Текущее время: Пт авг 07, 2026 22:30
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 23:33
Купила сегодня DSL-2640U, пробую войти в WEB интерфейс устройства (в меню модема) выдает ошибку 401 unauthorized при вводе логина и пароля ( в инструкции логин-admin и пароль - admin).
Мне кажется неверный логин и пароль.
Может кто сталкивался? Где взять логин и пароль?
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 05:47
Возможно пароль был изменён (или вами или кем-либо ещё, поэтому рекомендуется при первом входе в модем настроить защиту от несакционированного доступа). Сбрости настройки модема посредствам кнопки Reset (смотрите инструкцию).
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 16:44
логин и пароль возможно именил ваш провайдер, как это было у меня.
Они должны были выдать вамил листок со всякой ерундой. там и может быть указан ваш логин и пароль. Кстати логин возможно остался admin, а пароль - тот что вы указали(который требуется для выходы в интернет, его изменил провайдер)
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 21:59
Сначала посматри что пишет девушка, потом как ей ответили... И на дату взгляни...
пс: С каких это пор провайдер может поменять пасс на модеме? :) Что он ещё может? :) Может прошить мопед, сменить пасс на учётке пользователя и установить линукс генту? :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 23:22
1. Если купили у провайдера, то пароль он изменить мог (см. документацию провайдера)
2. Браузер должен быть MS Internet Explorer
3. Проверьте - не нажата-ли Caps Lock
4. Если вышесказанное не поможет, то попробуйте восстановить конфигурацию по умолчанию "длинным" Rezet (5-10 сек), после чего перегрузите модем.
P.S. admin вводите без дефиса? :)
С уважением, KS5
