Текущее время: Вт окт 06, 2026 14:39
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2004 00:32
Ситуация такая...
Выделенка... 100Мб...
Купил DI-614+... + Dlink PCI-сетевую WiFi 22Мб для одного компа, и ASUS USB WiFi 11Мб...
Два компа и ноут... Всё в одной квартире... Прием для беспроводных клиентов отличный... Шифрование 64...
Соответственно Один комп по LAN, ноут и второй комп по WiFi...
Подключил, настроил, вроде заработало...
Но через некоторое время стала пропадать пропадать связь на беспроводных клиентах где-то через 10-15мин... или же если начинешь скачивать из локали фильмец какой-нить...Скачаешь 1-20%а потом говорит нет доступа к источнику... Пытаешься подлючиться к чему нить другому, тот же нуль... Приходится делать отключение на беспроводных клиентах затем снова включать... Чуть опять поработает и УСЁ... И в это же время показывает что прием есть... То есть (Прием сигнала отличный.)
P.S. Выделенка реально поддерживает 100Мб... На лане всё LANе работает без проблем...
Помогите разобраться... :cry:
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 12:14
Модератор
Модератор
Rrock писал(а):
Ситуация такая...
Ревизия и версия прошивки?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 14:24
Версия прошивки 3.35 , ревизия 1
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 16:13
Модератор
Модератор
Господа, ну почему для того что бы помочь ВАМ, приходиться из Вас вытягивать информацию. На форуме есть правила оформления топика...
Нет ревизии 1...Есть А1 В1 С2 и т.д.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 21:48
Сорри hw B2 fw 3.35 и ещё такой факт...
Сбрасываю все настройки!(reset)
настраиваю без шифрования... и включаю только компутер который на WiFi
Всё нормально работает.
Включаю ноут тут же связь пропадает...
и когда выключаешь и занова включаешь WiFi на десктопе появляется сначало окошечко подключение и потом ошибка в том же окошечке... Компутерчики загораются но сеть не работает..
Выключаю ноут... Перезагружаю десктоп и не просто перезагрузка а выключаю ->10-20 сек-> заново включаю... тогда работает...
Когда включаю WEP 64 проблема с сетью остается, даже при выключеном ноуте сеть виснет!
Подскажите что это может быть в чем моя ошибка?
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 12:49
Модератор
Модератор
Протестировал на прошивке ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-614+/F ... 11_nml.bin
все работает нормально никаких сбоев нет. Перекачивал файл порядка 600м
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 15:57
не могли бы вы пояснить в каком режиме вы тестировали оборудование... изменив прошивку проблема осталась.
Да, при выключеном WEP проблем с первым компом нет файлы переписываются... когда включаешь WEP 64 иногда подвисает...
Когда при выключеном WEP и включеном компе, подключаешь ещё ноут с WiFi ASUS usb то связь пропадает...
Может они просто друг друга перебивают или находя друг друга начинают между собой коннектиться...
как правильно настроить оборудование одна карточка (комп) dlink pci 22 Другая ASUS usb 11... имеет ли значение что они работают на разных скоростях...
Что значит Preamble Type что лучше поставить... и какие лучше сделать настройки на этой странице http://www.dlink.ru/products/internetwk/di614plusrevb/adv_perform.html... извинить за неопытность...
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 17:24
Модератор
Модератор
Тестировалось по Вашей схеме, только с использованием адаптеров DWL-G650 и DWL-G520. Если проблема возникает при подключении ASUS usb 11, ищите проблему в ней. Что касается настроек и параметров они неоднократно описывались на форуме по беспроводной связи и в базе знаний. Поищите по форуму.
Виктор Колосов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
