Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 09:58
Чудеса какие-то.
У меня СТРИМ, у которго 21 порт заблокирован.
Пытаюсь зацепиться на другой назначенный порт. С машин, у которых ip - публичные, все проходит, если с серых ip, ничего не получается.
Вчера попробовал запустить ftp сервер, как советовал kostasoft.
Если в роутере ip внесен в DMZ - то пускает нормально. Если прописаны правила в virtual server, нифига не пускает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 14:06
Andreeff Dmitriy писал(а):
И как оно работает спрашивается
Вот мы об этом и спрашиваем :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 14:11
Потому что DNS делает попытку соединения в активном режиме. А на удаленном роутере нет проброса порта на конкретный ПК, находящийся за NATом. Вот и не соединяются.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 14:19
Ну да, но даже если в том же тотале указать режим пассивный, пишет ошибку (не возможно выполнить команду PORT). После запуска ftp в ручном режиме - все заработало. Правда теперь новая фигня. В тотале виден абсолютно весь DNS, т.е. все системные папки и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 16:39
Гы.......... Я об этом тоже говорил.... Я оставил только анонимное соединение, оно нормально работает. Причем все папки у меня показывал только в ИЕ7, Фаерфокс и тоталкомандер показывал "правильную" папку.
ЗЫ: А чтоб не прописывать ип в DMZ, перенаправь в виртуальном сервере порты 65501-65510 и 21 на ип DNS-323
http://kostasoft.com - Наш софт!
Последний раз редактировалось kostasoft Пн мар 17, 2008 17:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 16:47
ЗЫ: А чтоб не прописывать ип в днс, перенаправь в виртуальном сервере порты 65501-65510 и 21 на ип днс
Э-э-э -не въеду. Это как? Или что ты имеешь ввиду?
И на счет правильного отображения папок. Ты в тотале пробовал на корневую папку щелкнуть?
Он при соединении отображает то правильно, однако если кликнуть на кореневую папку, то прекрасно отобразится все что выше!
В ИЕ сразу показывает все подноготную :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 16:52
В роутере в разделе Virtual server перенаправляешь 65501-65510 порты и 21 порт на внутренний ip твоего накопителя. И отключи DMZ. А то это черевато...
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 17:08
А! Не, это понятно, заработало, все Ок, DMZ отключен. Что -то я туплю сегодня. 2 часа мучил роутер и сайт dyndns, почему ip не обновляется. Оказалось, при восстановлении пароля забыл его в роутере поменять.
А ты про тотал посмотрел, у тебя так же?
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 20:36
АГА.
Пользовательский режим пока непригоден для использования. Может нужно указать путь к своему конфиг файлу, тогда он нормально станет работать, но я пока не копал в этом направлении.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 19:13
Большое СПАСИБО kostasoft-у.
Помучавшись сделал следующее:
1 Переустановил официальную 1.04 прошивку;
2 Вставил чистые харды, форматнул их в RAID-1;
3 К DNS прикрутил Telnet, на NAT прописал порты;
4 Старые настройки оставил как было, но в настройках FTP поставил язык Unicode, оставил только анонима, а сам сервер отключил;
5 В starttelnet.sh в конец дописал /usr/bin/pure-ftpd -p 65501:65510 -P ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ -O stats:/mnt/HD_a2/pureftpd.log -8 UTF-8 -9 cp1251 &
6 Перезагрузил DNS и NAT.
Если не включать FTP в настройках DNS, FTP нормально работает извне и в активе и в пассиве, внутри сети только в активе.
А где искать файл /mnt/HD_a2/pureftpd.log ??? Что-то я его не вижу.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 22:19
Путь /mnt/HD_a2/ указывает в корень первого диска накопителя (если дисков более одного). К сожалению у меня лог также не появляется в нужном месте.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 15:02
Заметил вот какую байду с FTP. Вроде бы тоже самое было и при ftp, запущенном через web морду.
Если через total цепляешься к ftp, то русскоязычные файлы, записанные на DNS не копируются на комп, с компа на DNS - все нормально. Ну а из под телнета они как кракозябры выглядят.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 14:56
Поменял прошивку на 1.05. Появился лог в корне HD_a2. Через телнет установил ему атрибут 777, стало возможно просматривать логи. Еще один + новой прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 15:10
Да, есть такоею
Еще по поводу FTP нашел вот что. Если оставаить запущенным штатными средствами ftp сервер, со стандартным например портом, а в роутере (у меня длинк, поэтому буду оперировать его терминами) в виртуальных серверах указать что входящий запрос на ftp с нестандартного порта перенаправлять на стандартный, то все нормально работает, и из под NAT, и корень девайса со всеми системными файлами недоступен. Изврат с нестандартными портами нужен например для абонентов Стрима, т.к. стандартные порты у стрима закрыты.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 15:38
Я сделал это!!!
Короч, почитав еще разок ридми от создателей фтп-сервера ( http://download.pureftpd.org/pub/pure-ftpd/doc/README ), пришел к следующему решению:
1. Создал группу ftp через веб-морду (под номером 3 у меня в списке).
2. Создал пользователей с паролями для доступа к фтп и закинул их в созданную группу.
3. Добавил в командную строку, вызывающую фтп-сервер ключ -a 3
В итоге у меня получилась след командная строка:
/usr/bin/pure-ftpd -p 65501:65510 -P studiofourus.dlinkddns.com -O stats:/mnt/HD_a2/pureftpd.log -8 UTF-8 -9 cp1251 -a 3 &
Итог:
- Анонимный доступ работает.
- Аутентифицированные пользователи имеют доступ только к своим назначеным папкам.
- Логи пишутся.
- Пассивный режим работает.
Я счастлив :D
