Текущее время: Пн авг 24, 2026 07:31
 Заголовок сообщения: Почему нету этих функций?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 00:41
Всем доброй времени суток
Я хочу понять, по каким причинам в накопителях от длинка нету:
1. NFS сервера
2. WOL
это разве большая трудность сделать NFS на линукс системе?
а WOL почему нету? на чипе сетевой карточки сэкономили?
мне честно говоря нафиг не нужен принсервер на таких девайсах, ибо все равно самба будет не коректно с ним работать, но почему нету NFS ???
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 01:04
Есть великолепное правило: Не нравится - не покупайте.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 01:13
по банальной причине что пользователям мало нужна NFS, в основном ОС Windows распространена гораздо больше, кстати вам никто не мешает под Юникс использовать Самбу, что гораздо проще и бесплатнее чем настроить NFS для Windows. Cпрос порождает предложение - это правило работает и тут, спрос на NFS низкий
Еще прошивку можно заменить в устройстве, на OpenWRT или что угодно, если же функционал стройства не устраивает - см сообщение выше, ищите другое.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 14:00
придется воспользоваться советом выше, не покупать
кстати вот у меня коллега рядом сидит, тоже не будет такой покупать по тем же соображениям, думаю найдется еще куча народу которые просто промолчат и не купят по этим же причинам.
2Lilu: мне плевать на виндоус, и юзать самбу под юних меня не возбуждает, кривей протокола чем смб может быть только другой протокол от мс
пс. а какого фига тогда в подписях тут ставят что этот провайдер - фигня полная? не нравится - пользуйтесь! че кричать на всех российских сайтах...
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 17:26
Я лично голосую за WOL очень нужная чтука для этой железки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 19:10
+1.
Только не уверен, что это когда-то реализуется в обозримом будущем для этой железки.
К тому же, есть одна особенность у WOL, которая не даст нормально реализовать подъем по сети. Наверное именно это и сдерживает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 19:50
А зачем она в DNS-е?!
С уважением, Константин.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 23:18
Лично для меня автостарт устройства критичен, он мне очень нужен.
Поэтому я доработал напильником схему, которая включает устройство при появлении света.
Приятней конечно хотябы wol если нельзя добавить такой функции в новых моделях.
 Заголовок сообщения: -
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 23:43
Кому это нужно, берут и делают, а не плачутся :-))0
You need to start off by installing the fun-plug:
1. Go to http://www.inreto.de/dns323/fun-plug/0.4/ and download funplug-0.4.tar.gz
2. Open it up with winRAR (not winZIP) and place the 2 files onto your DNS-323 (drop them in the initial area where you have mapped your network drive to it).
3. Reboot your DNS-323 and wait until it's fully up and running again
4. Download putty.exe from http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgta … nload.html
5. You can use putty to telnet into the DNS-323 by putting in the IP address of the DNS-323, port (23 is default for telnet), and choose the Telnet connection type. Then click on the Open button. A new window should appear that looks similar to a DOS command window. You have now telnet'd into the root area of your DNS-323 as root.
Getting the NFS server up and running
1. Go to http://www.inreto.de/dns323/fun-plug/0.4/addons/ and download unfs3-0.9.18.tgz and portmap-6.0.tgz
2. Move the 2 .tgz files onto your DNS-323 (drop them in the initial area where you have mapped your network drive to it).
3. Telnet into your DNS-323 and go to the directory where you put your 2 .tgz files. The command should be: 'cd /mnt/HD_a2' -- without the single quotes
4. Type 'funpkg.sh portmap-6.0.tgz'
5. Type 'funpkg.sh unfs3-0.9.18.tgz'
6. Type 'chmod 755 /mnt/HD_a2/fun_plug.d/start/unfsd.sh'
6. Type 'sh /mnt/HD_a2/fun_plug.d/start/unfsd.sh start' to start the NFS server -- next time, when you restart your DNS-323, the NFS server should automatically start
а может я и ошибаюсь :-)
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 23:50
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 23:57
Да, понимаю...
 Заголовок сообщения: Re: -
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 12:34
Круто конечно если это правда, да и страшновато это делать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 11:42
Это не страшно. Это даже прошивку не меняет (вынул винт, на котором файлики лежат и все вернулось).
Можно кстати и немного конфиг файлы на устройстве подправить под себя - тоже не очень страшно.
А вот всю прошивку поменять, можно, но страшно. И гарантия, и устройство можно испортить.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 13:51
1. про NFS: я готов сделать все сам, только не понимаю почему я должен браться за напильник... искать неофициальные статьи про прошивку линуха в девайс и тд.... почему тогда нету девайса с голым минимальным линухом + ссх(телнет) и творите что хотите на нем....
это кстати касается всех устройств длинка, не только сетевых накопителей
2. про WOL: мне в большинстве случаев нужна именно WOL. никакие аппаратные решения не подходят - т.к. это лишнее напрасно потраченное бабло, причем есть управляемые розетки питания способные включать и выключать девайсы по питанию. пример - самый простой, девайс выключен, на другой железке нужно чтото резервно сохранить на внешний носитель, запускается девайс-накопитель, сохраняется, выключается. и все это без участия человека, и нету лишней потраченной электроенергии. или мне с работы нужно зайти домой, скопировать документ - тоже самое, захожу на фаервол, включаю девайс, копирую, выключаю.
пс. интересно что за особенность у WOL которая не даст нормально реализовать подъем по сети? у меня все линух-бсд машины поднимаются без проблем если маджик пакет до них дошел, а если не дошел - то проблема уже в другом
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 00:10
Знаю точно что распинатся не стоит, так как ни в будующей модификаци этой модели ни в другом нас устройстве такого не будет.
