Текущее время: Вт сен 01, 2026 20:48
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 17:36
Здравствуйте. Скопилось множество вопросов. Поиском и в faq ничего не нашёл.
Коротко обрисую ситуацию:
Свитч DGS-3627G на его третьем порту висит DES-3526 к дес подключено несколько неуправляемых свичей.
show error ports (или вебинтефейс) на DGS-3627G показывает, примерно, что-то такое:
Port number : 3
RX Frames
CRC Error 3168
Undersize 0
Oversize 0
Fragment 107
Jabber 8
Drop Pkts 0
Symbol Error 3957
с ТХ - всё нормально , по RX же ошибки идут постоянно ...
На всех портах комутатора DES-3526:
CRC Error и Symbol Error - 0
На всякий случай заменили DES-3526 на такой-же другой...
На DGS-3627G порт3 - ошибки не прекратились...
Методом "тыка" ( отключением портов, далее свичей ) нашли одного из пользователей - "виновных" в ошибках... - их стало меньше , но всё равно - остались...
Теперь вопросы:
1. Почему DGS-3627G - регистрирует эти ошибки, а DES-3526 - нет?
2. Что какие ошибки означают .... ну если с Дроп понятно, то гугль по Symbol Error ничего мне внятного не выдал.... ( где можно прочесть - по пунктам? )
3. На каком уровне регистрируються ошибки?, тоесть реально ли увидеть с какого ай-пи или мака они идут? ( пусть даже не средствами свича)
Заранее большое спасибо.
ps.Ещё добавлю, что стали искать "виновников" после частой бессистемной смены мак-айпи с выдуманными мак-адрессами .. этакого арп-флуда...
pps.VLAN, ACL и проч непрописаны.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 21:49
Укажите пожалуйста версии прошивок устройств.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 11:26
DGS-3627G
Boot PROM Version Build 1.10-B09
Firmware Version Build 1.00-B66
Hardware Version 1A1G
DES-3526
Boot PROM Version 3.00.008
Firmware Version 5.01-B18
Hardware Version 0A3G
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 11:48
Ошибки CRC свидетельствуют либо о проблемах среды передачи (неисправности кабеля), либо о проблемах с приёмной частью на порту DGS.
То, что DES не регистрирует ошибок, вполне нормально и вполне объяснимо, ибо с его точки зрения (на его стороне) всё в порядке.
В вашем случае искать виновника ошибок среди клиентов не имеет смысла - "больное место" находится где-то МЕЖДУ коммутаторами.
Решение:
1. Проверьте (замените) кабель между DES и DGS
2. (Если первое не спасёт) попробуйте переключить DES в другой (не третий) порт DGS
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 12:53
Vladimir Gerasimov писал(а):
Решение:
1. - это оптика...несколько километров... включена в оптические порты...
2. ок. попробуем
Я прошу прощения , забыл написать - когда мы отключили на DES все остальные порты, кроме идущего на DGS - ошибки на DGS прекратились.
Ну и отключив одного из клиентов от сети кол-во CRC ошибок упало...
Потому мы и решили, что проблема не между свичами, а где-то дальше.. хотя, возможно, это и не так...
По моему второму вопросу... нашёл такое описание:
Стандарт RMON определяет следующие типы ошибок кадров Ethernet:
etherStatsCRCAlignErrors - общее число полученных пакетов, которые имели длину (исключая преамбулу) между 64 и 1518 байтами, не содержали целое число байт (alignmenterror) или имели неверную контрольную сумму (FCSerror).
etherStatsUndersizePkts - общее число пакетов, которые имели длину, меньше, чем 64 байта, но были правильно сформированы.
etherStatsOversizePkts - общее число полученных пакетов, которые имели длину больше, чем 1518 байт, но были тем не менее правильно сформированы.
etherStatsFragments - общее число полученных пакетов, которые не состояли из целого числа байт или имели неверную контрольную сумму, и имели к тому же длину, меньшую, чем 64 байта.
etherStatsJabbers - общее число полученных пакетов, которые не состояли из целого числа байт или имели неверную контрольную сумму, и имели к тому же длину, большую, чем 1518 байт.
etherStatsCollisions - наилучщая оценка числа коллизий на данном сегменте Ethernet.
etherStatsCollisions - это и есть SymbolErr - ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 14:16
Скоре всё таки 1-е, ошибки на приём вот клиентов от DESа отключаете трафик и не идёт...
проверьте коннекторы оптики, уровень сигнала, возможно предётся переварить, оптика не панацея тоже нежная штука.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 14:32
Насчёт отключения клиента и уменьшения кол-во ошибок:
У того и правда стоял сниффер .. и он слушал локальный чат ...
Возможно, кол-во ошибок росло из-за большого кол-ва пакетов от сниффера ( например, с включённым арп спуфингом) ..
- полезная штука получилась:-)
проверьте коннекторы оптики, уровень сигнала, возможно придётся переварить, оптика не панацея тоже нежная штука.
Угу ..будем заниматься..., спасибо.
А насчёт "классификации" ошибок .. так никто и не знает , какие ошибки имеют ввиду коммутаторы Д-Линк?:)
Описанные мной выше, или какие-то другие?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 23:34
Вообще-то у вас очень старая прошивка DGS-36XX. Попробуйте пожалуйста прошивки которые я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 00:03
тогда можно попробовать просто поменять местами приёмную и передающую оптические жилы (если это не слишком затруднительно). Если виновата оптика, то ошибки на DGS исчезнут, а на DES - появятся.
