Текущее время: Пт окт 30, 2026 02:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 00:16
Подскажите, пожалуйста, или дайте ссылку.Как правильно настроить SNMP на модеме.Что указывать в полях:
System Location:
System Contact:
Trap Manager IP:
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 11:54
Присоединюсь к последним с проблемами (b1t): после обновления прошивки на 3b00, примерно раз в день Интернет падает, причем соответствующая лампа на модеме продолжает гореть. Тесты модема говорят:
est PPP server connection: PASS Help
Test authentication with ISP: PASS Help
Test the assigned IP address: FAIL Help
Ping default gateway: FAIL Help
Ping primary Domain Name Server: FAIL Help
Из оборудования дома обычный компьютер по витой паре, и ноутбук по wifi. Модем греется. Как я его только не вертел - правда, на боку рассоединяется действительно реже. Поместил его вдали от всех теплоизлучающих устройств. Может техническая поддержка DLINK все-же ответит на наши вопросы: как все это исправить?
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 23:40
pdi77 писал(а):
Trek писал(а):
Вот в моем случае лог сканирования модема с помощью Nmap
5190/tcp open   aol
Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 374.008 seconds
Вот и я про это. Почему он открыт по умолчанию в режиме PPP over Ethernet. Может кто из модераторов в курсе?
Вот что выдает Iptables в самом модеме...
> iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
ACCEPT     udp  --  192.168.1.0/24       anywhere            udp dpt:30006
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:30005
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere            state RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpts:1863:1864
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:4443
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:5190
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:5566
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpts:40000:40099
LOG        tcp  --  anywhere             anywhere            tcp flags:SYN,RST,ACK/SYN limit: avg 6/hour burst 5 LOG level alert prefix `Intrusion -> '
DROP       all  --  anywhere             anywhere
как видишь 5190 идет изначально... скорее всего косяк прошивки... не досмотрели когда собирали
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 00:46
System Location:
System Contact:
Trap Manager IP:
Указываем информацию о размещении и ответственном лице. Но можно и отставить по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 01:12
Trek писал(а):
pdi77 писал(а):
5190/tcp open   aol
> iptables -L
Спасибо дружище просветил :) Ждем официального ответа представителей D-Link.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 11:21
Trek писал(а):
SandroMan писал(а):
Добрый вечер. Вчера купил модем 2640U, подключил RJ-45 к модему, к компу, выставил чтобы айпи давался автоматически, в свою очередь на модеме включил питание, горела красная лампочка, он прогрузился, затем засветилась зеленая лампочка включения, зеленая лампочка вай-фая, и лампочка подсоединения к компьютеру. Услугу еще не дали, я решил настроит пока модем. НО!
DHCP не выдал айпи моему комьютеру и при попытке ввода 192.168.1.1 в строке IE страница доступа не отобразилась.
в ipconfig выдает по типу
IP 168.252.95.243
маска 255.255.0.0
шлюз 168.252.95.243
проверял на трех компьютерах, ситуация идентичная, не могу попасть в модем, чтобы его настроить.
пробывал ручками прописывать
192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.1
пингую 192.168.1.1 - шлюз, а он 100 процентов потерь и не пингуется вообще.
Что делать, подскажите, пожалуйста, менять модем?
кнопочку ресент зажми и подожди секундр 15-20 ))))
потом попробуй подключить на адрес 192,168,1,1
Таже проблема
безполезно - резет не помогает
сейчас инет идет через статичные IP адреса (у меня выделенка)
а длинк работает как свич т.к. есть другой модем
хотел вайфай запустить + чтобы IP выдавало автоматом
ничего не выходит не подключается и все
вот еще писали
Aleksandr-D писал(а):
Добрый вечер. Вчера купил модем 2640U, У меня таже проблема:
Купил модем, подключил, но в настройки зайти не могу.
На автомате вообще нет сетевого подключения, а если прописать вручную, то сеть есть но дальше никуда.
Кнопку сброса нажимал, но это приводит только к перезапуску сетевого подключения.
Что делать, помогите
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 15:25
вверху описывал проблему
почистил кэш
IP поставил 192.168.1.2
маска 255.255.255.0
нажал и долго удерживал резет
вроде стала подавать признаки жизни. НО...:
при наборе адреса (в IE7) http://192.168.1.1/
пишет:
Update Software
Step 1: Obtain an updated software image file from your ISP.
Step 2: Enter the path to the image file location in the box below or click the "Browse" button to locate the image file.
Step 3: Click the "Update Software" button once to upload the new image file.
NOTE: The update process takes about 2 minutes to complete, and your DSL Router will reboot.
Software File Name:
что делать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 16:49
почистил кэш
маска 255.255.255.0
пишет:
Update Software
Software File Name:
что делать?
Это ты вызвал экстримальный/запасной режим заливки прошивки в модем.
Просто при включенном модеме нажми ресет подожди 15-20 секунд отпусти. потом выключи и включи модем.
и пробуй страндартные настройки указанные в документацуии к модему
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 17:54
ура
заработала! :D
Спасибо!
с утречка на трезвую голову да и вчера вечером заметил другую проблему
время от времени точнее каждые 5 мин теряет Интернет
и WI-FI и лан тоже
лечится простым нажатием правой кнопки мыши
на значок локальной сети>исправить
на WI-FI иногда не помогает т.к. выдает:
Невозможно завершить исправление ошибки, так как на удается выполнить следующие действия:
Подключение к беспроводной сети.
Приходится отключаться от беспроводки и снова подключаться.
ЗЫ
IP выдает автоматом
правда агрегат не захотел 56 выставлять
а у меня провайдером выделены от 56 до 63
сейчас 57 висит шлюзом
DSL-2640U работает как точка доступа + как хаб
модем для выделенки другой Cısco 575LRE
вот так обвешавшись модемами и сижу с вылетающим интернетом каждые 5-10 минут :(
Подскажите кто знает, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 10:18
ура
заработала! :D
Спасибо!
и WI-FI и лан тоже
ЗЫ
IP выдает автоматом
Смотри на драйвера своего Wi-Fi девайса.... т.е. модем тут уже не причем....
хотя можно еще попробывать в настройках модема в разделе Wirless поставить галку AUTO там де каналы выбираешь, ну и неплохо было бы защитить точку паролем....чтобы другие не юзали ее )))
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 16:54
Спасибо
Wirless у меню защищенный. С паролем WPA2 –PSK поставил. Так что мой мизерный трафик под защитой :D
проблема не исчезла
кстати модем у меня оказывается работает как мост на выделенке и проблема не от него а именно от DSL-2640U
проблема вылазит и на лан тоже, а как сделаешь Исправить (после этого мелькает всякие Очистка кеша и пр) все ок работает ближайшее время.
На днях мою выделенку переведут на ADSL может после этого все устаканится?
Кто сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 22:07
Спасибо
проблема не исчезла
у тебя DHCP включен или выключен ??? как айпишники получаешь ???
Если включен DHCP в модеме, нафиг выключи и пропиши руками Айпишники.
Посмотри как будет себя вести....
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 10:45
перегрузил сделал хардрезет DSL-2640U (держал 20 секунд кнопку резет)
все ок теперь работает
правда нет автоматом раздачи айпи адресов :(
зато все стабильно работает
да ну к черту эту систему с автораздачей айпишек
ручками все буду делать :-))
Спасибо Trek большое!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 19:21
Тем более у тебя сетка компов не из 200-300 компьюетров )))
Проще вбить руками... адреса и жить спокойно.
Да ладно, но все равно приятно )))
P.S. "я до сих пор еще не могу понять, это такой глукавый DHCP засунули в модем или же все таки.... скорее всего у твоего провайдера как и у остальных....в сети есть свои DHCP которые они не позакрывали.... соотвественно ты хватаешь тот который быстрее отзовется... или еще какая нить фигня ))"
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 09:39
Хочу купить этот роутер, но есть пара вопросов:
1. Почитав вопросы пользователей о зависании роутера и ответы на них, сложилось впечатление, что частая причина - использование p2p-сетей. Выходит, что имея 2640U торрентом нельзя будет пользоваться?
2. Есть ли возможность отключать полностью wifi-передатчик?
