Текущее время: Вт апр 28, 2026 04:48
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться! DWL-G122
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 17:45
У меня дома интернет подключен через DSL-500T,
я хочу чтобы поменьше проводов было, сделать беспроводное соединение....
Какое оборудование понадобится для этого?
И нужно ли будет использовать 500T?
А то что то я запутался.... :?
Последний раз редактировалось yurgenson Вт мар 10, 2009 23:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться!
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 18:54
yurgenson писал(а):
я хочу ... сделать беспроводное соединение....
для каких устройств?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 20:54
и скольких?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 21:11
ставите точку доступа, втыкаете ее в LAN порт 500T (или свитч подключенный к LAN порту 500T) - настраиваете параметры точки (канал, шифрование, ESSID, DHCP сервер на точке отключаете,
IP точки ставите в диапазон локальной сети модема)
точка будет раздавать то же что и модем раздает в LAN порт.
Если есть какие то специальные вопросы и требования - см. вопросы в сообщениях выше.
Точка подойдет для раздачи _любая_ начиная с самой дешевой DWL G700AP
Если нужен проводной интернет с 500Т - вам понадобится свитч, поскольку у 500Т всего 1 порт.
Если 500Т надоел , то возможны еще варианты:
1) ADSL роутер с WiFi ( 2640U )
2) роутер с WiFi и ethernet WAN портом (DI-524, DI-624 и так далее)
в данном случае ставите 500Т в режиме моста (Bridge), PPPoE cессию поднимаете с нового роутера.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 22:30
Спасибо!
Вариант первый с 2640u вполне устроит!
Ещё вопрос, драйвера для висты на G122 есть???
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 22:39
Есть DWL-G122 С1 нужны дрова под висту!
Те что на фтп лежат подойдут? Просто смущает что там В1 в названии...
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 00:53
B1 на чипсете RaLink, лучше ставить драйвера с http://www.ralinktech.com/ralink/Home/S ... ndows.html
C1 возможно (?) на чем то другом, хотя попытаться поставить можно )
Ралинковые карточки:
http://ralink.rapla.net/
на репозитории ДЛлинк для ревизии С тоже есть
вот тут ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G12 ... rs/Rev_Cx/
там есть Виста драйвер
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 23:13
Поставил наконец то 2640U и подключаю DWL-G122 постоянно идёт подключение /отключение оборудования!
помогите пожалуйста
аналог DWL 132 работает отлично
система постоянно про USB ругается и отключает /подключает устройство!
может существует возможность прошивки устройства???
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 14:38
DWL-G122 не прошвается
Какие драйвера,маркировка H/W ver***?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 23
