Текущее время: Вт сен 29, 2026 17:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 17:18
Просьба помочь столкнулся с такой проблеммой !
Соединение двух офисов с помощью VPN
Оборудование Dlink 808HV и Dlink 804HV
На двух офисах Главном и удалёном выделеные IP но разные провайдеры.
Установил Оборудование ничего не настраивал (просто пока нет опыта, знакомство с маршрутизаторами два дня ) Только прописал настройки WAN на Static IP и отключил DHCP Server (в Static DHCP Clients List ничего не добавлял) в рабочих групах на компьюторах статичные адреса.
Настроил VPN как указано здесь Настройка IPSec тоннеля между двумя маршрутизатором DI-804HV http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_8.php
VPN Поднялся но зайти я могу только с удалённого офиса на роутер в Главном офисе hххp://192.168.1.1 остальные компьюторы невидны и не пингуются ;( соответственно так-же с Главного офиса на удалённый hххp://192.168.2.1 виден только роутер ;(
Подскажите в чём причина что зделал не так ?
P.S. Просьба никуда не посылать ! С роутерами незнаком и многие настройки мне просто не известны ;(
Death Moroz
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 18:46
Если на компах статика, то ручками на каждом компе нужно прописать рутинг на 804(808).
То бишь,
во 192,168,2,0 сети ты прописывашь на компах
route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.2.X /p
где X - IP маршрутизатора во 2й подсети
в 192,168,2,0 соответственно
route add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.X /p
И это на всех компах которые должны видеть удалённую сеть.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 19:45
А если перевести на мас адреса или динамические то будет видеть без прописи ?
Только так ? Вроде по идее должно работать без прописей, а просто одна группа начинает видеть другую !
Death Moroz
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 19:50
Если у тебя на всех машинах дефолтовым гейтом прописан длинк то должно. если нет то .......
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 22:03
На машинах Статические адреса такие
Главный Офис
Dlink DI-808HV
192.168.1.1
255.255.255.0
WORKGROUP
IP Адрес 192.168.1.2
Маска подсети 255.255.255.0
Основной Шлюз 192.168.1.1
Предпочитаемый
DNS Сервер 192.168.1.1
Удалённый Офис
Dlink DI-804HV
192.168.2.1
255.255.255.0
WORKGROUP_R
IP Адрес 192.168.2.2
Основной Шлюз 192.168.2.1
Предпочитаемый
DNS Сервер 192.168.2.1
C офиса на удалённый роутер захожу и пингую без проблем Но вот остальные машины никак ;( с обратной стороны аналогично.
P.S.Пересмотрел пол форума конкретного ответа не нашол в чём причина и держит-ли вобще между собой VPN Dlink DI-808HV и Dlink DI-804HV нехотелось бы попадать на деньги за два роутера когда можно было это всё настроить между двумя 2003 серваками програмно.
Служба поддержки ответе пожалуйста !
Death Moroz
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 08:44
яж написал
Главный Офис
на машинах запускаем cmd, даём команду
route add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.1 /p
Удалённый Офис
route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.2.1 /p
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 11:17
Перепрошил Маршрутизаторы вроде норм удалённая сеть в сетевом окружении не видна но пинги проходят и можно зайти на удалённый комп при помощи командной строки \\192.168.1.2 :lol:
Но возникла вторая проблемма немогу подключится удалённым рабочим столом к удалённому серверу зайти на него могу \\192.168.1.2 но через RDP не конектится хотя сервер терминальный. Может кто чё подскажет потому как я только познаю маршрутизаторы :(
Death Moroz
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 14:46
Чем дальше тем лучьше ! Удалось добится того что группы в сетевом окружении отображаются ;) Вау И даже можно из главного офиса спокойно зайти в рабочую группу удалённого офиса даже RDP к серваку конектится ! Но вот с удалённого офиса зайти в рабочую группу главного болт ;( хотя группа в сетевом окружении отображается Пишет нет доступа к Workgroup.Возможно нет прав на использование короче обратитесь к админу бла,бла. Устройство не подключено ! ЭТО ПРОСТО ПРАЗДНИК КАКОЙ-ТО !
Death Moroz
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 16:19
ВСЁ АДАЛЕЛ !!! ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ !
P.S. Товарищи не покупайте дешовых роутеров ибо " Дешева рибка погана юшка " :cry:
Death Moroz
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145
