Текущее время: Пт сен 25, 2026 20:23
 Заголовок сообщения: Настроить D-Link DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 16:01
D-Link DSL-2540U.
Как настроить этот модем?
Провайдер (ЮТК Краснодарский край) выдал статический IP, адреса шлюза и DNS серверов. Ну и VPI, VCI естественно.
У знакомого точно такой же модем и условия подключения. Для выхода в Инет у него в свойствах сетевой карты указаны параметры, выданные провайдером (IP, адреса шлюза и DNS серверов). Нет НИКАКИХ других настроек. "Мастер новых подключений" или "Мастер установки сети" НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ.
Т.е. я принес к нему свой ПК, воткнул Eternet, указал IP, адреса шлюза и DNS серверов для сетевой карты. И ВСЕ - Интернет ЕСТЬ.
К сожалению доступа к настройкам модема нет (а может я не знаю как к ним подобраться...).
Уважаемые ГУРУ, подскажите как это настроено.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Настроить D-Link DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 16:23
MichelU писал(а):
D-Link DSL-2540U.
Спасибо.
Воспользуйтесь данным примером настройки (указав только свои значения: VPI, VCI, IP-адрес, маска, шлюз, DNS):
http://dlink.ru/technical/xdsl_rosnet_DSL-2540U.php
О том, как попасть в настройки модема, Вы можете узнать из руководства пользователя:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U/D ... 0U_RUS.pdf
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 11:56
Спасибо за совет, но все это я пробовал.
Дело в том, что после перезагрузки модема и настройки параметров сетевой карты, согласно выданным провайдером, НЕ ПИНГУЕТСЯ ни шлюз, ни DNS. Естественно нет выхода в Интернет.
Что еще нужно настроить?
После возврата настроек для 192.168.1.х можно опять подключиться к модему.
Вот Device Info
Board ID: D-4P
Software Version: RU_DSL-2540U_3-06-04-3B00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 512
Line Rate - Downstream (Kbps): 1024
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway:
Primary DNS Server: 192.168.1.1
Secondary DNS Server: 192.168.1.1
Помогите!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 12:03
Вот Device Info
Board ID: D-4P
Default Gateway:
Помогите!!!
Если модем в режиме маршрутизатора, то параметры сетевого интерфейса компьютера должны быть такие:
IP: 192.168.1.2
маска: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.1.1
DNS1, DNS2: <значения провайдера> или 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 12:17
Да, но в документе по адресу http://dlink.ru/technical/xdsl_rosnet_DSL-2540U.php указано:
"...После этого в настройках сетевого подключения на компьютере нужно прописать IP адрес, маску, шлюз и DNS, выданные Вашим провайдером."
Как быть?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 12:26
Как быть?
Нет.
1. Если Вы решили настраивать модем в режиме маршрутизатора, то настройки выданные провайдером хранятся в модеме, а в параметрах сетевого интерфейса на компьютере - те настройки, что указаны выше.
2. Если Вы решили настраивать модем в режиме моста, то в параметрах сетевого интерфейса компьютера - те настройки, что выдал провайдер. А в модеме, просто, тип подключения - Bridge.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 13:00
Я и пытаюсь настроить модем в режиме моста.
Вот мои действия по порядку:
1. Настраиваю сетевую карту:
IP-адрес 192.168.1.2
Маска посети 255.255.255.0
Основной шлюз 192.168.1.1
2. Подключаюсь к модему ч\з браузер по адресу 192.168.1.1
3. Действую согласно "Настройка DSL-2540U на работу в режиме прозрачного моста" по адресу http://dlink.ru/technical/xdsl_rosnet_DSL-2540U.php, за исключением VPI, VCI.
4. Выполняю последний пункт и "...После этого в настройках сетевого подключения на компьютере нужно прописать IP адрес, маску, шлюз и DNS, выданные Вашим провайдером."
И все...
Нет доступа ни к Интернет, ни к настройкам модема.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 14:46
И все...
1. В режиме моста доступа к настройкам модема и не должно быть (т.к. IP-адрес сетевой карты будет лежать в другой подсети).
2. Приведите вывод страницы HOME > WAN.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 17:06
1. Это понятно, что "...В режиме моста доступа к настройкам модема и не должно быть...". Но дело в том, что нет доступа и в Интернет. Поэтому для просмотра текущих настроек модема приходится менять сетевые настройки.
2. WAN Setup
Choose Add, Edit, or Remove to configure WAN interfaces.
Choose Finish to apply the changes and reboot the system.
VPI/VCI Category Service Interface Protocol State Remove Edit Action
0/35 UBR wizard_pvc nas_0_35 Bridge Enabled
[/img]
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 11:32
Ну так и что? Видать не судьба настроить этот девайс.
Достал уже провайдера, утверждает, что видит мой модем, пингует его.
А я вот не имею выхода в Интернет...
Может прошивку поменять или модем?
Что интересно на WAN интерфейсе
WAN Statistics
Service VPI/VCI Protocol Interface Received Transmitted
Bytes Pkts Errs Drops Bytes Pkts Errs Drops
wizard_pvc 0/35 Bridge nas_0_35 1686942 33739 0 0 81662 889 0 23
То есть обмен пакетами идет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 11:50
WAN Statistics
Проверьте, не блокируют ли соединения какие-нибудь файрволлы/брандмауэры/антивирусы на компьютере.
Проверьте ping до основного шлюза провайдера (default gateway).
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 15:46
Проверил. Все нормально. Дело в том, что у меня есть ещё одна линия. Она организована с местным субпровайдером по SDSL (Megabit Modem 300S). Так вот, достаточно переткнуть патчкорд от шлюзовой машины этого пропайдера к тестовой, настроить сетевые параметры - Интернет есть. Т.е. "...файрволлы/брандмауэры/антивирусы..." здесь ни причем.
Пинг до шлюза провайдера ЮТК не проходит.
Как можно убедится в работоспособности модема?
Может попробовать подключиться в режиме Static IP?
Но я не знаю как при этом настроить шлюзовую машину.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 17:33
Приведите вывод команды ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 20:47
DNS грёбанного ЮТК, в краснодаре
83.172.0.250
83.239.0.202
в Сочи хз, может те же...
Бог в помощь
Провайдер: ЮТК
Модем : DLink 2540U
