Текущее время: Сб сен 05, 2026 18:26
 Заголовок сообщения: очень низкая скорость DI-604UP
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 11:22
Добрый день!
Подключил маршрутизатор DI-604UP и столкнулся с проблемой низкой скорость работы с внешней сетью.
Есть кабель , подключен в WAN , после PPTP аторизации выдается внешний адрес. Так же провайдер предоставляет доступ к локальным ресурсам на скорости 100мбит.
ТАк вот если пользовать роутер, то скорость к местнйо сети только 10мбит, причем очень сильно зависит от подключенных людей. Делится поровну на всех и умирает внешний канал.
Если кабель воткнуть в сетевуху ,то скорсть 100 отдается легко.
Стоит последняя версия прошивки , прописан роут для ресурсов локальной сети.
Вопрос - Это так и должно быть , что железка не умеет 100мбит наружу или с ней все плохо ?
Еще замечено, что после некоторого времени работы (даже на обычном канале 128кбит ) пакеты просто перестают ходить, требуется перезагрузка.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 12:42
То, что скорость с сетью провайдера 10Мбит/с - нормально, а вот то, что обрывается связь - нет. P2P клиенты какие-нибудь используются?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 12:58
нет, никаких клиентов. Аська, и веб.
А 10 мбит - это ограничение железки ? Т.е больше никогда не будет ?
Какое тогда устройство с теми же функциями можете порекомендовать но с полноценной скоростью ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 15:33
Да, не будет.
100 Мбит/с ? Тогда только серия DFL. Из бюджентных моделей Вы такого не найдёте.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 21:02
Я конечно понимаю что вы врядли тут скажете, но всеже -
А есть что-то с полноценной скоростью и такими же возможностями от других производителей ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 06:38
Да, не будет.
1. Хотя бы на одном из портов возможна скорость 100 Мбит/с на внешний выход за роутер или в режиме DMZ например есть такая скорость?
2. Какие похожие модели со скоростью 100 Мбит/с ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 09:54
Добрый день! Та же проблема! Это конечно хорошо. Так начитался про dualaccess здесь, что побежал и купил 604UP. Обидно, что зря выкинул 45 баксов. Но почему же так? объясните просто. Ставлю Dynamic IP. Скорость в порядке. torrent качает как зверь. а в dualacces - IPTV на 2 машины тормозит жутко! Какой выход? Что теперь делать? Есть вариант конечно оставить Dynamic IP раздавать локалку прова. А что делать с внешкой? как её раздать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 18:08
Даже один порт надо маршрутизировать. Скорости 100Мбит/с Вы не добьётесь на этом устройстве.
Смотрите мой предыдущий пост.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 20:36
Короче плюнул я на все. И сделал может через одно место... но все работает... мало того меня полностью устраивает.
поставил Dynamic IP. раздаю сетку прова. У меня всего 2 компьютера (комп и ноутбук) - мне проще. Схема такая. На компе соединяюсь по VPN. Раздаю для ноута это соединение. IP d-linka 192.168.0.10 IP компа 192.168.0.1 ноута - 150.
на ноуте и компе прописал маршруты для локалки прова через 192.168.0.10
в ноуте 2 основных шлюза и 2 DNS - 192.168.0.10 и 192.168.0.1
когда комп включен ноут идет на локалку прова через роутер а в нет через комп.
когда комп выключен, на ноуте конект во внешку через VPN.
никаких лишних движений, все работает как часы.
В результате, отец смотрит IPTV на ноуте, работает в нете... меня не трогает!!!! :lol: А я спокойно использую 100 МБит локалки!!!!
Сорри, что сумбурно...
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 00:12
Понятно, но вопрос такой там физическое ограничение 10 Мбит/с как на Ethernet старый десятка или может быть скорость скажем 20 Мбит/с или может до 50 Мбит/с ?
Обычно на половину ведь удается канал загрузить и то не всегда в зависимости от инфраструктуры, а вот если ограничено на 10 Мбит/с на корню то понятно что так.
То есть правильно понимаю если комп вырубить куда пров подключен то на других компах нет инета, это вроде не правильное применение роутера, вроде свича получается?
