасибо, получилось присвоить интерфейсу адрес.
Но при попытке зайти через web интерфейс, не принимается логин и пароль.
Ни root/admin, ни admin/admin
В консоле эти логины работают.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 09:39
Сделал
resetconfig
reboot
Открываю веб интерфейс, и ни root/admin, ни admin/admin не работают.
Как войти через web интерфейс?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 11:01
Читай доку !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Когда сбросил на заводские все по умолчанию.
Обрати внимание что пароль на web и пароль на консоль совершенно разные вещи если WEB сервер не использует /eth/passwd :)
