Текущее время: Пн сен 28, 2026 11:14
 Заголовок сообщения: DI-808HV и DHCP
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 17:50
Есть сеть 10.0.1.0/26 с D-Link DI-808HV во главе. LAN IP - 10.0.1.1, DHCP включен, диапазон 10.0.1.40-10.0.1.59. Lease Time - 1 week. Прошивка 1.50b02.
В такой конфигурации DHCP почему работает, как бог на душу положит. Допустим, подключаю я новый компьютер к сети - адрес не выдается, хоть тресни. Перезагрузка роутера не помогает.
Единственное работающее решение - изменить диапазон DHCP, поставить номера от балды - например, 10.0.1.30-10.0.1.39.
После чего комп нормально получает адрес 10.0.1.39, однако получить его повторно после перезагрузки уже не может. В списке Dynamic DHCP Clients List он при этом присутствует. После перезагрузки роутера, адрес наконец-то выдается. Иногда, опять-таки, перезагрузка роутера не помогает, приходится снова менять диапазон DHCP.
Ранее, при внутренней сети 192.168.1.0/26 ничего похожего не было, DHCP работал стабильно. После перехода на LAN 10.0.1.0/26 началась вышеописанная катавасия. Очень хотелось бы увидеть решение этой проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 13:37
Нет никаких предложений?
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 15:58
На WAN какой адрес, маска, шлюз?
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 23:24
На WAN реальный IP-адрес, XXX.YYY.ZZZ.11/26, шлюз XXX.YYY.ZZZ.1
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 23:26
Конкретные адреса выслал в ПМ.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 17:44
Не могу зафиксировать проблему - проверил с двумя компьютерами - оба получают адреса нормально.
Может у Вас еще какие настройки?
Пришлите свой конфиг, я попробую с ним.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 15:53
Конфиг выслал на почту
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 14:27
Спасибо за участие, наконец точно локализовал проблему.
Выяснилось, что LAN из 10.0.0.0/8 или 192.168.0.0/16 не при чем.
Оказывается, что DHCP работает некорректно, если:
1. Поднят VPN-туннель.
2. Local Subnet входит в Remote Subnet, например, если это 192.168.1.0/26 и 192.168.0.0/20 соответственно.
В такой конфигурации, после команды "ipconfig /renew" роутер начитает флудить ARP-запросами.
Если же Remote Subnet выставить в 192.168.0.0/24 (т.е. Remote Subnet и Local Subnet не пересекаются), то процесс получения адреса по DHCP проходит нормально.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 16:33
Ну, в принципе, всё правильно, на разных интерфейсах не должно быть пересекающихся подсетей.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 08:12
Было бы правильно, если бы роутер прямо заявлял через веб-интерфейс, что пересекающиеся сети не поддерживаются. Однако, к его чести, VPN в таком режиме работает без нареканий, а вот служба DHCP, которой, по-идее, должно быть все равно, что там на другом конце туннеля, начинает глючить. Вот как бы ее подправить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 15:43
Я не могу написать в штаб квартиру об этой неисправности. Я уже знаю что они ответят - "не используйте пересекающиеся подсети".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
