Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:49
 Заголовок сообщения: 950G, не видно камеру по вай-фай
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 12:34
Если честно, не думаю что кто-нибудь внятно ответит по этой теме и камере в целом. По кабелю все зашибись, видимость рисунок идеальный. Настроил беспроводной доступ, без всяких ключей и прочей беды. Выдернул кабель из ноута. Вырубил питание камеры. Подождал. Вновь включил. Сканирую беспроводные сети. Сеть с таким SSID не обнаружена. Я что-то неправильно делаю?
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 12:35
камера сама выступает как беспроводная точка доступа или еще и отдельная беспроводная точка доступа нужна?
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 13:33
Ну так надо сначала поставить беспроводную точку доступа, затем в камере выбрать что коннектиться именно к этой точке доступа, тогда при ребуте она автоматически к ней законнектиться.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 14:22
можно еще раз и по-русски? вы имеете ввиду что надо ставить отдельную железку помимио камеры и ноутбука?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 12:22
Ага.. теперь понял.. Нужна беспроводная точка доступа..
Теперь проблема в следующем, при настройке камеры через патчкорд, самому присвоить ему IP адрес или же включить его встроенный ДХЦП? Схема применения данной камеры такова: Камера подключается к свичу, ну т.е. тупо в сеть, пользователь запускает любой браузер, вводит айпи камеры 192.168.0.13, вбивает туда логин и пароль, и сидит наблюдает что творица в зоне работы камеры. Так она будет работать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 15:56
точка доступа не обязательно, можно подключить в режиме AD-HOC, предварительно настроив его через провод на камере.
с айпишником решайте сами, как Вам удобнее будет, схема работоспорсобна в обоих вариантах исполнения
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 06:16
Допустим настроил я его в режиме Ад-Хок, на компе с ОС ХР, а чел который будет работать с этой камеры, поставил себе Висту. Терь мне на Висте надо будет искать вай-фай сеть с SSID=имя камеры?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 13:00
нет, нужно создать подключение типа точка-точка, с такими-же ssid и шифрацией (в случае её использования)
