Текущее время: Сб окт 31, 2026 00:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: помогите DCS-950 черный квадрат
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 21:42
Народ подскажите! При просмотре через веб браузер не идет (не отображает) видео изображение виден черный квадрат и все. Хотя интерфейс управления камерой работает. Если смотреть через IPViev то конект есть, кнопки управления работают а изображения не видно. И еше иногда проскакивает внизу квадрата строчка с датой.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 10:00
В локальной сети смотрите?
Отключите файрволы, антивирусы
 Заголовок сообщения: Re: помогите DCS-950 черный квадрат
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 16:19
H/W , F/W камеры какие ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 14:36
У меня та же проблема
Отключил - не помогает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 21:16
У меня была такая же проблема с камерой 6620
Похоже просто она зависает. Проблеима решается включением выключением камеры, иногда приходиться делать это несколько раз и быстро. Для этого пришлось поставить на шнур питания обычный кнопочный выключатель.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 02:33
H/W ver A2 F/W ver 1.06 DCS-950 P/N:ics950e...a2 s/n:ba5i168500170
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 15:35
попробуйте прошивку 1.08 (доступна на нашем фтп)
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 22:18
Что мне делать с 950G и черным квадратом на 1.08 прошивке!!!???
Квадрат стабильно появляется где-то через 12-24 часа! Помогает перезагрузка. Так что, ворам ждать 12 часов - и можно спокойно все красть? :evil: [/code]
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 11:19
серийный номер девайза какой ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 18:29
Это безобразие! Камера все время выдает черный квадрат примерно через 20 часов. Прошивка 1,08. Я могу вернуть деньги за эту камеру обратно? Она ведь не выполняет свои функции!
Серийный номер: BA2O474000050
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 08:18
Вот у меня заводская прошивка работает супер, но нет звука.
А если с заграницы смотреть то звук есть.
Странно, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 11:20
камера где установлена ? не перегревается-ли ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 23:48
Да просто камера висит по потолком. Ну что мне делать-то? Опять чере 24 часа вот квадрат выдает. Это брак?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 11:36
скорее всего, несите в СЦ
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 13:47
Я отнес мою камеру в СЦ. Протестировав ее три дня, мне ее вернули, сказав, что она полностью исправна.
Я стал проводить очередные эксперименты и обнаружил, что камера не выдает черный квадрат, когда работает в обычном режиме, без nightshot. Но если включить nightshot (в моих условиях без нее в камере не видно ничего), то камера ВСЕГДА виснет черех 12-36 часов!
Скажите пожалуйста, это гарантийный случай? Камера без nightshot получается бесполезной на 100%.
