Текущее время: Вт авг 11, 2026 03:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 13:09
SAT Через DFL 210
Проблема: из внутренней LAN (или DMZ) сети соединиться АПК-Континент (ww.infosec.ru ) c сервеом "Континент-К" находящимся за wan интерфейсом.
Подключение идет по TCP4439, UDP440 и Ip 250 (протоколу).
Пробовал NAT и SAT - не помогает, похоже IP250 не проходит.
Подскажите можно ли через DFL 210 завернуть данные протоклы и порты на определенную машину внутри сети с нормальным преобразованием адресов.
НА kerio winroute такой фокус проходил- там можно было трафик по TCP, UDP и даже Ip протоколам завернуть внутрь сети
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 13:23
Создайте объекты
1. UDP_K -- 440(UDP)
2. TCP_K -- 4439(TCP)
3 IP_PRO_250 -- 250(IpProtocol)
Создайте группу
All_K : UDP_K,TCP_K,IP_PRP
И используйте эту группу для доступа к серверу.
 Заголовок сообщения: Re создайте группу
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 14:30
Группа создана давно
Роли 3 для неё
1 SAT lan_ip_client -wan_server (замена адреса на wan_IP_white) Для группы
2 Allow any >any для группы
3 SAT wan_server>wan_ip_white (замена адреса на lan_ip_client ) для группы
Вопрос IPprote 250 подлежит SAT или нет.?
Коннект устанавливается? но сам транспорт функционирующий на 250 протоколе не функционирует.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 14:34
Как я понял сервер находится на WAN стороне. Для чего делать SAT, если нужно обычный NAT?
SAT используется для других целей, конечно можно также как и Вы, но не вижу смысла.
Для прохождения данных нужно только одно единственное NAT правило, обратный пакет будет пропущен согласна ConnTrack
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 14:57
Просто Nat не прокатит-тут принцип не как check-state
sat нужен, так как запрос о соединении от клиента идет по tcp 4439,
сигнал о живости соедниения от сервера к клиенту по UDP 4440
сама информация идет в обе стороны по ip250 при наличии таковой, т.е. может иди и от сервера.
Хотелось бы просто завернуть всю информацию по этим портам и протоколам приходящим с адреса сервера внутрь сети на клиента, как н.п. сделано в kerio winroute
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 15:21
Интересная система.
Тогда предлгаю использовать 2 связки
1)
На выход используем
SAT -- для обеспечения трансляции(а закладке SAT выбираем изминение Dest_IP)
FWDFast -- для проброса во вне без занесения в contrack
2)
для входа
тот же
SAT+FwdFAST с другим адресным фильтром.
 Заголовок сообщения: FWDFast +sat
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 15:38
FWDFast +sat -есть ли описание как работает ???
особенно как применить
FWDFast
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 15:54
Описание есть в мануале.
FwdFast пропускает пакет без записи в таблицу соединений
 Заголовок сообщения: Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 08:25
Спасибо зп подсказку
Пару дней экспериментов и все успешно заработало.
Все получилось,
кому нужно аналогичное решение сделал описание для настроек
http://smilshu-sign.narod.ru/files/apk_dfl210.chm
:P
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 09:01
Спасибо!
Если не возражаете я помещю их в раздел faq.
 Заголовок сообщения: ОК
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 12:13
ОК
Будет хоть не жалко 3-х потраченных на нстройку дней
:P
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 11:46
В продолжение темы...
Сделал все как описано по сылочке
Казалось бы все заработало, документооборот пошел, но как вскоре оказалось, только в одном направлении, т.е. к нам файлики приходят, а вот от нас не больното хотят уходить. Если быть точнее маленькие файлы уходят, но при попытке передать файл покрупнее (размером более 2 кБ (это примерно, точную границу так и не смог выявить)), то в этом случае, он до адресата не доходит! А именно выдает предупрежедение что системе не удалось сохранить файл на удаленной машине, при попытке его октрыть (по F4) на удаленной машине видим, что файл имеет точно такой же размер, только вместо даных там пустота (такое ощущение что кто пробелами заменил весь текст). Может кто сталкивался с этим?
DFL-210 прошивка 2.12
Канал подымаеться с помощью СКЗИ "Континент-АП" версии 3.1.18.0
Документооборот идет через ППО "СЭД"-(ОТР2000)
Проконсулитировался с колегами из других организаци, они подсказали что наверняка оключена в фаерволе настройка на фрагментацию файлов, посмотрел но ни чего результативного так и не нашел...
P.S.: проверял при прямом соединении (минуя фаервол) - работает все нормально.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 23:36
Видимо вы не все открыли, посмотрите логах что еще с этих адресов "стучится"
 Заголовок сообщения: Re: ОК
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 00:43
alex_smilshu писал(а):
ОК
:P
Респект и уважение!!!
Может хэть ты внятно объяснишь, для чего давать доступ к ядру????
 Заголовок сообщения: отправка пакетов
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 08:37
Посмотрите у себя на компе настройки MTU, в DFL они кажется 1440, а вкомпе 1500.
Можно попробовать в компе сделать 576
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
