Текущее время: Сб сен 05, 2026 22:11
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 23:36
к сабжевому девайсу два компьютера подключены по wi-fi(компы назовём wifi1, wifi2) и один по кабелю(его назовём cable1).
периодически наблюдаются проблемы с коннектом между компами -- например, wifi1 не может пропинговать wifi2, при этом если с wifi2 пингануть wifi1 -- то wifi1 сможет пинговать wifi2 некоторое время, но потом опять отвалится. те же проблемы могут быть и между wifi2 и cable1 и вообще с произвольными компами и в произвольных направлениях. иногда бывает что ни в ту ни в другую сторону пинги не ходят -- так что "пробить" маршрут не удаётся и лечится только перезагрузкой.
эта проблема проявляется через сутки и более работы роутера без перезагрузок.
из нюансов сети -- на cable1 стоит vmware с виртуальной сетевухой включенной в bridge mode -- то есть снаружи компов как будто два. также настроена wpa2 шифрование. на всех компьютерах прописаны статические ip адреса(не пересекающиеся с диапазоном отданным на раздачу dhcp).
ps. прошивка вот эта: di-624_C3_276_013.rar
pps. сбрасывать девайс в заводские настройки пробовал.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 11:31
вроде бы я достаточно подробно изложил и описал суть проблемы.. хотелось бы услышать комментарии техсаппорта.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 15:53
Поставим на тест на выходные
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 06:43
ну и? как там ваш тест? у меня проблема постоянно вылазит.
причём обнаружился один нюанс -- когда я пытаюсь пинговать хост который из-за глюков в данный момент не пингуется, то в arp таблице у меня вместо мака удалённого хоста будет <incomplete>. если руками прописать мак -- проблема не решается, пинги всё равно не ходят.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 15:34
эй! уважаемые! а вы всегда только со второго раза отвечаете?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 11:19
Да, провели тест, извините забыл сразу отписать - проблем не выявлено
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 12:16
ну я очень рад что у вас это функционирует так, как должно.. но мне то что делать?
