Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 16:07
Vini_1 писал(а):
Подскажите ,плиз.
Пытаюсь отключить логи, убираю все галочки и жму Apply, роутер перезагружается и все галочки на месте.
Что я делаю не так и как их отключить?
Не используйте Оперу для настройки роутера. Только IE или FF
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 19:04
Люди! При заходе в онлайн-игру Ворлд оф варкрафт соединение вай-фай сразу отваливается. Техподдержка, АУУУУУУУУУУ!!!!!!! Чего делать-то? роут 524 WAN PPPoE + dwa 510 в компе
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 19:39
Sergei Kalinin писал(а):
Vini_1 писал(а):
Подскажите ,плиз.
Для начала уберите шнурок WAN и почистите куки и временные файлы в броузере. Потом посмотрим.
Антивирусы и firewall отключены?
Не помогло :(
По умолчанию пользуюсь ФФ, пробовали в ИЕ, то же самое.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 22:17
У меня и в ФФ сайт глючит (конкретно закладка DHCP)...
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 23:33
Вопрос уже задавал, может быть что-то изменилось.
DI-784 горит всем огнями. Слетела прошивка. Можно ли перепрошить дома? Сервис далековато :( Я не с москвы.
Раньше ответ был "только 524 можно". Может быть что-то поменялось?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 11:28
Попробуйте выключить питание, нажать ресет и, продолжая удерживать его, включить питание. После включения питания подержите ресет еще 5 секунд. После этого попробуйте зайти на маршрутизатор по адресу http://192.168.0.1
Если не получится, то только в сервис
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 11:29
Vini_1
Привозите в сервис
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 18:26
Доброго времени суток.
Имеется Ua-Ix провайдер (сетка) и роутер (D-Link Dl-524)
Подключение через Static IP Address
Скорость отдачи упала до 700 кб. (доступ к сегменту ua-ix 100мбит) чем ето может быть вызвано? Где могут быть ограничения?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 19:18
Вот только что еще раз проверил какая отдача напрямую а не через роутер.
Скорость чуть больше 2 мб. что уже не плохо если учесть моего провайдера и то что вечер.
с меня качали по протоколу http качалкой флешгет.
есть мысле?
Добавил позже:
еще один вопрос, вот прочитал всю темы, где то увидел что из-за большой скорсоти может зависать роутер, вообщем видел что большая скорость влияет на работу роутера.
через WAN > LAN качаю до 100мбит. Это опасно? или я не так понял когда читал? Долго искать ето.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 19:56
Кроме лога, все остальные закладки в ФФ работают нормально, настройки сохраняются.
Vini_1
Привозите в сервис
Эээ... спасибо за совет, но хотелось бы все таки сначала перепробовать все менее радикальные методы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 12:17
Попробуйте с другого компьютера. У меня галочки работают как надо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 14:04
У меня на 2.06 роутер часто зависал при большой (для него) скорости (порядка 20мбит), после смены на патч 05, а затем и 07, зависания полностью исчезли, даже когда у него чипы раскалялись до бела, но на всякий случай еще и охлаждение сделал.
Кстати, у кого много маршрутов забито - все ли они работают?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 19:16
Не завёлся.
В сервис отправлять дороже чем новый купить, да и зависнет снова. Уже было.
Видимо, придётся выкинуть :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 00:45
прошу помощи :( проблема тремя сообщениями выше :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 09:31
2МБ/с вполне нормально, пик у роутера - 26мбит/с = 3.2МБ/с.
