Текущее время: Ср сен 30, 2026 23:57
 Заголовок сообщения: Проблема с ACL на DGS-3426
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 23:15
Здравствуйте.
Есть недавно купленный коммутатор DGS-3426, с прошивкой 2.30-B10.
Вопрос 1: веб-интерфейс -> ACL -> Access Profile Table -> профиль Ethernet -> добавить правило -> указать Source MAC или Destination MAC.
При последующем просмотре правила MAC-адрес отсутствует, в т.ч. в файле конфигурации.
Вопрос 2: возможно ли, применяя таблицу маршрутизации и ACL разрешать и запрещать маршрутизацию из некоторых VLAN или подсетей в другие VLAN'ы и подсети?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ACL на DGS-3426
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 23:56
Прочитайте FAQ на эту тему
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_74.php
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 23:26
ACL в наших устройства конфигурируются в два этапа. Сначала создаётся профиль и затем правило на основе масок указанных в профиле. Вы так делали?
Вообще конечно маршрутизацию лучше организовать не на L2+ устройстве а на L3. Есть тонкости. Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 09:48
Что-то я этот вопрос/ответ не заметил раньше.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 09:51
Да, так. Я не указал маску для MAC-адреса в профиле, а наверное, надо было...
Не очень удобно, после iptables.
Попытаюсь.
 Заголовок сообщения: DGS-3426 ACL
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 22:46
Там максимально 6 профилей сколько там максимальное количество правил в каждом профиле и можно их запихать ( правила только в один профиль все)
Еще вопрос комутатор 3 уровня типа DGS-3612 ( в каком комутаторе 3го уровня Максимальное количество правил может быть надо примерно 3000 :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 00:25
В серии DGS-36XX 14 профилей по 128 правил в каждом (1792 правила). Если этого недостаточно то нужно смотреть в сторону модульных коммутаторов например DES-72XX у которого уже 2К правил на каждый линейный модуль.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3426 ACL
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 12:06
mnetwork писал(а):
надо примерно 3000
простите, а зачем столько профилей?
с уважением, БП
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
