Текущее время: Ср сен 30, 2026 21:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с D-Link dfl-210
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 15:52
Запара в следующем: есть dfl-210, канал на инет работает великолепно (NAT), но вот когда строишь VPN - рвет его через ровно пять! минут.. причем может и раньше, если из этой же подсети кто-то тоже строит VPN - тот что был уже на линии слетает, влазит новый.. перерыл все настройки этого аппарата.. ну нету там этих пяти минут.. или 300 секунд.. я уже в тупике :(
С нашей стороны на Fedora 8 поднят pptp.
Если есть соображения как побороть эти пять минут счастья и превратить их хотябы в пол часа :) и убрать этот "однопользовательский режим" - подойдет даже самое сумасбродное smile.gif потому что в поддержке морозятся уже не первый день, говорят что проблема в настройках pptp, хотя и там конфы неоднократно смотрел.. правда не отбрасываю вариант что я где-то, что-то незаметил. Вообщем буду рад любой идее..
ps: Прошивка для этой модели стоит последняя 2.20, хотя на 2.05 - было тоже самое.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 17:07
Если на DFL поднят PPTP сервер, то к нему с одного IP адреса возможна только одна сессия. Не больше.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 17:13
Нет. PPTP поднят на удаленном хосте (линукс федора 8). Через NAT шесть человек строят VPN через роутер на определенный айпи (причем есть 2 айпи на разных провайдерах и эффект апсолютно идентичен. ровно пять минут и все. Кроме этого нет возможности строить VPN более одной сессии)
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 09:32
Снимите галочку в PPTP befor rules и пробросте на ваш сервер pptp-suite
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 10:47
Sergey Vasiliev писал(а):
Снимите галочку в PPTP befor rules ...
Подскажите, где эта галочка.
Спасибо. :)
Последний раз редактировалось YuriAM Вт мар 18, 2008 11:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 10:50
PPTP/L2TP Servers, в дополнительных настройках.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 13:06
Сделал, вот только толку ? я НЕ использую функции d-link для организации PPTP соединения. С одной стороны инициатор WindowsXP, а сервер на PPTPD Linux. d-link используется как банальный фаервол.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 13:54
Так же надо пробросить службу pptp-suite на ваш pptp сервер.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 15:09
Расскажу что я сделал:
Галочку снял, зашел в раздел сервисы, нашел pptp-suite и внутри выбрал all-services (добавил из эвиэйбл к активным), сохранил и активировал новую конфигурацию. Что-то еще нужно сделать ?
Имеется ввиду создать правило наружу для разрешения pptp-сессий.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 15:11
Не надо изменять сервис. Надо его разрешить наружу.
ТИпа
Allow_pptp NAT lan lannet wan all-nets pptp-suit
Вообще лучше не трогать сервисы по умолчанию, а на их основании делать свои при необходимости изменений.
Последний раз редактировалось YuriAM Вт мар 18, 2008 15:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 15:14
Для проброса или разрешения выхода PPTP надо или пробросить, или разрешить(nat) выход PPTP-Suite, причем когда разрешаете на выход это правило должно быть выше всех.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 17:31
Сделал правило, заНАТил, находится первым, за ним идет дроп смб и все. К НАТу на PPTP-suite привязан all_services. Ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 14:30
Что у вас в логах? есть ли дропы GRE или 1723?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 10:13
нет, дропов нету.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 151
