Текущее время: Пт окт 02, 2026 20:23
 Заголовок сообщения: Управление DES 3226 s по SNMP
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 13:18
Добрый день,
подскажите пожайлуста МИБы с помощью которых можно отключать и включать порты на DES 3226 (3326) s из терминала на Unix машине или ссылочку на ресурс по этому вопросу.
Заранее благодарен,
Дмитрий.
 Заголовок сообщения: Re: Управление DES 3226 s по SNMP
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 13:55
dm765 писал(а):
Добрый день,
Заранее благодарен,
Дмитрий.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3326S ... 0915185851).zip
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3226S ... 0915185832).zip
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 09:52
Да вообще для простого включения-выключения порта необязательно приватными мибами пользоваться, IF-MIB вполне достаточно. А точнее объекта
interfaces.ifTable.ifEntry.ifAdminStatus.[i]номер_порта[/i]
Соответственно значение 1 равно включённому порту, 2 - выключенному.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 17:48
Подскажите, пожалуйста, каким OID и из какого mib можно сохранять настройки на DHS 3226? В dhs3226.mib есть только сохранение с перезагрузкой, что не есть очень хорошо. Большое спасибо
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 11:21
Можно выключать порты так:
PHP:
$host="192.168.1.1";        $community="public";
snmpset($host,$community,"ifAdminStatus.10","=",1); //Включить порт 10
snmpset($host,$community,"ifAdminStatus.10","=",2); //Выключить порт 10
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2006 22:39
virus-net Плиз распишите функцию snmpset
интересует управление портами 3526, хочу скриптик написать
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 04:43
прошу прощения, просто библиотека в php была выключена
но всеравно
вот такая ошибка
Warning: snmpset(): Invalid object identifier: ifAdminStatus.19 in d:\server\virtual\kamenka\www\2.php on line 13
Warning: snmpset(): Could not add variable: .iso.3.6.1.2.1 = 2 in d:\server\virtual\kamenka\www\2.php on line 13
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 13:32
ничего не получается...
Я понимаю что наглею, но плиз кусочек конфига 3526 что бы он работал с выше приведенным скриптом и ответ на вопрос - я правильно понял что мне не нужно никаких МИБов скачивать ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 20:51
Если Вы используете стандартные команды snmpget, snmpset то никакие MIB-ы компилить не надо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 21:56
в такое время и Вы еще на работе? Респект Вам!
Я уже понял что не нужны, я просто не могу врубиться что менять в стандартном конфиге что бы заработал вышеприведенный скрипт, поэто му и попросил если конечно не сильно отрываю кусочек того самого работающего конфига, а остальное я уж постараюсь сам допетрить и еще хотелось бы спросить а где можно посмотреть стандартные команды. В принципе интересует только отключение - включение портов ( это уже выше есть ) , посмотреть состояние портов - включен - выключен ну и сохранение настроек ( это тоже гдето на форуме видел).
Просто необходимо привязать к существующему биллингу скриптик который будет смотреть баланс счета пользователя и при =<0 отключать порт.
Заранее благодарен.
PS
Если будет возможность мне помочь, то наверно мои сообщения стоит перенести в отдельную тему - Настройка SNMP.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 11:16
Вот кусок конфига, всё по умолчанию кроме snmp host:
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab030011958a7363
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
create snmp host 192.168.0.11 v2c private
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 14:28
Вот необходимые Вам OID-ы:
1) 1.3.6.1.4.1.171.11.48.1.1.2.4.1.1.1.2. Последняя цифра номер порта. Это информация о порте. Какой режим, включён/выключен и т.д.
2) 1.3.6.1.4.1.171.11.48.1.1.2.4.2.1.3.2. Последняя цифра номер порта. Значения: 3 - включить, 2 - выключить.
3) 1.3.6.1.4.1.171.11.48.1.1.2.1.2.7.0. Сохранение конфига. Значение 2.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 21:44
неприятно быть конечно дураком, но приходится.
вот занес я в конфиг то что вы указали.
имеется :
коммутатор - 192.168.250.1
компьютер на его 19-м порту 192.168.85.29
веб сервер 192.168.0.2
с компа 192.168.85.29 запускаю скрипт с веб сервера:
$host="192.168.250.1"; $community="public"; // пробовал и private и public
snmpset($host,$community,"ifAdminStatus.19","=",2); //Выключить порт 19
но как выскакивала ошибка:
так она и выскакивает
в snmp host вписал уже все фигурирующие выше IP...
