Текущее время: Вт окт 27, 2026 10:26
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 08:35
Прошу простить меня за возможно глупые вопросы, я совсем недавно столкнулся в первый раз с ip телефонией и знаю ещё очень немного.
Имеется два устройства dlink: DVG-1104TH+DG-104SH, Которые покупались для того, чтобы произвести проброс двух линий в новый офис (в режиме хот лайн).
Настраивал по вашей ониструкции из FAQ, всё заработало. Однако столкнулся с проблемой - при попытке позвонить с проброшеных линий через ГТС на номер VoIP оператора после установления связи не удавалось набрать медждугородний номер. Служба поддержки VoIP оператора говорит что в набираемом номере все цифры дублируются то есть вместо скажем 095 набирается 009955.
Причём с обычной городской линии и того же телефонного аппарата никаких проблем с межгородорм через VoIP оператора нет.
VoIP оператор предложил соединить 104 напрямую с их сервером, в обход ГТС. Однако как сказали новосибирские специалисты dlink подобную схему невозможно реализовать без Gatekeeper'а. То есть невозможно прописать выбор точки терминации для 104 в зависимости от набранного номера (или префикса).
Выбрал Акву, поставил, настроил - не работает.
Логи выложены ниже.
Кроме того я принципиально не могу понять как через гейткипера утроить проброс телефонных линий "Hot line" чтобы не надо было набирать дополнительный префикс для выхода на 104 со стороны 1104 (то есть для звонка со стороны ГТС).
 Заголовок сообщения: Подробности
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 09:42
Настройики DVG-1104TH
Ver: 1.01
GK routed, прописан адрес GK
IP: 10.1.0.100
Настройки DG-104SH
Ver: 0.53
Gatekeeper mode: manual
End Point Register Type: terminal
IP: 10.0.0.2
Конфиг аквы:
// Gatekeeper configuration file.
// System options
system
identifier 'LightLine'; // Gatekeeper identifier. Used for gatekeeper identification.
address 10.0.0.1; // Interface gatekeeper must work thru. If not specified first random will be taken.
call signal port 1720; // Call signal port. Will be standard (1720) if not specified.
// Debug logging options
log
file "AquaGatekeeper.log"; // Creates log file with console output copy.
RAS messages yes; // RAS messages.
Q931 messages yes; // Q.931 messages.
H245 messages yes; // H.245 messages.
RADIUS messages yes; // RADIUS messages.
messages dump yes; // Dump all enabled incoming messages.
// Other diagnostics with not so extensive output.
registrations yes; // Endpoint registration/unregistration.
connection status yes; // Connection progress.
chosen route yes; // On alias resolve.
available bandwidth yes; // Available bandwidth at AdmissionRequest.
bandwidth changes yes; // Bandwidth occupation.
// Zones definition
zone LocalNet1 bandwidth 5M;
// Group definition
group Everyone
location LocalNet1;
proxy level signalling;
// User definition
//DVG-1104TH
user HomeGW
static 10.1.0.100;
alias '0';
//DG-104SH
user OfficeGW
address 10.0.0.2 allow;
login "(.+)";
//VoIPGW
user VoIP_GK
static 10.100.0.1;
кусок логов соединения Аквы (1104 зарегистрирована статически):
//регистрация DG-104SH
08/10/2004 18:54:19 RAS, message hex dump 103 bytes from 10.0.0.2:19840
08/10/2004 18:54:19 0000: 00 A0 0C 6D 06 00 08 91 4A 00 02 00 D5 E4 48 52 ...m....J.....HR
08/10/2004 18:54:19 0010: 4D 80 22 C0 B5 00 50 BA 0E 44 2D 4C 69 6E 6B 20 M."...P..D-Link
08/10/2004 18:54:19 0020: 44 47 2D 31 30 34 53 48 16 56 31 2E 30 20 48 2E DG-104SH.V1.0 H.
08/10/2004 18:54:19 0030: 33 32 33 20 56 6F 49 50 20 47 61 74 65 77 61 79 323 VoIP Gateway
08/10/2004 18:54:19 0040: 01 00 00 4C 00 69 00 67 00 68 00 74 00 4C 00 69 ...L.i.g.h.t.L.i
08/10/2004 18:54:19 0050: 00 6E 00 65 01 40 07 00 4F 00 66 00 66 00 69 00 .n.e.@..O.f.f.i.
08/10/2004 18:54:19 0060: 63 00 65 00 47 00 77 c.e.G.w
08/10/2004 18:54:19 RAS, got message from 10.0.0.2:19840
08/10/2004 18:54:19 Message GatekeeperRequest {
08/10/2004 18:54:19 RequestSeqNum: 3182 (0xc6e)
08/10/2004 18:54:19 ProtocolIdentifier: { 0, 0, 8, 2250, 0, 2 }
08/10/2004 18:54:19 RasAddress IpAddress {
08/10/2004 18:54:19 Ip: 4 octets [D5 E4 48 52] (10.0.0.2)
08/10/2004 18:54:19 Port: 19840 (0x4d80)
08/10/2004 18:54:19 }
08/10/2004 18:54:19 EndpointType {
08/10/2004 18:54:19 Vendor {
08/10/2004 18:54:19 T35CountryCode: 181 (0xb5)
08/10/2004 18:54:19 T35Extension: 0 (0x0)
08/10/2004 18:54:19 ManufacturerCode: 20666 (0x50ba)
08/10/2004 18:54:19 ProductId: 'D-Link DG-104SH'
08/10/2004 18:54:19 VersionId: 'V1.0 H.323 VoIP Gateway'
08/10/2004 18:54:19 Terminal {
08/10/2004 18:54:19 Mc: false
08/10/2004 18:54:19 UndefinedNode: false
08/10/2004 18:54:19 GatekeeperIdentifier: 'LightLine'
08/10/2004 18:54:19 EndpointAlias count(1) {
08/10/2004 18:54:19 #0 H323_ID: 'OfficeGw'
08/10/2004 18:54:19 RAS, send message to 10.0.0.2:19840
//подтверждение регистрации
08/10/2004 18:54:19 Message GatekeeperConfirm {
08/10/2004 18:54:19 ProtocolIdentifier: { 0, 0, 8, 2250, 0, 4 }
08/10/2004 18:54:19 Ip: 4 octets [D5 E4 48 53] (10.0.0.1)
08/10/2004 18:54:19 Port: 1719 (0x6b7)
08/10/2004 18:54:19 RAS, message hex dump 172 bytes from 10.0.0.2:19840
08/10/2004 18:54:19 0000: 0E C0 0C 6E 06 00 08 91 4A 00 02 80 01 00 D5 E4 ...n....J.......
08/10/2004 18:54:19 0010: 48 52 06 B8 01 00 D5 E4 48 52 4D 80 22 C0 B5 00 HR......HRM."...
08/10/2004 18:54:19 0020: 50 BA 0E 44 2D 4C 69 6E 6B 20 44 47 2D 31 30 34 P..D-Link DG-104
08/10/2004 18:54:19 0030: 53 48 16 56 31 2E 30 20 48 2E 33 32 33 20 56 6F SH.V1.0 H.323 Vo
08/10/2004 18:54:19 0040: 49 50 20 47 61 74 65 77 61 79 00 01 40 07 00 4F IP Gateway..@..O
08/10/2004 18:54:19 0050: 00 66 00 66 00 69 00 63 00 65 00 47 00 77 10 00 .f.f.i.c.e.G.w..
08/10/2004 18:54:19 0060: 4C 00 69 00 67 00 68 00 74 00 4C 00 69 00 6E 00 L.i.g.h.t.L.i.n.
08/10/2004 18:54:19 0070: 65 60 B5 00 50 BA 0E 44 2D 4C 69 6E 6B 20 44 47 e`..P..D-Link DG
08/10/2004 18:54:19 0080: 2D 31 30 34 53 48 16 56 31 2E 30 20 48 2E 33 32 -104SH.V1.0 H.32
08/10/2004 18:54:19 0090: 33 20 56 6F 49 50 20 47 61 74 65 77 61 79 12 8B 3 VoIP Gateway..
08/10/2004 18:54:19 00A0: 80 02 00 77 01 00 01 00 01 00 01 00 ...w........
08/10/2004 18:54:19 Message RegistrationRequest {
08/10/2004 18:54:19 RequestSeqNum: 3183 (0xc6f)
08/10/2004 18:54:19 DiscoveryComplete: true
08/10/2004 18:54:19 CallSignalAddress count(1) {
08/10/2004 18:54:19 #0 IpAddress {
08/10/2004 18:54:19 Port: 1720 (0x6b8)
08/10/2004 18:54:19 RasAddress count(1) {
08/10/2004 18:54:19 TerminalType {
08/10/2004 18:54:19 TerminalAlias count(1) {
08/10/2004 18:54:19 EndpointVendor {
08/10/2004 18:54:19 TimeToLive: 120 (0x78)
08/10/2004 18:54:19 KeepAlive: false
08/10/2004 18:54:19 WillSupplyUUIEs: false
08/10/2004 18:54:19 MaintainConnection: false
08/10/2004 18:54:19 AlternateTransportAddresses {
08/10/2004 18:54:19 Message RegistrationConfirm {
08/10/2004 18:54:19 EndpointIdentifier: '8245588'
08/10/2004 18:54:19 WillRespondToIRR: true
//регистрация завершена
//Попытка позвонить с 104 через 1104 на городскую линию
08/10/2004 18:56:54 RAS, message hex dump 118 bytes from 10.0.0.2:19840
08/10/2004 18:56:54 0000: 26 90 0C 6F 01 80 00 38 00 32 00 34 00 35 00 31 &..o...8.2.4.5.1
08/10/2004 18:56:54 0010: 00 35 00 30 02 00 00 30 00 30 01 40 07 00 4F 00 .5.0...0.0.@..O.
08/10/2004 18:56:54 0020: 66 00 66 00 69 00 63 00 65 00 47 00 77 00 D5 E4 f.f.i.c.e.G.w...
08/10/2004 18:56:54 0030: 48 52 07 D2 40 02 80 30 3A 02 B2 1D D2 58 CB 71 HR..@..0:....X.q
08/10/2004 18:56:54 0040: E0 1D 16 56 34 34 34 34 EF 04 E4 20 01 00 11 00 ...V4444... ....
08/10/2004 18:56:54 0050: 02 B2 1D D2 58 CB 71 E0 1D 15 56 34 34 34 34 EF ....X.q...V4444.
08/10/2004 18:56:54 0060: 13 10 00 4C 00 69 00 67 00 68 00 74 00 4C 00 69 ...L.i.g.h.t.L.i
08/10/2004 18:56:54 0070: 00 6E 00 65 01 00 .n.e..
08/10/2004 18:56:54 RAS, got message from 10.0.0.2:19840
08/10/2004 18:56:54 Message AdmissionRequest {
08/10/2004 18:56:54 RequestSeqNum: 3184 (0xc70)
08/10/2004 18:56:54 CallType PointToPoint
08/10/2004 18:56:54 EndpointIdentifier: '8245150'
08/10/2004 18:56:54 DestinationInfo count(2) {
08/10/2004 18:56:54 #0 DialedDigits: '0'
08/10/2004 18:56:54 #1 DialedDigits: '0'
08/10/2004 18:56:54 }
08/10/2004 18:56:54 SrcInfo count(1) {
08/10/2004 18:56:54 #0 H323_ID: 'OfficeGw'
08/10/2004 18:56:54 SrcCallSignalAddress IpAddress {
08/10/2004 18:56:54 Ip: 4 octets [D5 E4 48 52] (10.0.0.2)
08/10/2004 18:56:54 Port: 2002 (0x7d2)
08/10/2004 18:56:54 BandWidth: 640 (0x280)
08/10/2004 18:56:54 CallReferenceValue: 12346 (0x303a)
08/10/2004 18:56:54 ConferenceID: 16 octets [02 B2 1D D2 58 CB 71 E0 1D 16 56 34 34 34 34 EF]
08/10/2004 18:56:54 ActiveMC: false
08/10/2004 18:56:54 AnswerCall: false
08/10/2004 18:56:54 CanMapAlias: false
08/10/2004 18:56:54 CallIdentifier {
08/10/2004 18:56:54 Guid: 16 octets [02 B2 1D D2 58 CB 71 E0 1D 15 56 34 34 34 34 EF]
08/10/2004 18:56:54 GatekeeperIdentifier: 'LightLine'
08/10/2004 18:56:54 WillSupplyUUIEs: false
08/10/2004 18:56:54 Chosen route: HomeGW with Cost: (no cost), Bandwidth: 50000*10^2
08/10/2004 18:56:54 ### Connection created: 0x08243190
08/10/2004 18:56:54 Bandwidth occupied: 640*10^2 bits with 1 zone(s) involved.
08/10/2004 18:56:54 in replace of: 0*10^2 bits with 0 zone(s) involved.
08/10/2004 18:56:54 Connection started. Between caller: OfficeGW and callee: HomeGW type: Routed
08/10/2004 18:56:54 Retermination impossible anymore from this point. Because of there is no any alternatives.
08/10/2004 18:56:54 RAS, send message to 10.0.0.2:19840
08/10/2004 18:56:54 Message AdmissionConfirm {
08/10/2004 18:56:54 CallModel GatekeeperRouted
08/10/2004 18:56:54 DestCallSignalAddress IpAddress {
08/10/2004 18:56:54 Ip: 4 octets [D5 E4 48 53] (10.0.0.1)
08/10/2004 18:56:54 Port: 1084 (0x43c)
08/10/2004 18:56:54 IrrFrequency: 19 (0x13)
08/10/2004 18:56:54 WillRespondToIRR: true
08/10/2004 18:56:54 UuiesRequested {
08/10/2004 18:56:54 Setup: false
08/10/2004 18:56:54 CallProceeding: false
08/10/2004 18:56:54 Connect: false
08/10/2004 18:56:54 Alerting: false
08/10/2004 18:56:54 Information: false
08/10/2004 18:56:54 ReleaseComplete: false
08/10/2004 18:56:54 Facility: false
08/10/2004 18:56:54 Progress: false
08/10/2004 18:56:54 Empty: false
08/10/2004 18:56:54 Status: false
08/10/2004 18:56:54 StatusInquiry: false
08/10/2004 18:56:54 SetupAcknowledge: false
08/10/2004 18:56:54 Notify: false
08/10/2004 18:56:54 Q.931, callee stream opened to 10.1.0.100:1720
08/10/2004 18:56:54 Q.931, caller stream opened to 10.0.0.2:7082
08/10/2004 18:56:55 Q.931, message hex dump 444 bytes from 10.0.0.2:7082
08/10/2004 18:56:55 0000: 08 02 30 3A 05 A1 04 03 80 90 A5 28 08 4F 66 66 ..0:.......(.Off
08/10/2004 18:56:55 0010: 69 63 65 47 77 70 02 A1 30 7E 01 A0 05 60 F8 06 iceGwp..0~...`..
08/10/2004 18:56:55 0020: 00 08 91 4A 00 02 00 D5 E4 48 52 07 D1 01 40 07 ...J.....HR...@.
08/10/2004 18:56:55 0030: 00 4F 00 66 00 66 00 69 00 63 00 65 00 47 00 77 .O.f.f.i.c.e.G.w
08/10/2004 18:56:55 0040: 22 C0 B5 00 50 BA 0E 44 2D 4C 69 6E 6B 20 44 47 "...P..D-Link DG
08/10/2004 18:56:55 0050: 2D 31 30 34 53 48 16 56 31 2E 30 20 48 2E 33 32 -104SH.V1.0 H.32
08/10/2004 18:56:55 0060: 33 20 56 6F 49 50 20 47 61 74 65 77 61 79 00 01 3 VoIP Gateway..
08/10/2004 18:56:55 0070: 00 00 30 D5 E4 48 53 04 3C 00 02 B2 1D D2 58 CB ..0..HS.<.....X.
08/10/2004 18:56:55 0080: 71 E0 1D 16 56 34 34 34 34 EF 00 7D 1D 98 07 00 q...V4444..}....
08/10/2004 18:56:55 0090: D5 E4 48 52 07 D2 11 00 02 B2 1D D2 58 CB 71 E0 ..HR........X.q.
08/10/2004 18:56:55 00A0: 1D 15 56 34 34 34 34 EF 80 FA 0A 12 00 00 00 0D ..V4444.........
08/10/2004 18:56:55 00B0: 60 01 80 0A 04 00 01 00 D5 E4 48 52 75 31 12 00 `.........HRu1..
08/10/2004 18:56:55 00C0: 00 01 0C 60 13 80 0A 04 00 01 00 D5 E4 48 52 75 ...`.........HRu
08/10/2004 18:56:55 00D0: 31 12 00 00 02 0C 20 13 80 0A 04 00 01 00 D5 E4 1..... .........
08/10/2004 18:56:55 00E0: 48 52 75 31 13 00 00 03 0D 00 00 C0 00 0A 04 00 HRu1............
08/10/2004 18:56:55 00F0: 01 00 D5 E4 48 52 75 31 13 00 00 04 0D 00 00 C0 ....HRu1........
08/10/2004 18:56:55 0100: 00 0A 04 00 01 00 D5 E4 48 52 75 31 1D 40 00 00 ........HRu1.@..
08/10/2004 18:56:55 0110: 06 04 01 00 4D 60 01 80 11 14 00 01 00 D5 E4 48 ....M`.........H
08/10/2004 18:56:55 0120: 52 75 30 00 D5 E4 48 52 75 31 1D 40 00 01 06 04 Ru0...HRu1.@....
08/10/2004 18:56:55 0130: 01 00 4C 60 13 80 11 14 00 01 00 D5 E4 48 52 75 ..L`.........HRu
08/10/2004 18:56:55 0140: 30 00 D5 E4 48 52 75 31 1D 40 00 02 06 04 01 00 0...HRu1.@......
08/10/2004 18:56:55 0150: 4C 20 13 80 11 14 00 01 00 D5 E4 48 52 75 30 00 L .........HRu0.
08/10/2004 18:56:55 0160: D5 E4 48 52 75 31 1E 40 00 03 06 04 01 00 4D 00 ..HRu1.@......M.
08/10/2004 18:56:55 0170: 00 C0 00 11 14 00 01 00 D5 E4 48 52 75 30 00 D5 ..........HRu0..
08/10/2004 18:56:55 0180: E4 48 52 75 31 1E 40 00 04 06 04 01 00 4D 00 00 .HRu1.@......M..
08/10/2004 18:56:55 0190: C0 00 11 14 00 01 00 D5 E4 48 52 75 30 00 D5 E4 .........HRu0...
08/10/2004 18:56:55 01A0: 48 52 75 31 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 40 HRu1...........@
08/10/2004 18:56:55 01B0: 06 80 01 00 00 05 04 53 45 54 55 50 .......SETUP
08/10/2004 18:56:55 Q.931, 0x08243190, got message from caller: OfficeGW at 10.0.0.2:7082
08/10/2004 18:56:55 Type: Setup(0x5)
08/10/2004 18:56:55 ProtocolDiscriminator : 8
08/10/2004 18:56:55 Call Reference: length (in octets): 2, value (in hex): 30 3A , flag: 0 - origination side
08/10/2004 18:56:55 Contains 5 elements
08/10/2004 18:56:55 [SendingComplete] (0xfffffffd)
08/10/2004 18:56:55 [BearerCapability] (0x4)
08/10/2004 18:56:55 Transfer capability: Speech (0x0)
08/10/2004 18:56:55 Transfer Mode: Circuit (0x0)
08/10/2004 18:56:55 Transfer Rate: r64k (0x10)
08/10/2004 18:56:55 Layer 1 Protocol: H221H242 (0x5)
08/10/2004 18:56:55 [Display] (0x28)
08/10/2004 18:56:55 'OfficeGw'
08/10/2004 18:56:55 [CalledPartyNumber] (0x70)
08/10/2004 18:56:55 Number Type: National (0x2)
08/10/2004 18:56:55 Numbering Plan: ISDN E.164 (0x1)
08/10/2004 18:56:55 Number '0'
08/10/2004 18:56:55 [UserUser] (0x7e)
08/10/2004 18:56:55 Protocol Discriminator: 5
08/10/2004 18:56:55 User-User {
08/10/2004 18:56:55 H323_uu_pdu {
08/10/2004 18:56:55 H323_message_body Setup {
08/10/2004 18:56:55 ProtocolIdentifier: { 0, 0, 8, 2250, 0, 2 }
08/10/2004 18:56:55 H245Address IpAddress {
08/10/2004 18:56:55 Ip: 4 octets [D5 E4 48 52] (10.0.0.2)
08/10/2004 18:56:55 Port: 2001 (0x7d1)
08/10/2004 18:56:55 }
08/10/2004 18:56:55 SourceAddress count(1) {
08/10/2004 18:56:55 #0 H323_ID: 'OfficeGw'
08/10/2004 18:56:55 SourceInfo {
08/10/2004 18:56:55 Vendor {
08/10/2004 18:56:55 T35CountryCode: 181 (0xb5)
08/10/2004 18:56:55 T35Extension: 0 (0x0)
08/10/2004 18:56:55 ManufacturerCode: 20666 (0x50ba)
08/10/2004 18:56:55 ProductId: 'D-Link DG-104SH'
08/10/2004 18:56:55 VersionId: 'V1.0 H.323 VoIP Gateway'
08/10/2004 18:56:55 Terminal {
08/10/2004 18:56:55 Mc: false
08/10/2004 18:56:55 UndefinedNode: false
08/10/2004 18:56:55 DestinationAddress count(1) {
08/10/2004 18:56:55 #0 DialedDigits: '0'
08/10/2004 18:56:55 DestCallSignalAddress IpAddress {
08/10/2004 18:56:55 Ip: 4 octets [D5 E4 48 53] (10.0.0.1)
08/10/2004 18:56:55 Port: 1084 (0x43c)
08/10/2004 18:56:55 ActiveMC: false
08/10/2004 18:56:55 ConferenceID: 16 octets [02 B2 1D D2 58 CB 71 E0 1D 16 56 34 34 34 34 EF]
08/10/2004 18:56:55 ConferenceGoal Create
08/10/2004 18:56:55 CallType PointToPoint
08/10/2004 18:56:55 SourceCallSignalAddress IpAddress {
08/10/2004 18:56:55 Port: 2002 (0x7d2)
08/10/2004 18:56:55 CallIdentifier {
08/10/2004 18:56:55 Guid: 16 octets [02 B2 1D D2 58 CB 71 E0 1D 15 56 34 34 34 34 EF]
08/10/2004 18:56:55 FastStart count(10) {
08/10/2004 18:56:55 #0: 18 octets [00 00 00 0D 60 01 80 0A 04 00 01 00 D5 E4 48 52 75 31]
08/10/2004 18:56:55 #1: 18 octets [00 00 01 0C 60 13 80 0A 04 00 01 00 D5 E4 48 52 75 31]
08/10/2004 18:56:55 #2: 18 octets [00 00 02 0C 20 13 80 0A 04 00 01 00 D5 E4 48 52 75 31]
08/10/2004 18:56:55 #3: 19 octets [00 00 03 0D 00 00 C0 00 0A 04 00 01 00 D5 E4 48 52 75 31]
08/10/2004 18:56:55 #4: 19 octets [00 00 04 0D 00 00 C0 00 0A 04 00 01 00 D5 E4 48 52 75 31]
08/10/2004 18:56:55 #5: 29 octets [40 00 00 06 04 01 00 4D 60 01 80 11 14 00 01 00 D5 E4 48 52 75 30 00 D5 E4 48 52 75 31]
08/10/2004 18:56:55 #6: 29 octets [40 00 01 06 04 01 00 4C 60 13 80 11 14 00 01 00 D5 E4 48 52 75 30 00 D5 E4 48 52 75 31]
08/10/2004 18:56:55 #7: 29 octets [40 00 02 06 04 01 00 4C 20 13 80 11 14 00 01 00 D5 E4 48 52 75 30 00 D5 E4 48 52 75 31]
08/10/2004 18:56:55 #8: 30 octets [40 00 03 06 04 01 00 4D 00 00 C0 00 11 14 00 01 00 D5 E4 48 52 75 30 00 D5 E4 48 52 75 31]
08/10/2004 18:56:55 #9: 30 octets [40 00 04 06 04 01 00 4D 00 00 C0 00 11 14 00 01 00 D5 E4 48 52 75 30 00 D5 E4 48 52 75 31]
08/10/2004 18:56:55 MediaWaitForConnect: false
08/10/2004 18:56:55 CanOverlapSend: false
08/10/2004 18:56:55 MultipleCalls: false
08/10/2004 18:56:55 MaintainConnection: false
08/10/2004 18:56:55 PresentationIndicator PresentationAllowed
08/10/2004 18:56:55 ScreeningIndicator: UserProvidedVerifiedAndFailed
08/10/2004 18:56:55 H245Tunneling: false
08/10/2004 18:56:55 User_data {
08/10/2004 18:56:55 Protocol_discriminator: 5 (0x5)
08/10/2004 18:56:55 User_information: 'SETUP'
08/10/2004 18:56:55 H.245, 0x08243190, got fast start elements from caller: OfficeGW at 10.0.0.2:7082
08/10/2004 18:56:55 OpenLogicalChannel {
08/10/2004 18:56:55 ForwardLogicalChannelNumber: 1 (0x1)
08/10/2004 18:56:55 ForwardLogicalChannelParameters {
08/10/2004 18:56:55 DataType AudioData G729AnnexA: 2 (0x2)
08/10/2004 18:56:55 MultiplexParameters H2250LogicalChannelParameters {
08/10/2004 18:56:55 SessionID: 1 (0x1)
08/10/2004 18:56:55 MediaControlChannel UnicastAddress IPAddress {
08/10/2004 18:56:55 Network: 4 octets [D5 E4 48 52] (10.0.0.2)
08/10/2004 18:56:55 TsapIdentifier: 30001 (0x7531)
08/10/2004 18:56:55 ForwardLogicalChannelNumber: 2 (0x2)
08/10/2004 18:56:55 DataType AudioData G711Ulaw64k: 20 (0x14)
08/10/2004 18:56:55 ForwardLogicalChannelNumber: 3 (0x3)
08/10/2004 18:56:55 DataType AudioData G711Alaw64k: 20 (0x14)
08/10/2004 18:56:55 ForwardLogicalChannelNumber: 4 (0x4)
08/10/2004 18:56:55 DataType AudioData G7231 {
08/10/2004 18:56:55 MaxAl_sduAudioFrames: 1 (0x1)
08/10/2004 18:56:55 SilenceSuppression: true
08/10/2004 18:56:55 ForwardLogicalChannelNumber: 5 (0x5)
08/10/2004 18:56:55 DataType NullData
08/10/2004 18:56:55 MultiplexParameters None
08/10/2004 18:56:55 ReverseLogicalChannelParameters {
08/10/2004 18:56:55 MediaChannel UnicastAddress IPAddress {
08/10/2004 18:56:55 TsapIdentifier: 30000 (0x7530)
08/10/2004 18:56:55 H.245, 0x08243190, send fast start elements to callee: HomeGW at 10.1.0.100:1720
08/10/2004 18:56:55 Q.931, 0x08243190, send message to callee: HomeGW at 10.1.0.100:1720
08/10/2004 18:56:55 Layer 1 Protocol: G711ALaw (0x3)
08/10/2004 18:56:55 Ip: 4 octets [50 40 5A C2] (10.1.0.100)
08/10/2004 18:56:55 Port: 1720 (0x6b8)
08/10/2004 18:56:55 Port: 1085 (0x43d)
08/10/2004 18:56:55 Q.931, message hex dump 50 bytes from 10.1.0.100:1720
08/10/2004 18:56:55 0000: 08 02 B0 3A 5A 08 02 80 90 7E 00 26 05 25 80 06 ...:Z....~.&.%..
08/10/2004 18:56:55 0010: 00 08 91 4A 00 04 11 18 11 00 02 B2 1D D2 58 CB ...J..........X.
08/10/2004 18:56:55 0020: 71 E0 1D 15 56 34 34 34 34 EF 01 00 01 40 10 80 q...V4444....@..
08/10/2004 18:56:55 0030: 01 00 ..
08/10/2004 18:56:55 Q.931, 0x08243190, got message from callee: HomeGW at 10.1.0.100:1720
08/10/2004 18:56:55 Type: ReleaseComplete(0x5a)
08/10/2004 18:56:55 Call Reference: length (in octets): 2, value (in hex): 30 3A , flag: 1 - destination side
08/10/2004 18:56:55 Contains 2 elements
08/10/2004 18:56:55 [Cause] (0x8)
08/10/2004 18:56:55 Coding Standard: CCITT standardized coding, as described below (0)
08/10/2004 18:56:55 Location: user (0)
08/10/2004 18:56:55 Recommendation: Q.931 (0)
08/10/2004 18:56:55 Value: Normal call clearing (16)
08/10/2004 18:56:55 H323_message_body ReleaseComplete {
08/10/2004 18:56:55 ProtocolIdentifier: { 0, 0, 8, 2250, 0, 4 }
08/10/2004 18:56:55 Q.931, 0x08243190, send message to caller: OfficeGW at 10.0.0.2:7082
08/10/2004 18:56:55 RAS, message hex dump 78 bytes from 10.0.0.2:19840
08/10/2004 18:56:55 0000: 3E 0C 70 0C 00 38 00 32 00 34 00 35 00 31 00 35 >.p..8.2.4.5.1.5
08/10/2004 18:56:55 0010: 00 30 02 B2 1D D2 58 CB 71 E0 1D 16 56 34 34 34 .0....X.q...V444
08/10/2004 18:56:55 0020: 34 EF 30 3A 21 71 11 00 02 B2 1D D2 58 CB 71 E0 4.0:!q......X.q.
08/10/2004 18:56:55 0030: 1D 15 56 34 34 34 34 EF 13 10 00 4C 00 69 00 67 ..V4444....L.i.g
08/10/2004 18:56:55 0040: 00 68 00 74 00 4C 00 69 00 6E 00 65 01 00 .h.t.L.i.n.e..
08/10/2004 18:56:55 RAS, got message from 10.0.0.2:19840
08/10/2004 18:56:55 Message DisengageRequest {
08/10/2004 18:56:55 RequestSeqNum: 3185 (0xc71)
08/10/2004 18:56:55 EndpointIdentifier: '8245150'
08/10/2004 18:56:55 CallReferenceValue: 12346 (0x303a)
08/10/2004 18:56:55 DisengageReason NormalDrop
08/10/2004 18:56:55 GatekeeperIdentifier: 'LightLine'
08/10/2004 18:56:55 AnsweredCall: false
08/10/2004 18:56:55 RAS, send message to 10.0.0.2:19840
08/10/2004 18:56:55 Message DisengageConfirm {
08/10/2004 18:56:55 Q.931, stream closed by remote host.
08/10/2004 18:56:55 Bandwidth occupied: 0*10^2 bits with 0 zone(s) involved.
08/10/2004 18:56:55 in replace of: 640*10^2 bits with 1 zone(s) involved.
08/10/2004 18:56:55 Connection stopped. Between caller: OfficeGW and callee: HomeGW
08/10/2004 18:56:55 ### Connection destroyed: 0x08243190
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 09:44
может кто нить поделится работающим конфом аквы+104+1104 настроенным на что то подобное ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 11:10
Думаю этот вопрос лучше задать на форуме аквы.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 11:42
это правда ?
там ведь есть табличка с префиксами и ip ?
то есть разве нельзя прописать скажем хотя бы миниально:
8 - ip1
всё остальное - ip2
мне совсем не обязательно нужна схема с GK, самое главное - чтобы всё работало.
Последний раз редактировалось merc Вт окт 12, 2004 11:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 11:43
это правда ?
8 - ip1
всё остальное - ip2
Можно. По префиксу
8 - один айпи
9 - другой
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 11:50
а как это реализовать ?
черз хант группы + привязка ?
плс киньте ссылочку на форум где про это что нить намисано или выложите описание здесь, т.к. в мануале ничем подобным даже не пахнет, я его весь до дыр просмотрел - толку ноль.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 12:06
Добавте 2 дата порта
8 - айпи1
9 - айпи2
и звоните через эти префиксы.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 12:12
сейчас буду пробовать, благодарю за оперативную поддержку :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 00:58
Hi !
Это ты на IP сеть с IP шлюза через город звонил ? Приколисты однако.
На сколько я понимаю этот процесс, или хот лайн или не хотляйн.
Любая работа с префиксами, для чего собственно гейткиппер и употребляется, и роутинг по ним в разных направлениях, не возможна при хотлайн.
А если ты работаеш с номерами, то в такой простой ситуации ГК не нужен, досттаочно прописать в диалпланах.
Набрать при звонке на порт нужный номер, и не важно на какой железяке он будет находится или вообще в Америке, дальше все точно какже как и при любом набранном номере с любого порта. Главное все правильно настроить, чтобы любой нужный номер маршрутизировался до адресата. При 3-х устройствах (2-а у тебя и гейт провайдера) это не сложно.
BB.
Alex S.
