Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:26
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 19:02
добрый день! суть конфигурации такова
модем DSL-2640U сам поднимает ppoe соединение до провайдера (модем получает статический IP)
сервер w2k3 из внутренней подсети, прописан на модеме в DMZ
при обращении на внешний IP все TCP и UDP рутятся на сервер, при попытке создать pptp соединение (с этого сервера который в DMZ или снаружи на этот сервер)
- ошибка 628: одключение прервано удалённым компьютером раньше, чем могло быть установлено.
на лицо невозможность маршрутизирования d-linkом pptp трафика, может прошивка старая, как научить его отправлять pptp трафик в дмз?!
версия софта в модеме -
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-2100.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 11:13
Board ID: D-4P-W
1. В качестве эксперимента переведите модем в режим моста (Bridge) и попробуйте соединиться с PPTP-сервером. О результате напишите.
2. Обновите прошивку до ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/F ... 043B00.zip
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 12:04
adsl у нас используется как решение проблемы "последней мили"...
от нас до дслама провайдера
пробовали... в этом случае ppoe соединение поднимал сам сервер... и внутри этого ppoe поднимал pptp - модем нормально пропускает pptp - никаких ошибок
на софт вся надежда, ибо задача такова, что б модем сам поддерживал ppoe соединение до дслама провайдера
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 13:20
поменял прошивку...
тест1
на модеме включено и настроено ppoe через adsl
внутренний vpn сервер прописан в dmz
попытка поднять pptp
- результат такой же -
ошибка 628: подключение прервано удаленным компьютером раньше, чем могло быть установлено.
тест2
внутренний vpn сервер прописан в virtual server (порты 1-65535 tcp/udp)
тест3
модем в режиме bridge
adsl поднимается самим сервером.
pptp - успешно
жесть блин((
что ж это за dmz который кроме tcp и udp ничего не знает(
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 14:32
golubev писал(а):
поменял прошивку...
тест1
тест2
тест3
pptp - успешно
жесть блин((
Не отключали ли Вы firewall в настройках WAN-интерфейса? Что используется в качестве PPTP-сервера?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 14:56
firewall выключен
nat включен
в качестве pptp сервера - ms isa 2004
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 17:56
firewall выключен
nat включен
Не выключайте Firewall в настройках WAN. Он необходим для работы правил Virtual Server/DMZ.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 10:31
ок. попробую
