Текущее время: Сб авг 08, 2026 02:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: мысль про сетевую карту
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 10:17
интересная мысль про сетевую карту
может действительно она виснет а не модем
поробуйте после "повисания" модема сделать пронраммный RESET сетевого интерфейса в WINDOWS
если не умеете такое делать то просто вытащите а потом вставьте сетевой кабель в PC это аналогичное действие будет
и посмотрите после этого начнется pingоваться модем или нет?
у меня был switch который вис по сетевому интерфейсу с аналогичной проблемой
если у вас есть возможность на модем завести локальную сеть то тогда можно уточнить виснет ли сетевой интерфейс модема или PC путем пингования чегото другого в локальной сети
вот такая мысль родилась
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 10:42
tree:
У меня стоит 3COM сетевуха.
Шанс что она является причиной подвисания минимален. Однако я конечно проверю - у меня два компа включены в switch на модеме - попробую со второго попинговать как подвиснет модем.
Pars:
Попробую попинговать с большими пакетами. А через сколько примерно подвисать начинает?
IL:
Значит тебе повезло и достался невиснущий вариант модема :) Может микросхемы припаяли получше или что ещё.
 Заголовок сообщения: продолжение про eth
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 11:04
попробуйте разные варианты проверки - у меня например был свитч в которм вис порт - может сетевуха виснуть может свитч - дело не в этом
главное убедиться что дело в модеме или нет
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 11:20
Если тестирование подтвердит, что виноват DSL-504G, принесите его, пожалуйста, в наш офис.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 17:14
Andrey Frolov
у меня зависал после 2-3 минут при пинге 5000 пакетами !
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 17:23
Pars писал(а):
Andrey Frolov
а без коннекта со стримом тоже зависает или нет? - тоесть если вынуть телефонную линию то также зависает?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 17:51
tree
ага, и я кажется понял к чему ты клонишь !!!
надо сделать вот что: добиться зависона, предварительно узнав ip модема со стороны wan, настроить на модеме возможность залогинится извне и посмотреть - что будет. Если приконектишся - значит трабла явно с ethernet-ом у 504g !!!
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 21:50
Слава мне...
Избавился от "радости" в виде продукции D-Link.
Поставил проверенный Zyxel Omni ADSL - все работает как часы.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 10:24
Официальные лица Dlink: я уверен, что вам удавалось наблюдать зависание 504g, можете ли вы узнать – зависает девайс полностью или только ethernet часть ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 10:45
Pars:
У меня модем подвис только при пинге пакетами по 50000 байт, а не по 5000. Может ты опечатался? На пакетах по 5000 и выше он не вис, подвисал только на 50000 пакетах.
tree:
Виснет и LAN И WAN Интерфейс. Проверял - как только отрубается LAN, сразу же прекращает пинговаться и WAN снаружи. Switch при этом работает - я выключал-включал порты, менял сетевухи, порты, пинговал с другого компа - внутри свитча пакеты ходят, но LAN интерфейс модема не пингуется. Стало быть виснет похоже только модем, а не свич.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 10:48
Мы ни разу не сталкивались с зависаниями DSL-500/504G.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 11:08
:D Жаль !!!
 Заголовок сообщения: неужели?
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 11:38
если идет такой "шум" пригласить конкретно виснящий модем и решить этот вопрос?
раз и навсегда - ведь проще будет- или я чего не понимаю в жизни?
это вопрос к D-LINK
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 17:25
Andrey Frolov
5000, я не ошибаюсь, но это не играет огромной роли ввиду периодического зависания во время обычной работы с интернетом.
Думаю, что стоит ждать новых прошивок или кучку обломков 504g...
А может пойду и куплю NetPing...
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 11:59
IL
Я так понимаю это пособие для правки SAR110, это аналог 504g ?
Если да, то как это применительно к нему и мона ли прошить длинк саровской прошивкой (если есть смысл)?
