Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:24
 Заголовок сообщения: D-Link 2500U/BRU/D не пускает через себя
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 14:09
18.03.08. приобрел модем D-Link DSL-2500U/BRU/D.
После настройки модема, в разделе Device Info, видно, что модем со
станцией соединился, PPPoE авторизация есть, модему присвоился IP
адрес, получил DNS и Default Gateway.
Но при попытке трассировать любой сайт, трассировка не проходит дальше
модема. Т.е. трассировка доходит только до 192.168.1.1 и все...
Хотя с другими модемами,(D-Link DSL-2500U и Iskratel Callisto 821+) все нормально.
Попробовал перепрошить модем, прошивкой с официального сайта
http://www.dlink.ru/fw/RU_DSL-2500U_BRU ... 112007.zip .
После перепрошивки ничего не изменилось.
Соответственно вопросы.
1) Есть ли на модеме какое нибудь ограничение по входящим пакетам со
стороны LAN? И если есть, включено ли оно по умолчанию и как его
отключить?
2) Снимается ли гарантия с модема, в случае его перепрошивки,
официальной прошивкой?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 14:19
отключить?
1. Со стороны LAN по умолчанию нет никаких ограничений.
2. Гарантия сохраняется и после обновления прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 14:32
ну тогда вопрос номер 3 =)
что это может вапще быть? =)
почему меня модем никуда не пускает?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 17:44
Есть ли доступ к этим сайтам? Проходит ли ping?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 17:58
ну если трассировка не проходит ) значит и пинга соответственно не будет =)
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 18:24
Абонентом какого провайдера Вы являетесь?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 20:21
Украина-Ялта. Укртелеком.
Проблема точно в модеме. Т.к. взял точно такой же модем с работы, опять настроил точно так же, и он прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 11:53
Что пишут логи модема? (Предварительно их требуется включить).
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 09:47
Приношу свои огромные извинения.
Модем оказался все таки в рабочем состоянии. Проблема уже с компьютером.
Дело в том, что этот же самый модем D-link 2500u/bru/d, отказывался работать именно на одном компьютере, а когда я его проверил на другом, все оказалось нормально, модем отлично работает.
Так и все таки в чем может быть проблема?
Ставлю модем Callisto 821+ или D-Link2500U, инет есть, все работает. Ставлю D-Link2500U/BRU/D (100% рабочий), все, трассировка дальше модема не проходит.
Проверил на компьютере все что возможно, маршруты все правильные, никаких брендмауеров не стоит, антивирусы все поотключал, файрволлов нет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 10:29
Попробуй на модеме включить DHCP, у меня был такой случай. Я на компьютере настройки сети задавал в ручную (несколько раз перепроверял), тоже дальше модема tracert не шел, а когда включил на модеме DHCP, все заработало.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 15:44
пробовал и с включенным и с выключенным DHCP. Одно и тоже... =((
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 09:32
Не ребят... это уже до смешного доходит.
Я так и не разобрался с этой проблемой.
Этот самый модем D-Link 2500u/bru-d, все так же отказывается работать.
Как я писал выше, происходит это, именно на одном компьютере.
Т.е. если я этот модем, приношу к себе домой, на моем компе он работает идеально, но на том компе где он должен стоять, работать он отказывается, причем другие модемы работают нормально. Я подумал что дело в венде... Переустановил венду, на голой венде, только с драйверами для сетевух такая же проблема.... Я уже не знаю что делать...
Windows XP x32 sp2, eng, corp. edition.
Сетевухи:
ASUS nx1001
nVidia nForce (какая точно не помню)
Пробовал менять сетевухи, отключать одну из них.
Больше у меня даже догадок нет... что это может быть... может драйвера на сетевухах где то мешают...
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 09:44
Сетевухи:
ASUS nx1001
А если перевести модем в режим моста? Пройдет ли трассировка?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 09:57
Мостом пробовал до переустановки системы, точно такая же история.
Вечером после работы попробую еще раз. Как попробую, отпишусь здесь.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 14:20
Попробовал мостом... та же история...
