Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: DI-524 + VPN
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 19:51
Есть DI-524 и есть локальная сеть, в которой IP выдается DHCP. Из сети есть выход в интернет (через vpn.napalm.ru), который при создании VPN весьма странный в настройках. Вот что идет в свойствах, когда подключен:
Device name: WAN Multiport (PPTP)
Device type: vpn
Server type: PPP
Transport: TCP/IP
Authentication: MS CHAP 2
Compresion: (none)
PPP multilink framing: Off
Server IP address: xx.xx.xx.xx
Client IP address: xx.xx.xx.xx
Настраиваю на точке WAN как PPTP - не получает IP, настраиваю просто как Dinamic IP (что б хотя бы в сеть войти) - тоже не получает...
Кто скажет, как бороться?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 21:42
Ну во первых не в той ветке вопрос, а во вторых уточните ...
Кто инициирует PPTP сейсию ????
Если 524 с Wan интерфейса то достаточно на нём поднять DHCP а на точке всё отключить, тогда комп подключившись по вайлесу сам возьмёт коректные настройки с 524го
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 22:00
Суть такая: (описываю все без точки доступа)сперва я получаю от DHCP сети IP, затем я тыкаю в соединение VPN и появляюсь в инете....
IP на данный момент (настраивая на DI-524 WAN как Dinamic IP) я не получаю... и, соответственно, не могу дальше выйти в инет...
Пробовал еще на сети QWERTY - там тоже не хотело давать IP через DHCP, а на сайте было написано, что с роутерами не работает.
Как мне получить IP хотя бы для сети??? Может какие то новые фишки в DHCP появились, что они не выдают IP роутерам, т.к. они режут broadcast???
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 00:06
В описанной Вами схеме как правило рутер имеет статический адрес (или динамика НО привязанная к мак адресу железяки) Далее Вы запускаете ВПН и получаете другие настройки.
Как правило если стоял один комп, достаточно на рутер прописать мак адрес той сетевухи что работала и тогда по ДХЦП вы получите адрес для рутера. И думаю что PPTP тож можно настроить на рутере. Но тут нужно чтоб провайдер потдерживал. Были приколы с космос сетью, 524 работает а 624 никак не запусть.
В чём у них разница по работе с ВПН я так и не понял.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 11:17
mydumpus
Скопируйте MACадрес на роутер с сетевой карты компьютера, который выходил в Интернет до появления роутера. Думаю, что проблема именно в привязке по MAC адресу.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 11:59
В кверти именно так, или можно им позвонить, назвать свои данные, и попросить запомнить новый мак.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 21:56
Сегодня подключился к Акадо.
Начал подключать точку доступа.
В настройках WAN просто поставли Dynamic address, скопировал MAC-адрес моей сетевой карты.
Адрес ни в какую не хочет получаться... Подскажите, как можно проверить, может она сломалась?
Раньше только по PPTP работал.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 11:07
Позвоните провайдеру и узнайте получают ли они от роутера запросы на получение адреса.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 19:06
Проблема решилась весьма странным способом.
Как извесно АКАДО дает в аренду свой модем Motorola. Так вот... Если из этой моторолы стандартным шнурком (идет в комплекте) в ноутбук - все работает, если в точку доступа - не работает.
Найдя старый CrossOver-ный шнурок - проблема решилась сразу же...
И непонятно, то ли глюк моторолы, то ли д-линка.
Вообщем, народ, кто хочет подключится к модему АКАДО DLink-ом DI-524 - переделывайте шнурок на crossover.
P.S.: думаю, тему можно закрывать.
