Текущее время: Сб сен 26, 2026 10:35
 Заголовок сообщения: Проблема зависание модема 2640-U
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 20:27
Проблема зависание модема 2640U
Данная ошибка проявляется в виде периодической потери соединения.
При этом индикатор PPPoE соединения показывает, что оно есть.
Помогает только перезагрузка модема по питанию.
Помогите разобраться что за проблема
И мне так кажиться что она появилась после перепрошивки модема на версию: RU_DSL-2640U_3-06-04-3B00.A2pB023g2.d19b
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 20:58
Подскажите какое значение MTU поставить стояло 1492
может занизить или нет ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 22:16
Device Info
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-3B00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 1088
Line Rate - Downstream (Kbps): 8128
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: ppp_0_35_1
Primary DNS Server: 192.168.49.2
Secondary DNS Server: 192.168.49.2
WAN Info
VPI/VCI Category Service Name Interface Name Protocol State Status IP Address
0/35 UBR pppoe_0_35_1 ppp_0_35_1 PPPoE Enabled Up 85.172.15.120
2/35 UBR br_2_35 nas_2_35 Bridge Enabled Up
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 22:27
Mode: G.DMT
Type: Fast
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 12.8 11.0
Attenuation (dB): 20.0 7.5
Output Power (dBm): 10.5 19.8
Attainable Rate (Kbps): 10048 1316
Rate (Kbps): 8128 1088
K (number of bytes in DMT frame): 255 35
R (number of check bytes in RS code word): 0 0
S (RS code word size in DMT frame): 1 1
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 104901 104899
Super Frame Errors: 66 0
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 62 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 34184821 0
Data Cells: 931074 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 13 0
Total SES: 1 0
Total UAS: 11 0
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 22:45
Проблема появилась после прошивки модема до версии RU_DSL-2640U_3-06-04-3B00.A2pB023g2.d19b
до этого была версия прошивки стандартна при покупке нового модема
Краснодарский ЮТК рекомендует прошивку 2100,
Уважаемый D-Link подскажите пожалуйста как быть!!!! и что сделать с модемом чтоб убрать эту ошибку
Чтоб модем не зависал!!! Зависания происходят часто бывает 2-3 раза за час
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 22:47
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 11:15
у меня прошивка у модема именно эта ---> ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/Firmware/V.3-06-04-3B00/RU_DSL-2640U_306043B00.zip
Полет отличный :-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 12:27
p2p программами типа торрента не пользуешься?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 21:05
Нет не пользуюсь
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 16:02
А есть связь? Я пользуюсь, у меня та же проблема. Правда, после того, как я по совету из форума, поставил модем на левый бок туда, где вообще нет ничего теплоизлучающего, жить стало легче. Только пока со второго компа в интернете не начнешь плотно шариться. Я уж боюсь думать, что будет летом - наверное, надо кожух полностью снимать, и пусть он микросхемами сверкает. Или в холодильник положить. Техподдержка по этому поводу молчит, но мне кажется, что дело в температуре. Здесь с десяток, наверное, людей с такими же проблемами, с разными провайдерами (у меня - СТРИМ). Но у всех проблемы начались после естановки 3b00.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 19:12
Если руки ростут откуда надо делаем следующее:
идем на радиорынок или магазин электроники и покамаем декоративныю сетку такая как закрывает колонки.. все видели... берите по плотнее. Далее ножницами по метеллу аккуратно вырезаем подобие верхней крышки.
Вскрываем модем (соотвественно теряем гарантию) и дальше аккуратно ставим крышку из сетки. + ко всему стандартные ножки модема на нижней крышке отрываем, выкидываем и ставим ножки по больше.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 22:09
Это я читал, спасибо :). Но как-то не по-потребительски, не кажется?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 01:00
Раз это не по-потребительски.... тогда че жаловаться ??? купи для него отдельный морозильный шкаф и пусть в нем стоит ))))
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 09:09
Есть. Просто уменьши в настройках p2p клиента максимальное число одновременных соединений, и виснуть перестанет.
