Текущее время: Вт сен 22, 2026 22:37
 Заголовок сообщения: Как почистить лог у DI-808
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 15:17
Есть проблема. Хочется контролировать обрывы связи, но лог постоянно забивается строчками
Blocked access attempt from 58.71.169.62:18830 to UDP port 30351
и через несколько часов весь лог состоит из них. И когда и на сколько прпадал коннект не узнать.
В настройках Log settings настроить не удалось. System Activity отключает лог вообще, а остальные пункты не влияют.
Может я что не так делаю?
Подскажите, в поиске тоже ответа не нашел...
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 14:22
:?: :roll:
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 15:08
Это с какой прошивкой?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 22:13
Current Firmware Version: V1.43
Firmware Date: Thu, Jan 26 2006
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 00:08
Перепрошейте на 1.5 там появилась настройка лога.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 14:04
"Там" никакой настройки не появлялось. Как было в 1.43, так и осталось. Сегодня в этом убедился перепрошив 1.50 (как положено со сбросом и ручной настройкой) все, в отношении Log settings, осталось по-старому:
System Activity отключает все кроме Notice (в моем случае это сообщения о неудачной ручной отправке лога почтой: Email Sent auth NG)
Debug Information, Attacks, Dropped Packets в моем случае ни на что не влияют.
Ну и нарисовал он мне с 13.11 до 13.13 17 страниц Blocked access attempt from 92.113.49.225:4758 to TCP port 24193 ну и что с ними делать :evil:, а вся полезная информация ушла в 0
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 19:30
http://support.dlink.com/Emulators/di808hv/index.htm
А вообще надо меньше портов открывать, поменьше наружу светиться и машину на вирус чистить. Тогда лог забиваться всякой хренью не будет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 23:58
MTRX писал(а):
Спасибо за помощь :evil:
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 01:38
Может достаточно резко, но я четко Вам обозначил корневые проблемы.
А настройки лога - это уже второстепенное.
Судя по логам Ваш роутер пыжится защитить от внешних атак, и надеюсь, у него это получается.
Поэтому решайте основную проблему. Все остальное выстроить будет проще.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 23:30
Обозначение корневой проблемы это ссылка на эмулятор 808 междумордия? Ню-ню.
Можно было просто написать д-лик этого не может или вообще отмолчаться, как Александр делает. Что сразу лечить-то?
Основная проблема - это корбина в данном конкретном районе. Я здесь пробовал два 604 с разной версией железа - не держат через 2-4 часа перегреваются и виснут. А 808 пыжится, как вы выразились.
А про светиться наружу, вирусы порты ... 8)
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 08:46
Ну, дальше... Вы не договорили...
Что касается оборудования ДЛинк, то есть там эта настройка лога или нет - мне фиолетово. Я не техподдержка, чтоб озадачивать программистов что-то там дописывать в прошивке.
У меня нет привычки отмалчиваться, я написал то что думаю по Вашей "проблеме".
D2008 писал(а):
Основная проблема - это корбина в данном конкретном районе. Я здесь пробовал два 604 с разной версией железа - не держат через 2-4 часа перегреваются и виснут...
Корбина греет роутеры? ню-ню.
А если уж пробовали и 604-е и 808, то видно практика абсолютно ничему не учит.
Давно б поставили 210. Там есть всё и в нужном количестве.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 16:59
Дейсвительно какая-то странность. Я запросил штаб-квартиру. Как только появится какая-нибудь информация я дам Вам знать
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 17:29
Это я удачно зашел :)
Спасибо.
Запросите еще и про DI-604. Все тоже самое, но еще и лог по почте не отправляется с прошивкой 3,20. Сейчас попробую перепрошить.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 17:46
WAN Type: Static IP Address (V3.21RU )
Display time: Friday March 28, 2008 17:42:34
Friday March 28, 2008 17:40:20 LOG: SMTP Error=
Friday March 28, 2008 17:40:20 Syn time: Fri Mar 28 17:40:20 2008
Friday March 28, 2008 17:41:13 LOG: SMTP Error=
Friday March 28, 2008 17:42:18 Unrecognized attempt blocked from 213.159.99.2:49437 to .... TCP:113
После перепрошивки ничего не изменилось.
DI-604 не отправляет лог по почте. В логе пишет ошибку независимо от типа smtp с авторизацией или без.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
