Текущее время: Вт сен 29, 2026 02:54
 Заголовок сообщения: 6008s отбой звонков
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 10:01
Добрый день!
Помогите пожалуйста в решении проблемы.
Есть два Dlink 6008s соединенные в режиме точка точка через качественный канал связи, оба подключены каждый к своей АТС (Panasonic TD 500 и 1232).
Проблема в том, что когда я пытаюсь звонить с одной АТС на вторую периодически попадаю на занятую линию (Т.е. моя АТС считает что линия свободна, а порт у удаленной АТС занят). Т.е. я вместо гудка удаленной станции слышу короткие гудки. По какому-то таймауту линия со временем освобождается. Настроено так как в инструкции на этом сайте.
собственно вопросы:
1. Правильно-ли я понимаю, что чтобы все заработало совсем хорошо нужно оба Dlinkа научить понимать отбой станции (то что меняется в CPT / Cadence Settings). При такой схеме если один из dlink'ов поймет, что разговор окончен он даст второму сигнал его закончить или нет (одну АТС достаточно научить или обе надо)? Есть ли еще параметры кроме CPT / Cadence Settings влияющие на определение отбоя?
2. Не подскажите по какому таймауту тут идет отбой и можно-ли его уменьшить.
Заранее благодарен, Константин
 Заголовок сообщения: В дополнение
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 12:20
В дополнение
Нашел такой флаг Transit in Busy Ton Limit [0-60c] (по умолчанию 3с), как я понял, это то время которое шлюз будет выдавать сигнал занято при оконченном разговоре. Установил 0с - стало намного лучше.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
