Текущее время: Ср июл 01, 2026 15:39
 Заголовок сообщения: Какое оборудование купить???
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 19:41
Добрый день!
Подскажите плиз:
Я подключился к интернету через WiFi (GoldenWiFi). И исходя из данных GoldenWiFi о зоне покрытия я нахожусь вне зоня охвата сети. До ближайшей зоны охвата сети около 1,5 км. Но я все же подключился так как других вариантов подключения не имею, и у меня ловит сигнал, но оч.плохо, и не стабильно. У меня стоит Golden WiFi Адаптер, который я получил при подключении (на нем паписано дальность 620м).
Подскажите, пожалуйста, что именно мне нужно купить для улучшения качества связи? Я так понимаю внешнюю направленную антену помощнее и WiFi адаптер. Хотел узнать если я поставлю WiFi антенну и WiFi адаптер улучшится ли сигнал, если да то на сколько, и какую лучше антену брать??? и какой под нее адаптер???В некоторых интернет источниках я слышал также про точку доступа, нужна ли она? или достаточно WiFi адаптера?
И отобразится ли установка этого оборудования как и на усиление приема сигнала на мой компьютер, так и на усиление отправки сигнала от компьютера?
Например мне посоветовали купить Беспроводной адаптер D-Link DWA-510, 802.11bg, PCI и Направленную антенну D-Link ANT24-1800. Подойдут ли они для решения проблемы? И совместимы ли они? Подходят ли друг к другу разъемы.
Буду очень признателен за информацию!!!
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 21:02
DWA-510 и ANT24-1800 совместимы и подойдут. Но можно попробовать и ANT24-1201. На сколько улучшится сигнал - сложно сказать. У Вашего GoldenWiFi адаптера антенна съемная? Какой тип разъема?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 22:57
Я уже купил Беспроводной адаптер D-Link DWA-510, 802.11bg, PCI и Направленную антенну D-Link ANT24-1800, но улучшений никаких(((
У первого Golden WiFi адаптера встроенная антенна, и разъем для сетевой карты.
Слушай, а может проблема в том что я купил адаптер вместо точки доступа? Мне сказали что это практически одно и то же, но на практике... ???
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 11:27
Нет, не из за того что у Вас адаптер. Скорее из-за не совсем корректного
размещения антенны. Антенну желательно разместить снаружи, направив на одну из ближайших Точек голдена.
И какой длинны у Вас кабель до антенны?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 17:13
Я не докупал отдельный кабель, а антунну разместил на подоконнике. Там кажется пол метра. Я как раз собирался на днях купить кабель. Вот тока не знаю какой длинны взять, чтобы не переборщить, так как я читал что каждый метр кабеля ухудшает связь на 1 dbi.
И еще странно то что, датчик беспроводного соединения в трее показывает что уровень сигнала очень хороший, а прога адаптера показывает сигнал около 60%. Но интернет оч.слабый.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 17:14
Кабель какой длинны посоветуете покупать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 17:23
60% вполне достаточно для уверенной работы. Что значит "очень слабый интернет"?
В Вашем случае рекомендую длину кабеля не более 3м.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 17:58
Под "очень слабый интернет" я подразумеваю скорость пердачи и стабильность сигнала. Страницы в Explorer открываются оч.долго, по 30-60 сек, а часто вообще не открываются с первого раза. Хотя порой более менее. Но в основном так плохо. При скачивании файла из интернета скорость скачивания колеблется от 0,02 до 4 кб/с, лишь изредка всплески до 10-15 кб/сек, часто обрывается.
Хоть в подключении написано "уровнь сигнала очень хороший" и скорость 54 мбит/сек иногда 46мбит/сек. Я конечно понимаю, что в реальности у меня такой скорости никогда не будет, но хотя бы 256-512 кбит/сек я хотел бы. Это реально? И чтобы сигнал был стабильный, а не постоянно обрывался. Подскажите что какое оборудование мне для этого нужно?
Буду очень признателен!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 12:59
Попробуйте поэкспериментировать с расположением антенны. Необходимости в дополнительном оборудовании нет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 19:27
В принципе, все оборудование вполне подходит,
вот действтельно, антенны хватило бы 1201...
Попробуйте зафиксировать скорость карты,
или включите режим только 802.11b
А кабель (если брать dlink ANT24-CBxxN) имеет
потери 0.24 db/m, больше в разъемах потеряется,
так что сам кабель можно взять хоть 9 метров...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
