Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:14
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 22:41
Схема такая.
На dmz ифейсе висит статический ип 10.207.90.2 (локалка /24)
На lan ифейсах dhcp сервер 10.46.33.0/24
На wan ифейсе dhcp client(локалка 172.20.0.0/24)
Поднято два pptp сервера:
10.46.44.2-101 -> dmz
10.46.44.102-201 ->lan
оба pptp тунеля натятся в то что получил dhcp клиент на wan ифейсе.
Прошивка последняя 2.20.00.26
И все как бы работает отлично и как задумывалось - НО после выключения питания DFL-210 ведет себя следующим образом: загурзился и при любом входящем пакете ушел снова в ребут и так до бесконечности.
Как с этим бороться?
Последний раз редактировалось yarodin Сб мар 15, 2008 23:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 22:57
Прошивка какая?
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 22:59
MTRX писал(а):
Прошивка какая?
Я написал вообще-то: Прошивка последняя 2.20.00.26
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 01:09
Общая сисадминская методика лечения:
0. Сохранение текущей конфигурации
1. сброс к заводским настройкам
2. Прошивка новой (2.20) прошивки
3. мастер перновачальной настройки
4. Проверка корректного функционирования
5. Восстановление сохраненной ранее настройки
6. Проверка корректного функционирования
7. Выводы по результатам.
Если на пункте 4 все плохо, то сервис-центр. Пишите письма, чтоб было нам не скушно. :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 09:41
После ряда экспериментов выяснилось - что к циклической перезагрузке после poweroff приводит установление тунеля по любому из PPTP серверов.
Что делать дальше?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 11:29
yarodin писал(а):
После ряда экспериментов выяснилось - что к циклической перезагрузке после poweroff приводит установление тунеля по любому из PPTP серверов...
Это PPTP серверы на DFL или PPTP-клиенты?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 11:35
PPTP cерверы на DFL.
И еще небольшое уточнение - циклический ребут происходит так - загорается status - 5 секунд горит и ребут и так в цикле - независимо от каких бы то ни было внешних факторов.
Плюс тунель устанавливать не обязательно, для достижения эффекта циклического ребута - достаточно просто поднять хотябы один из PPTP серверов на DFL в рабочей конфигурации.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 11:44
Чтобы сразу все вопросы исключить, вот информация для тех саппорта - что в такой конфе может приводить к циклическим ребутам?:
Technical Support information
Please verify contents of this file before sending to Technical Support
Created: 2008-03-16 12:22:40
D-Link Firewall 2.20.00.26-4234
Copyright Clavister 1996-2007. All rights reserved
QuickSec SSHIPSECPM version 2.1 library 2.1
Copyright 1997-2003 SafeNet Inc
Build : Dec 12 2007
Uptime             : 0 days, 00:12:34
Last shutdown      : 2008-03-16 12:22:19: Activating configuration changes
CPU Load           : 0%
Connections        : 6 out of 12000
Fragments          : 0 out of 1024 (0 lingering)
Buffers allocated  : 1784
Buffers memory     : 1784 x 2572 = 4480 KB
Fragbufs allocated : 32
Fragbufs memory    : 32 x 10040 = 313 KB
Out-of-buffers     : 0
Using configuration file "core.cfg", ver 3
Crash.dmp was empty
NOTE: The CLI command "crashdump" is depricated. Use "dconsole" instead.
Contents of the License file
  Registration key:            2462-9595-3693-9125
  Bound to MAC address:        00-19-5B-41-AB-4B
  Model:                       DFL-210
  Registration date:           2007-06-05 09:51:55
  Issued date:                 2007-06-05 09:51:55
  Last modified:               2007-06-05 09:51:55
  New upgrades until:          2009-12-05 00:00:00.000
  Ethernet Interfaces:         3
  Max Connections:             12000
  Max PBR Tables:              (unlimited)
  Max Routes:                  (unlimited)
  Max Rules:                   500
  Max Throughput:              85
  Max VPN Tunnels:             100
  Max VPN Throughput:          30
  Max GRE Tunnels:             50
  Max VLANs:                   8
  Max HA cluster size:         1
  User authentication:         YES
  Max PPP Tunnels:             100
  PPP Clients Available:       YES
  PPP Servers Available:       YES
  IKE Responders Available:    YES
Memory Block        Num    Bytes    Total       Setting
fwloader.cfx                             924 KB [Fixed]
Core Size                              12436 KB [Fixed]
TCP Windows                              176 KB [Auto]
Buffers               1784     2572     4480 KB HighBuffers
ARP Entries           4096       52      208 KB ARPCacheSize
State Hash           65536        4      256 KB [Auto]
State Entries        12000      240     2812 KB MaxConnections
Pseudoreassemblies    1024      156      156 KB PseudoReass_MaxConcurrent
Large reass. bufs       32    10000      312 KB LocalReass_NumLarge
In listing: 21924 KB
Total installed RAM: 128 MB
Free memory        : 95 MB
Configuration log:
Attempting to use new configuration data...
License file successfully loaded.
Configuration done
Configuration (v3) verified for bi-directional communication
Iface core
  Null (sink)
  Receive Mode  : Normal
  MTU           : Unlimited
  IP Address    : 127.0.0.1
Software Statistics:
  Soft received :       0  Soft sent     :       0  Send failures :       0
  Dropped       :       0  IP Input Errs :       0
Driver information / hardware statistics:
  None.
Iface wan
  Builtin r8139/8129 - Realtek RTL8139 Fast Ethernet  Bus 0 Slot 2  IRQ 0
  Media         : "100BaseTx"
  Link Status   : 100 Mbps full Duplex (autonegotiated)
  MTU           : 1500
  Link Partner  : 10BASE-T, 10BASE-T FD, 100BASE-TX, 100BASE-TX FD
  IP Address    : 172.20.1.172 (DHCP)
  Hw Address    : 00-19-5b-41-ab-4d
  PBR Membership: main
  Soft received :      10  Soft sent     :       4  Send failures :       0
  IN : packets=      15   bytes=    3158   errors=       0   dropped=       0
  OUT: packets=      12   bytes=    3286   errors=       0   dropped=       0
  Collisions            :        0
  In : Length Errors    :        0
  In : Overruns         :        0
  In : CRC Errors       :        0
  In : Frame Errors     :        0
  In : FIFO Overruns    :        0
  In : Packets Missed   :        0
  Out: Sends Aborted    :        0
  Out: Carrier Errors   :        0
  Out: FIFO Underruns   :        0
  Out: SQE Errors       :        0
  Out: Late Collisions  :        0
Iface dmz
  Builtin IXP4NPE - Port 2  IRQ 0
  Link Status   : No link detected
  MTU           : 1500
  IP Address    : 10.207.90.2
  Hw Address    : 00-19-5b-41-ab-4c
  Soft received :       0  Soft sent     :       2  Send failures :       0
  IN : packets=       0   bytes=       0   errors=       0
  OUT: packets=       6   bytes=     360   errors=       0
  Collisions            :        0
  In : CRC Errors       :        0
Iface lan
  Builtin IXP4NPE - Port 1  IRQ 0
  Link Status   : 1:- 2:- 3:- 4:100F
  MTU           : 1500
  IP Address    : 10.46.33.1
  Hw Address    : 00-19-5b-41-ab-4b
  Soft received :      75  Soft sent     :      93  Send failures :       0
  IN : packets=     279   bytes=   57204   errors=       0
  OUT: packets=     313   bytes=  201478   errors=       0
  Collisions            :        0
  In : CRC Errors       :        0
Iface pptp_lan
  PPTP server on 10.207.90.2
  Link Status   : Server listening on 10.207.90.2
  MTU           : 1456
  Type             : Server tunnel
  Interface filter : *
  IP Pool          : 10.46.44.2-.101
  Tunnels          : 0
  Sessions         : 0
  Tunnel status    : Listening
Iface pptp_mgmt
  PPTP server on 10.46.33.1
  Link Status   : Server listening on 10.46.33.1
  MTU           : 1456
  IP Pool          : 10.46.44.102-.201
  Tunnels          : 0
  Sessions         : 0
No policy manager created
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 11:50
У меня тоже проблемы с PPTP тоннелем, но не такие радикальные, как у вас.
Мой план (для себя) такой:
1. Сначала циклической заменой оборудования решить вопрос о его исправности.
2. Если не поможет, то откатиться к прошивке 2.12. Очень не хочется производить настройки заново. Будет потеряно время. Но других мыслей пока нет.
Какой командой такой рапорт выводится?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 12:30
Maintance->Technical Support
Циклически менять оборудование у меня нет возможности - сейчас буду пробовать 2.12, времени на самом деле дико жалко :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 13:23
Прошивка 2.12 - те же циклические ребуты. :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 07:18
Саппорт что-нибудь скажет таки? :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 08:39
Пришлите ваш конфиг, проверю его на полностью рабочем устройстве. Если заработает нормально значит у вас проблемы с самим устройством, возможно у вас некорректная конфигурация, это тоже проверю.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 09:29
А куда и как вам его присылать? В профиле ваших координат не вижу, в pm вообще не вижу как можно прикреплять файлы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 21:01
Есть просьба. Держите нас в курсе решения вашей проблемы. 8)
