Текущее время: Сб сен 26, 2026 23:11
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 13:49
Поднял на DI-804HV PPTP сервер, подключился к нему с удаленного Клиента WinXP.
Все друг друга пингуют и заходят на сетевые папки. Но никак не получается зайти с клинта на web-интерфейс DI-804HV, хотя пинг 192.168.0.1 проходит.
Схема:
Клиент WinXP <--PPTP--> DI-804HV <-> LAN
Клиент WinXP 192.168.100.10 ; DI-804HV PPTP:192.168.100.1 LAN:192.168.0.1 ; LAN 192.168.0.2-254
В свойствах VPN подключения Клиента чтобы не пропадал интернет, убрана галочка использовать удаленный шлюз.
И прописан маршрут route add 192.168.0.0 mask 255.255.0.0. 192.168.100.10
_____________________________
Подскажите, в чем может быть проблема? Может как-нибудь по-другому следует удаленно управлять DI-804HV?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 16:23
Всё верно. Когда ты заходишь через PPTP у тебя айпи не из тех пулов что имеют доступ к вэб интерфейсу.
Проблема решается. Заходишь на какойнить сервак по рдп и оттуда идёшь на 804. Или прописываешь свой айпи для удалённого администрирования.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 16:27
А где такое прописывается, где-то в настройках DI-804HV?
Плохо, если за 804-ым не окажется включенного сервака. :(
Последний раз редактировалось ddee Вс мар 16, 2008 16:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 16:29
Веладка Тоолс. кнопка Админ
Remote Management
Let administrator perform administration task from remote host.
Enabled Disabled
IP Address
Port
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 16:32
martemenko
Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 16:34
Та нема за жо.
на сохо железяках собаку съел, а вот с более серьёзными сам как и ты пытаюсь понять.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 20:06
Попробовал настроить Remote Management .
Поставил в настройках DI-804HV IP Address:192.168.100.10 Port: 80 , но подключиться с клиента на адрес PPTP сервера: 192.168.100.1 не удалось.
Подключиться удаленно получилось только, если выставить в настройках IP, выданный adsl-провайдером клиента.
Получается, что Remote Management внутри VPN не работает?
И еще, количество IP для удаленного доступа ограничено одним или возможно больше? :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 08:40
в 804 увы только один. Я и имел в виду внешний адрес.
Через ВПН только через РДП получилось.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 18:11
Какая прошивка на DI-804HV? Обычно проблем с заходом на его Web интерфейс через туннель не возникает.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 00:06
F/W 1.44
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 00:23
Ответ Сервиса будет залейте 1.5 прошивку :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 00:26
Наверное :), а вообще есть смысл ее заливать кроме этого? :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 00:59
Я в свои позаливал ...... Вроде нареканий нет. по крайней мере PPTP, IPSEC, port maping работают. нет натят а больше мне от них практически ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 11:13
Совершенно верно, прошивку лучше обновить.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 00:43
Поменял прошивку на F/W 1.50
В итоге ничего не изменилось: подключиться внутри VPN не удается :?
А каким образом нужно правильно заходить на web интерфейс внутри VPN? По LAN IP: 192.168.0.1 или выставлять в настройках удаленный IP 192.168.100.10 и логиниться на PPTP сeрвер: 192.168.100.1 :?:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
