Текущее время: Вс июн 28, 2026 22:48
 Заголовок сообщения: DIR 655 Антенны
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 23:21
Можно ли менять штатные антенны DIR на другие например ANT24-0501C, если можно, то нужно менять все сразу антены или можно только одну?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 12:58
Можно.А вот одну или все - вопрос в каком стандарте модуль работает.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 22:52
Устройство работает в стандарте g. Пробывал одну антенну ANT24-0501C и 2 штатных сигнал начинал сильно скакать. Поставил 3 штуки ANT24-0501C, дальность увеличилась а уровень сигнал остался темже ~50-65%. Расстояние где-то 60-70м (из окна одной квартиры в другую). Каким образом можно увеличить качество сигнала. Будут ли указанные антенны работать в стандарте n(на коробке написано что могут работать в стандарте b и g). И есть ли устройства стандарта n с интерфейсом expresscard, указанные на сайте продаются только с интерфейсом PCMCIA
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 15:25
Работать будут.Карты только с интерфейсом PCMCIA на данный момент.
По поводу уровня сигнала - возможно,что просто эфир зашумлён.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 16:49
Других сетей нет, всего два клиента. Что может влиять на качество сигнала кроме деревьев. Вышки мобильных операторов могут создавать помехи?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 19:40
Вышки врядли,а вот кроны деревьев на пути сигнала могут
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 22:16
Нашел решение проблемы: убрал автоматический выбор канала и выбрал в ручную 1-й канал уровень сигнала подскочил до 80%, автоматически выбирался 11-й канал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 14:35
Планирую купить DIR-655, но поставить получится только в металлический ящик для подключения к LAN. Т.е. нужно вывести антенну наружу. 1.5 метра хватит, так что выбрал ANT24-0501C. Роутер будет работать только в стандарте g. Можно ли поставить только 1 антенну и, если да, то в какой из 3 выходов ее подключать? Нормально, что в других выходах не будет антенн?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 12:41
Можно.Лучше левый.Нормально
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 14:58
левый - с какой стороны?
И это пройдёт...
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 00:08
Левая рука, это та, на который большой палец справа...
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 16:31
Левый - если смотреть на лицевую часть.
