Текущее время: Ср окт 28, 2026 15:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 18:06
ZedAlert писал(а):
Дуалаксес то был, только без полноценной поддержки IGMP.
И не менее значимое (и даже я бы сказал основное) - это DualAccess PPPoE.
А тот что был - тот еще с незапамятных времен, причем в числе одних из первых устройств "нижнего ценового сегмента", только вот rtab.htm стыдливо был убран из WEB-интерфейса
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 22:08
То есть у всех, кроме меня и POker все работает? PPPoE with DualAccess? У меня обычный PPPoE перестал работать - почему? Может тут есть специалисты, объясните, плиз!
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 17:37
ZeFF
У Вас подключение DualAccess PPTP?
ДмитрийCNT
Кто у Вас провайдер?
Есть возможность снять сниф подключения с WAN порта роутера?
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 21:17
Поставил новую прошивку результат не впечатлил. Во-первых, стало думать очень долго. Web-страницы не открываются вообще...подключился MSN, аська не смогла подключиться. Пинг вроде бы есть, но никуда зайти не мог. Очень странно. Думал решу свою проблему через DMZ, не получилось =( вобщем поставил 2.06Ru
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 23:22
Провайдер Элтел, Санкт-Петербург.
с последней прошивкой отлично работает IP-TV, даже статическую маршрутизацию не надо прописывать. но это пожалуй единственный плюс...
минусы:
- очень сильно глючит аська.
- стал дико глючить gmail. открывается раз через три.
- на форумах сложно оставлять сообщения - слетает сессия.
не знаю, связано ли это с новой прошивкой, скорее всего да. судя по тестовому полёту результат новой прошивки скорее меня расстроил нежели обрадовал. с ip-tv я могу и подождать, всё равно там выбор каналов пока что небольшой, да и качество пока еще далеко от идеала.
вернусь на 2.06
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 10:42
Абсолютно согласен с предыдущем оратором. Аська постоянно перегружается, на форумы не возможно оставить сообщения, не возможно отправить WEB почту, например на рамблере, если прикрепляешь файл. IPTV действительно работает. Да и еще, иногда бывают глюки с невозможностью подключиться по PPPOE. Провайдер Искрателеком. Было один раз пол часа не мог установить сессию.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 14:54
Alexandr Zaitsev писал(а):
ZeFF
ДмитрийCNT
Провайдер ЦенТел. Выделенка, PPPoE. Сниферить нечем :( Для этого, как я понимаю, нужен комп с двумя Ethernet портами и мостом. Попробую найти доп.карту.
Может лог с роутера поможет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 16:10
Обычно лог в таком случае малоинформативен, но за неимением другой информации приведите.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 20:11
Поставил предыдущую прошивку (2.06).
пропали все проблемы новой прошивки, видимо аська форумы и проблемы с pppoe действительно были из-за новой прошивки.
с нетерпением ждём новой ревизии и новой версии, чтобы можно было и мультикаст использовать на полную катушку.
p.s. кстати. у меня 624 и 524 есть. раньше постоянно пользовался 524, потом забрал из офиса 624. но после двухнедельных тестов пришёл к выводу что 524 более приспособлена к жизни и менее глючная. 624 стоит в коробоке рядом, пылится... если на 624 будет новая прошивка - может и перейду на 624
 Заголовок сообщения: Проблемы с новой прошивкой
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 23:02
Прошил недавно новой прошивкой свой Дл-524.
Сам сижу через WiFi, юзеры через провода.
После перепрошивки пользователи начали писать про проблемы с инетом типа "Не отправляються письма на рамблере если в них есть файлы", "Ася каждые 15 минут рвет подключение", "контра не конектиться в инет", "в линейку немогу играть, не конектиться" и подобными. Сам пользуюсь вроде как норм и письма отправляються и ася не вылитаеть.
Перепрошил назад на V2.06RU, проблемы сразу пропали.
Инет настроен через РРРоЕ.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 15:31
Закачал эту прошивку с Дуалом, но сразу ПППоЕ пишет дисконектед и не конектится с инетом и в Дуал аксесе и просто ПППоЕ. При єтом я наконец увидел локалку провайдера.
а я с надеждой решил, что уже смогу и локальную сеть провайдера видеть и в инете лазить.
Причина использования Рутера - дома 2 компа, один использует ЛАН и постоянно (прибл каждые 10-20 сек) стукает в инет, а второй пользует Вай Фай так как ноутбук. Провайдер дает динамический Ай Пи всем пользователям, а для интернета предлагает исключительно ПППоЕ, при этом не дает возможности на один договор - два логина.
Прошу Помочь и сообщить в чем может быть проблема?
В настройках в принципе ничего не менял, и при этом как уже и говорил пишет, что дисконектед даже при просто ПППоЕ.
При откате на 2.06 все стало в порядке, но снова пропала локалка провайдера.
с надеждой на скорый и правильный ответ...
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 12:04
Узнайте у провайдера что у него за PPPoE сервер, это очень поможет в решении проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 12:29
Мои эксперименты выявили следующе, что данные проблемы наблюдаются только при подключении по проводам, по WIFI таких проблем нет. Хотелось бы услышать заключение Dlink-а подтверждают ли они наличие даных проблем или нет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 12:57
Это всё наблюдается на подключении Dual Access PPPoE? Я проверю. Какая ОС на компьютерах?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 13:45
Да, все это на Dual Access РРРоЕ, OS WIN XP pro и WIN XPx64 pro
также нельзя отправить почту если прикрепляешь файл используя корпоративную почту в частности WEB Exchange
