Текущее время: Чт сен 17, 2026 23:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 08:32
Подскажите пожалуйста, как добавить MAC-адрес в таблицу статических адресов на DES 30xx, 35xx (3010 FW Build 4.00.018 3536 FW Build 5.01-B09) через SNMP.
Какие UIN нужны и возможно ли это?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 10:56
Я Вам описание параметров выслал.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 13:38
К сожалению руководство работает только когда MAC адресс уже есть при добавлении выдает что то вроде
[root@rtr~]# snmpset -v2c -c comm ipaddress 1.3.6.1.2.1.17.7.1.3.1.1.3.1.170.187.204.221.238.255.0 x 00000004
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.3.1.1.3.1.170.187.204.221.238.255.0 = Hex-STRING: 00 00 00 04
[root@rtr~]# snmpset -v2c -c comm ipaddress 1.3.6.1.2.1.17.7.1.3.1.1.4.1.170.187.204.221.238.255.0 i 3
Error in packet.
Reason: commitFailed
Failed object: SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.3.1.1.4.1.170.187.204.221.238.255.0
[root@monitor ~]#
подскажите пожалуйста в чем может быть ошибка
Для существующего mac ошибки нет
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 20:16
А у вас при этом динамическая запись с этим MAC-ом в таблице есть?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 01:45
Иван, а можно и мне файлик???
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 10:50
тоже не откажусь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 00:43
Я вам описание параметров выслал. Обратите внимание что переводить в разряд static можно только существующие в текущий момент на порту динамические связки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 16:03
Так если мак на порту есть, то можно и просто безопасноть в ключить, оно само станет статик.
config port_security ports 1-24 admin_state enable max_learning_addr 1 lock_address_mode Permanent
маки сами пропишутся в свитч на 1-24 портах по мере появления..
Интересно именно добавить, если мака там нету. т.е. я зная мак хочу прописать его в свитч в не зависимости от того есть там вообще линк и этот или какойто еще не важно мак. нужно просто прописать мак на порту.
А удалить мак на порту, не сбрасывая безопасность ? Особенно если там не 1 мак привязан, а несколько.
Это все для 3526 интересует. с более менее последниим прошивками.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 20:47
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 15:51
похоже что это телефон Смольного. Прозвонться не выходит. Или занято или звонок срывается. Как бы неоднократно с 11 утра.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 22:10
Отвечаю здесь. Если MAC-адрес на порту есть и просто включить Port Security на порту как Вы указали то этот MAC-адресов не добавиться сам в статическую таблицу MAC-адресов. Разрешён будет любой первый MAC. Если он потом с порта уйдёт и на его месте появится один другой он будет работать. Описание того как добавлять статические записи в таблицу MAC-адресов по SNMP я вам выслал. А по поводу последнего Вы имеете ввиду именно удалить одну статическую запись на одном порту?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 10:37
Ну я прямо и не знаю..
    snmpset("$host","$community",".1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.1.1.2.$port",i,3);
    snmpset("$host","$community",".1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.14.1.1.2.$port",i,1);
    snmpset("$host","$community",".1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.14.1.1.4.$port",i,2);
    snmpset("$host","$community",".1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.14.1.1.3.$port",i,2);
включаем машину, видим мак
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.3.1.0.48.79.48.154.46 = INTEGER: 1
записываем конфиг
отключаем машину, выключаем питание на свитче, включаем
продолжаем видеть
(на порту никого нету!!)
втыкаем другую машину
наблюдаем трап
Sep  3 11:32:16 xxx snmptrapd[xxx]: xxx [UDP: [xx.xx.xx.xx]:161]: Trap , DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (8237) 0:01:22.37, SNMPv2-MIB::snmpTrapOID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.15.2.0.2, SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.14.1.1.1.1 = INTEGER: 1, SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.15.2.1 = Hex-STRING: 00 80 48 20 AF A4
никуда не делось. новых не появилось. доступа к сети со второй машины нету.
Что я делаю не так ? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 10:40
Обращаю внимание на ключевую фразу
есть и другие режимы....
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 19:19
Укажите пожалуйста в личку ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 00:40
Иван, если не сложно, то и мне описание на DES-3010G, DES-3026 и DGS-3627G вышлите пожалуйста.
