Текущее время: Пн июн 29, 2026 08:47
 Заголовок сообщения: потеря управления 3526
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 14:23
Проблема: Потерялся des3526:) причина неизвестна. не пингуется/не удается подключиться ни через веб-морду ни через телнет. Свитч висит высоко - через консоль подключиццо возможности нет. При всём этом свитч работает!!! - траффик через него идёт. Ваши предложения?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 14:46
без файла конфигурации никто не поможет :)
могу только сказать что 35хх редко но бывает что теряется, например при большой нагрузке на проц и параллельной активной работе по СНМП
при этом матрица коммутации замирает в последнем состоянии, никакие функции связанные с CPU не работают, помогает только ребут, при этом может подняться с дефолтными настройкими, но сохранить пароль и gvrp
если действительно произошел отстрел башки то это можно определить путем проверки пропускает ли он СТП пакеты, если СТП на нем был включен и щас пакеты не проходят то поможет только ребут
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 15:25
markiv, ребутить пробовали? у них это случается иногда, ребут помогает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 17:22
Пробывали!-- не спасает! :cry:
кстати 3526 был с дефолтными настройками т.е. не ступала нога человека!
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 20:44
Единственное - снять, заменить чем-нибудь тупым и всё-таки попробовать подключитсь по консольке.
Если он был с дефолтными настройками - возможно кто-то ещё подключился к нему и поменял пароли. Мы так делаем на маршрутизаторах пользователей, когда они неправильно их в сеть включают и раздают DCHP :)
Если по консольке не получится - несите в сервис.
Проверьте так-же, работает ли SMTP протокол на нём. В дефолтных настройках он включен.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 21:50
ЭЭЭЭЭ а IP адрес ему не меняли??? Если не меняли и поставили ещё какойнить свич длинковский ...... конфликт айпи однако .......
Возьмите парочку нульмодемных кабелей и соедените их последовательно, подключайтесь к нему и глядите ......
Или с ноутом подключится пачкордом к нему, освободить все остальные порты, ребутрнуть .... Думаю найдётся :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 21:54
А Вы прошивку сообщить можете?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 11:07
Все в итоге усложнилось!
Нашли переходник USB-COM подключили!
пребывали и через putty и через HyperTerminal (настройки указанные в мануале) эффект один доходит до приглашения ввода логина и баста!!!
на любые нажатия клавиатуры не реагирует!
Какие будут соображения?
прошивка 4.01-B19
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 11:15
переходник кстати defender может в нем проблема хотя проверенно на другом оборудовании шнурок работает!
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 11:27
Должен реагировать!
Перепроверьте настройки консольного коннекта:
9600
8
четность - не проверяется
stop 1
управление потоком - не управляется
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 11:31
terrible писал(а):
Должен реагировать!
9600
8
stop 1
повторюсь все настройки введены и проверены!
с настройками игрались эффект нулевой!
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 19:59
Я Вам прошивку выслал. Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
