Текущее время: Сб сен 26, 2026 08:54
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 11:59
Добрый день !
Подскажите пожалуйста такой вопрос: поддерживает ли DSM-320RD и/или DSM-520 воспроизведение MPEG2 потока, вещаемого в сеть по HTTP (на порт 8080), либо мультикастом по UDP ? Битрейт - 3 Mbps.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 15:33
Здравствуйте,
Нет - не поддерживают
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 19:10
Но есть варианты. :) Например, транскодирование сигнала на стороне медиасервера в поддерживаемый устройством формат.
Народ вон на DSMах даже flac играет. :)
Немного инфы по D-Link DSM-320RD:
http://denis.fayruzov.ru/kb/index.php/D-Link_DSM-320RD
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 22:28
Обидно ... :( Хорошо, может кто подскажет. Есть видеозахват. С помощью FlyDS (к примеру) можно делать вещание в сеть. Нужно сделать, чтобы DSM это вопроизводил в другой комнате (в real-time есесенно). Это вообще хоть как-то реально ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 17:49
напрямую не поддерживает, но можно. И мультикаст тоже можно. Ниже напишу про него, а про хттп-поток аналогично - только некоторые шаги надо будет пропустить.
1. Обязательно нужен вменяемый медиа-сервер (TVersity, например)
2. нужен преобразователь UDP в HTTP (например тут: http://borpas.info/index.php?go=dpr_util - UDP-to-HTTP прокси)
3. прописываете в этом "прокси" входные потоки (udp-адреса) и понимаете, что за ссылки будут на выходе (http-адреса)
4. в медиа-сервере заводите новые Video URL - для каждого http-адреса свой.
5. включаете плеер, настраиваете его на работу с этим медиа-сервером и в разделе Internet Video - ищите добавленные каналы. Работает.
про хттп-поток - пропустить п.2 и 3
Ручные компьютеры. Профессиональная дрессировка.
http://medialounge.ru
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 19:11
Не получается что то,
TVersity - Could not add URL http://192.168.0.100:3030/udp/233.163.114.140:5280 и все тут.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 09:32
[quote="Alexxander"]
TVersity - Could not add URL http://192.168.0.100:3030/udp/233.163.114.140:5280 и все тут.[quote]
ага. правильно. сделай так:
http://192.168.0.100:3030/udp/233.163.1 ... 280/1.mpeg
(суть: добавляем "файл", имя файла любое, это расширение точно проходит. "проксе" это абсолютно все равно и она нормально отработает, а ТВерсити будет щастлив и спокойно отдаст это плееру).
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 16:40
и без указания файла работает.
просто TVersity перед тем как зафиксировать, проверяет этот урл
функционирует ли он. Я запустил вещание НТВ+ ч/з VLC сервер по УДП,
TVersity утвердил урл, и DSM520 воспроизводит.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 17:24
нет, у меня без имени файла не работает (хотя если открывать просто VLC без имени файла - показывает без проблем).
ТВерсити ссылку "съел" только после добавления "файла".
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 20:16
Добавил в ТВерсити /5.mpeg,съел, невозможно открыть файл - пишет 320 rd, поток запускаю через VLC - VLM, причем сам VLC читает поток с адреса http://192.168.0.100:3030
Через прокси тоже самое только и VLC не просматривает через эти адреса в консоли пишет следующее:
19.03.2008 20:28:13 PROXY message : Start proxy
19.03.2008 20:28:13 PROXY message : Start listening at 192.168.0.100:3030 (Multi
Cast at udp://@233.163.114.140:5280)
19.03.2008 20:29:47 PROXY message : New connection
19.03.2008 20:29:47 PROXY message : [140, 192.168.0.100] New connection
19.03.2008 20:29:47 PROXY message : New thread handle is 140
19.03.2008 20:29:47 PROXY message : [140, 192.168.0.100] Request: GET /udp/233.1
63.114.140:5280/5.mpeg HTTP/1.1
19.03.2008 20:29:47 PROXY message : [140, 192.168.0.100] Source: 233.163.114.140
:5280
19.03.2008 20:29:47 PROXY message : [140, 192.168.0.100] Connection closed
19.03.2008 20:29:47 PROXY message : [132, 192.168.0.100] New connection
19.03.2008 20:29:47 PROXY message : New thread handle is 132
19.03.2008 20:29:47 PROXY message : [132, 192.168.0.100] Request: GET /udp/233.1
19.03.2008 20:29:47 PROXY message : [132, 192.168.0.100] Source: 233.163.114.140
:5280
19.03.2008 20:29:47 PROXY message : [132, 192.168.0.100] Connection closed
19.03.2008 20:29:52 PROXY message : New connection
19.03.2008 20:29:52 PROXY message : [140, 192.168.0.100] New connection
19.03.2008 20:29:52 PROXY message : New thread handle is 140
19.03.2008 20:29:52 PROXY message : [140, 192.168.0.100] Request: GET /udp/233.1
19.03.2008 20:29:52 PROXY message : [140, 192.168.0.100] Source: 233.163.114.140
:5280
19.03.2008 20:29:52 PROXY message : [140, 192.168.0.100] Connection closed
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 16:45
непростое это занятие -добицца от DSM520 ченить недокументированного...
я сначала испытывал эти приемы без DSM520, со стационарного компа по вайфаю к ноуту. когда стало получатся, запустил DSM520, начались косяки с кодеками- то формат не подходит, что показывает 3 секунды и картинка зависает.
Время убиваецца ... Такими темпами дождемся продаж в России DSM750.
