Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: D-LINK-520+ доступ в интернет под XP
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 01:05
Сразу попрошу не пинать, если что не так назову т.к. совершенный новичок
Мучаюсь уже неделю, поиск на форуме тоже не помог.
Моя история: имею (прошу понимать правильно) дома компьютер настольный под Windows XP SP1 в нем сетевая ката витая пара и D-Link-520+, компьютер имеет подключение к Интернету по ADSL каналу через ZyXEL USB ADSL Modem, и имею ноутбук с WI-FI адаптером на борту (COMPAQ CT1000 Tablet PC) под WIN XP SP!
Хочу настроить доступ в Интернет с ноута по WI-FI сети, не получается и все.
Вообще при создании сетевого моста подключение в Интернет без проблем, но только по витой паре, а по WI-FI не то, что в Интернет, компы просто друг друга не видят.
Вообще по WI-FI, получается соединить компьютеры, только если снести сетевой мост и прописать IP адреса в ручную + установить скорость принудительно 11 Мбит, в автоматическом режиме соединяется на1мбт, в лучшем случае 2Мбт (компьютеры на одном столе). Но и при этом доступа в Интернет с ноута нет. С установками методом научного тыка балуюсь уже 7 вечеров (плавно переходящих в утро) кажется, перебрал все варианты. Помогите плиз возможно ли это вообще (тем способом, что я описал)
Не жду здесь подробных описаний как это сделать (хотя был бы крайне признателен) подскажите возможно ли это, может кто знает какой ресурс где описано это дайте пожалуйста ссылку
Извините за корявый, длинный монолог, очень жду помощи. :( :( :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 06:36
Поднимай на NAT и соединяйся по AdHoc с ноутбуком
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 10:44
Это можно сделать програмно, например Wingate (http://www.mgate.ru) или WinRoute (http://www.kerio.com), но как настраивать в них NAT сказать не смогу. Или нужно ставить Роутер?, но это уже к сотрудникам D-Link'a.
Еще в XP тоже есть NAT, но он вроде какой-то кривой.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 12:53
огромное спасибо за ответы и ссылки хоть я и не имею понятия, что такое NAT ( повторю, я полный делетант в WI-FI) но получил иформацию для дальнейших экспериментов.
на сколько я понял штатными средствами Win. XP это не решаемо, тогда почему это без проблем работает по витой паре,не понимаю разници между WI-FI и витой парой кроме собственно способа передачи данных
p.s. если можно в двух словах про NAT, или ссылочку
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 13:13
Может я не совсем прав, но все же
NAT(Network Address Translation) подменяет IP , т.е. в домашней сети свои IP, но после прохода через NAT они заменяются на тот один, который выделил провайдер, и наоборот. NAT может быть программой на одном компе (должен быть включен всегда), либо реализован аппаратно...
Обычно NAT идет вместе с файерволлом, и кучей других сервисов
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 15:37
Повторюсь в миллионный раз. С помощью форточек и беспроводных карточек невозможно расшарить проводное соединение для беспроводных клиентов. Нужна ТД или Unix-операционка
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 15:56
спасибо за краткий и точный ответ, я тоже стал подозревать, что ето невозможно.
скажите пожалуйста серия DSL 406 подойдет для этой задачи? если да то подскажите примерную стоимость, не сайте я не нашел цен на ету серию.
Если я правильно понял 406 позволяет получить доступ в интернет по IDSL линии и через WI-FI и по витой паре при этом имеет свое питание и не требует включать второй комп. т.е. работает как точка доступа.
Извеняйте если понял не так
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 16:11
да, может уважаемые ГУРУ подскажут как мне решить мою задачу (подключить ноут к интернету IDSL линия через WI-FI, ну оченнь удобно с табл пс находится в любой момент в любом месте и не быть привязанным к проводу), минимальными средствами.
какие апаратные средства для етого подойдут(дальность нужна в радиусе максимум 20м, часный жилой дом в 2 эт.) скорость хватит и 2 мбт, и если можно примерную стоимость оборудования
на данный мимент есть DWL-520+ ну и разумеется WI-FI на борту ноута
СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 13:39
Наверно имелось в виду DSL-G604T?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 16:14
Точно, а сколько он стоит, примерно
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 16:18
Блин, есть сайт http://www.price.ru, там все цены можно посмотреть.
- Ватсон- вы гей?
- Ну почему, Холмс?
- А почему бы и нет?
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2004 22:55
Спасибо всем за помощь и внимание
Проблема решена покупкой роутера
просто ставите на стол,подключаете кабеля,включаете в сеть и через 10сек совершенно автоматически получаете сеть и по ви-фи и по проводам одновременно без каких ли бо проблем
еще раз спасибо, тему можно считать закрытой
