Текущее время: Вт сен 01, 2026 13:07
 Заголовок сообщения: глюк с 3526
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 18:06
DES-3526
Boot PROM Version 3.00.005
Firmware Version 5.01-B09
Hardware Version 3A1
Месяц назад обновил прошивку. Три дня назад добавил вилан, а вчера вдруг исчез из мониторинга. Хотя функции коммутатора он выполнял. Свитч, который был в новом вилане, тоже исчез. Сегодня руки дошли до него и оказалось, что слетел вилан и шлюз. Перегрузил его, думал малоли сбой по питанию, но настройки не вернулись. Я уверен, что нажимал кнопку "Save changes" при добавлении вилана, да и когда шлюз прописывал тоже, тем более, что шлюз прописывал в офисе, а потом уже устанавливал на место. А ip прописывал в CLI.
Радует что я свой дом. комп в этот вилан втыкал и никто кроме меня не пострадал.
Теперь вопрос, как это вылечить?
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 18:12
Ещё вспомнил, на одном из портов был настроен IP-MAC binding, который тоже слетел.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 18:39
А свитч у вас перезагружался за это время? или настройки слетели на работающем свитче просто так?
Просто на сколько я помню были какие-то проблемы с сохранением настроек в одной из прошивок. Я думаю как только сотрудники D-Link прочитают данную тему - вам вышлют последнюю версию прошивки.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 18:50
насчёт перезагрузки забыл посмотреть uptime, но шлюз я вбивал в офисе, после этого он выключался, чтобы поставить на место и месяц нормально отработал, пока не сделал вилан на нём.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 22:07
У меня с прошивкой 501В019 тоже прикол был когда к железяке не по http ни по телнету достучаться было нельзя.
Поменял айпи с консоли на 3х свичах. Засэйвил конфиги (перед уходом с работы) пришёл домой удалённо попробовал залезть на них для конфигурирования. 2 откликались а третий как будто в "чёрной дыре" Как свич при этом работал без нареканий.
Поехал специально глянуть. С CLI глянул настройки. Они таки были на месте. Дал ещё раз config ipif .... После этого он заработал
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 22:44
Я вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 22:56
спасибо, затестим.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 19:00
Прошивка 5.01b15,
пропускает не все dhcp пакеты, причем все фичи связанные с dhcp и acl отключены
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 21:55
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 22:17
в понедельник прошил свежей прошивкой, пока что работает без проблем
если что - отпишусь
Сейчас этот форум просматривают: Alexey_Tsvetkov и гости: 26
