Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 00:54
Провайдер NETBYNET.
DFL-210 Firmware 2.20.00
До этого в качестве точки доступа стояла DI-524T. Настройки следущие:
WAN/OTHER/PPTP:
My IP Address 192.168.5.178
My Subnet Mask 255.255.255.0
My Gateway 192.168.5.1
Primary DNS Address 192.168.0.8
Secondary DNS Address 192.168.99.70
Server IP/Name 10.24.201.3 (также работает vpn.znet)
PPTP Account
PPTP Password
Retype Password
Connection ID
Maximum Idle Time 0
MTU 1492
При создании соединения на DFL-210 пользовался ВИЗАРДОМ.
Интерфейс WAN. Затем выбор соответственно PPTP.
Username
Password
Confirm Password
Remote Endpoint (я так понимаю это vpn.znet) 10.24.201.3
Pshisical Interface Parametrs:
Static
IP Adress 192.168.5.178
Network 192.168.5.0/24 (я так понимаю это аналог маски 255.255.255.0)
Gateway 192.168.5.1
Затем Disable DHCP....
Save and activate.
В результате в Status/Interfaces имеем следущее:
DMZ
IP Adress 172.17.100.254
Link Status No link....
Lan
IP Adress 192.168.1.1
Link Status 1:100F 2:- 3:- 4:-
Wan_phys
IP Adress 0.0.0.0
Link Status 100Mbps Full Duplex
Wan
IP Adress 169.254.211.1
Link Status Tunell connecting to 10.24.201.3
У провайдера не стоит привязка по МАС.
Большая просьба объяснить что я делал не так??
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 03:29
Только сегодня мучался с той же проблемой (до 3 часов ночи у клиента) :) Что удалось сделать: добился, что дфлка устанавливает соединение по ВПН, но Инет не разадёт. С последним, скорее всего проблемы в правилах файрвола. Советы:
1. Визард - фтопку.
2. Всё настраивай в ручную.
3. Ну настройки ванов, ланов - там всё ясно, при настройке ППТП в пункте ендпоинт лан ставишь 0.0.0.0/0
4. После этого надо дописать маршрут - почему-то эта дрянь не может сама додуматься, что после успешного впн соединения стоит понять метрику оного (а точнее после прописывания впн она вбивает маршрут с более высокой метрикой и остальные соединения идут не туда). Делаем следующее, добавляем маршрут типа: ВАН=>Подсеть впн сервера=>ВАН Гейтвей, метрику я поставил -10 от ВПН.
5. Ну и собственно allow_all в файр воле.
Итого: с 210 инет есть, ни с одного клиента пока нет:)
В пятницу буду трахаться дальше, если кто подскажет, как всё сделать быстрее буду очень признателен:)
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 08:53
Настраивал как угодно... всё работало..
Да.. был один прикол, если создавал визардом, то он весть трафик старался загнать в туннель, который еще не поднял.
Помогло дописать один роут на впн-сервер провайдера с меньшей метрикой (в дополнение к визарду).
Посмотрите статус, роутинг (не помню как точно называется.)
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 12:41
Ребят, у меня же DFL-210 даже не коннектиться по PPTP к серверу...А раздача инета еще пока следущий шаг....
Посмотрите что я писал выше
В Status/Interfaces имеем следущее:
DMZ
Lan
Wan_phys
IP Adress 0.0.0.0
Wan
Последний раз редактировалось bfg10k Чт мар 20, 2008 12:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 12:56
Нужно ваши адреса задать в объекты. Либо, что проще воспользоваться wizard'ом.
И останется дописать только один роут.
У вас сейчас не настроен WAN-физический.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 12:58
Так я визардом и пользовался...все в 1 собщении написал...И WAN физический соотвтетственно настраивал на странице ВИЗАРДА
Username
Password
Confirm Password
Static
Gateway 192.168.5.1
Давайте с вами оперативней по ICQ свяжемся.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 13:07
Оставил в личных сообщениях
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 14:24
Итак...успешного соединения пока нет....Продолжаю надеятся на Вашу помощь...
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 12:51
Именно так и получилось, как говорил Игорь. Спасибо ему за помощь в настройке!
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 09:51
У меня таже проблема, помогите пожалуйста
DMZ
Lan
IP Adress 192.168.11.1
Wan_phys
IP Adress 172.16.2.82
Link Status 100 Mbps full Duplex (autonegotiated)
Wan
Link Status Tunnel connecting to 10.1.254.2
настраивал визардом, дописывал роут на впн провайдера, не помогает
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 10:32
Приведите подробные настройки, что дает провайдер и что настраивали.
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 11:04
Вот здесь описан алгоритм как цеплять DFL-210
viewtopic.php?t=55439&highlight=DFL-210%3A
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 11:12
Настраивал визардом:
Username
Password
Confirm Password
Remote Endpoint 10.1.254.2 - впн сервер провайденра
DHCP
Провайдер выдал:
Status: BOUND
Assigned IP: 172.16.2.82
Subnet mask: 255.255.255.0
Broadcast IP: 172.16.2.255
Gateway IP: 172.16.2.1
DNS1: 10.1.254.1
DNS2: N/A
DHCPD IP: 172.16.2.1
Route (Automatically Generated)
Interface: wan
Network: all-net
Gateway: none
Local IP Address: none
Metric: 90
Route (я добавил)
Interface: wan
Network: all-net
Gateway: none
Metric: 10
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 11:20
1. А где маршрут через тоннель? (метрика например 90)
2. А где маршрут для создания тоннеля? (метрика например 80)
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 11:26
Interface: wan
Network: all-net
Gateway: none
Metric: 90
Это маршрут, который создает d-link автоматически, я думал это и есть маршрут через тонель.
А как прописать маршрут для создания тонеля?
