Текущее время: Сб июн 27, 2026 10:20
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 01:05
Вот такая ситуация.
В порт № 1 включёно радио к провайдеру в режиме моста, а дальше там впн сервер билинг и всякая хрень.
Хочется защитить этот порт а точнее радио канал от вирусного трафика методом чёткого правила котрое бы разрешало PPTP, GRE, ICMP а всё остальное дропало на порту.
Подскажите как написать правильно правило на свитче.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 20:04
Боюсь допустить ошибку, на живых юзерах прийдётся эксперементировать, помогите.
По правильному то нада так наверно.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 20:54
Думаю что-то вроде
# разрешаем ARP
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 100
config access_profile 100 add access_id auto_assign ethernet ethernet_type 0x806 port 1 permit
#создаем фильтр по протоколам
create access_profile ip protocol_id_mask 0xFF profile_id 200
#ICMP
config access_profile profile_id 200 add access_id auto_assign ip protocol_id 1 port 1 permit
# GRE
config access_profile profile_id 200 add access_id auto_assign ip protocol_id 47 port 1 permit
#запрещаем все остальное
create access_profile ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 205
config access_profile profile_id 200 add access_id auto_assign ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 1 deny
только вот на счет PPTP я как-то не уверен... т.к. юзает две сессии (PPP и ещё TCP 1723), то думаю вот так:
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 tcp src_port_mask 0xFFFF profile_id 110
config access_profile profile_id 110 add access_id auto_assign source_ip __VPN_PPTP_SERVER__ tcp src_port 1723 permit
и не забывайте, что фильтрует он только входящий с 1 порта трафик.
P.S. и учитесь читать документацию по протоколам.
Список номеров протоколов можно посмотреть например тут:
http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 14:02
Спасибо за подсказку, я приблизительно так и думал только про GRE не понимал, в одной теме на форуме нашёл похожие данные, на днях по пробую затестить и сообщу о результатах.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 14:37
Сделал всё как написано все, просканил удалённую циску, по идее из доступных портов на удалённой машине должны быть icmp и 1723, но скан показал 22 порт, значит что то не то.
Всё остальное как работало так и работает глюков не заметил.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 20:16
Почитайте пожалуйста вот этот FAQ. По идее должно стать всё понятно в этом плане. http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_90.php
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 21:54
Нифигово там букф.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 23:04
а какая там у вас вообще схема?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 13:00
Вот такая.
LAN --- 3526 --- karl net router (bridge) --- vpn server ISP
Всё в одной зоне айпи адресов.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 13:43
Я так понимю трафик режется только пришедший извне не коммутатор, так что надо это учитывать...
DES 3526 - флагман DLINKостроения
