Текущее время: Пн сен 28, 2026 22:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 00:49
Alexandr Zaitsev писал(а):
уменьшите до 1300-1200
Не помогает! :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 08:50
Пользовался DIR-300 около месяца без нареканий,выходил в интернет на ноутбуке с оставленной,подозреваю зря,вистой(((,коммуникатор тоже без проблем соединялся и выходил туда же)))потом иногда,редко,стал вылетать интернет,проиисходило следующее:раздовался звук и на мониторчиках появлялся треугольник с восклицательным знаком,оповещающий о том,что соединение с маршрутизатором есть,но с ограниченными возможностями и все попытки восстановить соединение с интернетом ни к чему не приводили,пробовал и отключать-включать роутер,и вай-фай на компе, ни фига! а если разрывал соединение с роутером а потом опять хотел его найти и соединиться,то комп не видел DLINK,пока не перезагрузишься,а коммуникатор все ок!! потом стало все чаще и чаще это происходить,а сейчас вообще каждые пятнадцать минут-вот такие дела! что это???
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 09:02
backroot
Вы пробовали повторить этот эксперимент с другими беспроводными роутерами или точками доступа? Всё работает?
330W зухелевский работать в свое время не заставил, а сейчас под рукой не имеется ничего :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 10:55
Когда же выйдет наконец не бета прошивка? Приобрел двадня назад данный девайс и разочаровался. Ранее описанная проблема с открытием сайтов решилась, но вот проблема с урезанием скорости при работе РРТР остается. Вчера проверил. Настроил РРТР на роутере и торрент отдает очень медленно и в КС невозможно играть, лаги жутки, а когда подключаешься на прямую к кабелю все нормально становится. Уберите наконец кривую реализацию РРТР.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 11:51
Работаем над этим
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 19:08
Работаем над этим
ждем с нетерпением......
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 04:37
Помогите решить проблему: при подключении через PPTP соединение VPN поднимается нормально, а вот сайты типа ya.ru r0.ru mail.ru пингуются только по ip адресу, что-то не так с DNS. Может где-то не стоит какая галочка? MTU убавлял, пробовал менять DNS relay - безрезультатно. Прошивка стоит 1.03. Альфу ставить есть смысл, глючить будет?
Старые 524-е работали без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 12:18
Альфу лучше поставить.
Какой тип подключения на WAN порту?
Если DualAccess PPTP Static, то приведите настройки, что Вы вводите, если DualAccess PPTP Dynamic, то переключите роутер в режим Dynamic IP и приведите данные с вкладки Status
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 17:52
однозначно надо ставить - как минимум будут открываться все сайты (скорость как была плохой так и останется)
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 03:46
Альфу поставил - проблема не решилась.
ip 192.168.240.195
шлюз 192.168.240.2
маска 255.255.255.0
DNS 195.98.160.25
Пробовал DNS на компе прописать, тоже не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 16:15
Не ужели так сложно пропатчить прошивку? Когда выйдет новая версия??? В КС невозможно играть...
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 12:54
ip 192.168.240.195
шлюз 192.168.240.2
маска 255.255.255.0
DNS 195.98.160.25
195.98.160.25 через роутер пингуется?
что выдаёт
tracert 195.98.160.25
опять же через роутер при подключенном pptp
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 00:16
Уже не имею, т.к. удалено модератором...
это била новая прошивка 1.04 с русским языковым пакетом.
зы ждите официального анонса...
Последний раз редактировалось buzby Пт мар 28, 2008 13:59, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 09:05
buzby писал(а):
Имею следующие файлы - viewtopic.php?p=285142#285142
возможно будут для вас полезны, сам не тестил, т.к. у меня PPPoE.
страшно ставить, уже убил один раз прошивкой с австралийского сайта.
Ты хоть напиши откуда ее взял и есть ли уже кто нибудь кто смог ее установить и откатиться обратно?
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 14:28
У меня точно такие же проблемы с DIR 300 скорость не какая. Когда будет новая прошивка и будет ли в ней исправленны проблемы со скоростью???
Думаю этот вопрос интересует не только меня. Хотелось бы узнать примерные сроки неделя, месяц. Сколько ждать :?: :?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
