Текущее время: Пн авг 24, 2026 07:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 22:45
Дык в том то и дело, что из трансфера закачки уже переместились в шаред. Я вот и справшиваю, как их оттуда убрать. Про то, как удалять закачки во время непосредственной закачки я и так прекрасно знал. А как удалить раздачи после коммита?
Извините, если я не очень доходчиво задал вопрос. :)
 Заголовок сообщения: проблемы
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 16:31
пользую сабж - есть проблемы:
1) на многих приватных трекерах клиент забанен. Лечится сменой айди клиента, но некрасиво это, особенно учитывая следующий пункт
2) оказывается он портачит со статистикой, за что и забанен. Для меня лично это выливается в то, что трекеры не учитывают 90% отдаваемого трафика и ратио быстро падает... Хотя иногда бывает и сюрприз в виде неучета скачиваемого, но гораздо реже и в меньших объемах...
Да, пользую сборку версии 2.9.2 от ShadowAndy...
 Заголовок сообщения: Как проверить наличие проблемы
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 22:34
Неужели никто с такой траблой не сталкивался?
Напишите хотябы "у меня с трекером таким-то и таким-то всё нормально считается", это тоже будет информативно.
Если хотите проверить у себя наличие проблемы, делайте так:
1) станавливаете млдонкей (kill core)
2) ждете 15-20 мин чтобы убедится что трекер понял, что клиент отвалился и гарантировано обновил статистику
3) записываете сколько принято и отдано информации по данным трекера в его веб-интерфейсе
4) стартуете млдонкей хотябы на несколько часов, а лучше - на день
5) смотрите сколько за время п.4 принято\отдано информации в интерфейсе млдонкей
6) повторяете пункты 2 и 3, вычисляете разницу в данных трекера "до" и "после" п.4 и сравниваете её с данными полученными в п.5
Если разница существенна, то имеет место быть бага.
Кто попробует, отпишите сюда плиз...
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 21:03
есть ли более простой способ ставить закачки в очередь, чем прописывать к ним путь
- трекеры требующие авторизацию походу отдают не правильный торрент, если просто скопировать ссылку в DL mldonkey переходит в состояние бузуспешного парсинга
- копировать на Volume и прописывать полный линуксовый путь /mnt/HD_a2/.. напрягает
как получить права на запись (удаление) успешно скаченных файлов и вообще на папку mldonkey?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 19:44
Здравствуйте
Есть желание купить dns-323
Интересует вопрос как работает на dns-323 DC++ клиент.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 23:38
....как получить права на запись (удаление) успешно скаченных файлов и вообще на папку mldonkey?
Скопировать файл aaa.torrent в Х:\mldonkey\torrents\incoming\
Закачка и начнётся.
А про права тут поищи, уже говорили об этом.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 12:23
kisol писал(а):
не благодарности ради, а пользы для... :D
Сам не линуксоид, поэтому буду описывать для простых смертных...
Скачиваете архив по ссылке http://www.shadowandy.net/_html/archive ... simple.zip
Распаковываете содержимое в корень вашей коробочки (Volume_1)
Перезагружаете свою коробочку, ждете чуть подольше, т.к. при ДНС подгружает клиента и зачем-то лезет в и-нет (напрягло немного)
В интернет-браузере набираем http://<ip_DNS-323>:4080
Наслаждаемся полученным результатом, а далее - опыт, сын ошибок трудных и гений тоже чей-то друг.
ПЫСЫ: Все вышеописанное проделываете на свой страх и риск. У меня прокатило
Удачи!
прошу прощения за возможно тупой вопрос, но я не могу подконнектится к MLDonkey
Подсоединил к ноуту сей девайс (ноут под виндой), скачал и распаковал как Вы сказали, перегрузил длинк. Но зайти ни через вэбинтерфейс по http://<ip_DNS-323>:4080 , ни по телнету к <ip_DNS-323> 4000 не могу
Простой телнет по строке коннекта "telnet <ip_DNS-323>" работает, даже запускаю там MLDonkey командой "/mnt/HD_a2/mlnet.sh ". Но после этого опять же ни телнетом, ни браузером подсоединится к MLDonkey не могу :(
В чем может быть косяк?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 12:45
хм, помог запуск демона командой "/mnt/HD_a2/mlnet.sh -daemon"
 Заголовок сообщения: Re: mldonkey для dns-323
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 16:40
EagleSW писал(а):
Привет всем.
Научился самостоятельно собирать mldonkey - с различными протоколами, в разных комбинациях.
Научи pls это делать=)
cross compiler с dns323.info собрал
пути к кросс компилятору прописал, все нужные пакеты поставил
если делать
./configure
make
то вроде строится, но не cross версия
если ./configure --host=arm-linux-uclibc
то ругается на то, что нет zlib, хотя он стоит
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 14:27
Скачал mldonkey.2.9.3.lite.realsimple.zip, распаковал в корень, ребутнулся. Подключился через Sancho 0.9.4-58. Поставил торрент на закачку. Открыл в роутере порты 6881-6889 на внутренний адрес NAS. Льет зашибись. Отдает отвратительно: 1-8кб/с при исходящем канале 64кб/с (512кбит). Где покрутить, чтоб отдавало нормально?
http://kostasoft.com - Наш софт!
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 11:33
1.Установил, захожу в веб интерфейс. Требует пароль при любом действии.
admin - admin
admin - < без пароля > тоже не подходит.
2. Редактирую mlnet.sh, изменяю права доступа, как было описано выше.
Но копировать в папки torrents и incoming/files все равно не разрешает(
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 14:21
admin - admin
А вот это доделал?
MLdonkey command-line:
> passwd newpasswd
Password of user admin changed
> set allowed_ips "127.0.0.1 255.255.255.255"
option allowed_ips value changed
> save
options and sources saved
> exit
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 22:34
Belich писал(а):
А вот это доделал?
> passwd newpasswd
> save
> exit
Не стал заморачиваться, просто переставил mldonkey, перестал требовать пароль, права доступа дописал на нужные папки, все работает пока. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 13:46
Расскажите плс по подробнее как настроить Санчо....
Все делаю по инструкции и все равно Санчо при подключении говорит что неверный логин или пароль.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
