Текущее время: Ср июл 01, 2026 11:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 606 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 04:12
xerf
Я бы не рекомендовал прошивать эту версию. Прошивай такую, как у меня (см. подпись).
DSL-2740/NRU/C5
F/W Ver. : 1.0.10
 Заголовок сообщения: Annex M на DSL-504T
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 18:57
Подскажите, каким FW прошить 504Т на Annex M ? Сейчас залита версия V2.01B01T01.RU.20060522. Пробовал залить V3.02B01T01.RU.20071221 - не удалось, через web-интерфейс загрузка singleimage_kernel_fs доходит до 38% и все виснет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 19:44
Dr. Van der Werdenhoff писал(а):
xerf
Спасибо, работает! С вот этой V2.00B01T01.EU.20050614 был какой-то непрерывный входящий паразитный трафик. Всякие апдейты во всех программах выключаю при установке, в Винде тоже...
С V3.02B01T01.RU.20070402 он пропал.
Не удалось настроить WAN вручную, не сработало почему-то "Apply"... Написал браузер:"ошибка на странице". Пришлось через "Wizard", получилось.
Прибавки в скорости не случилось, ни на вход, ни на отправку, зато пропал входящий траф "ниоткуда".
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 00:32
xerf
Значит, дело за провайдером. Надо просить ео поднять скорость на порту.
DSL-2740/NRU/C5
F/W Ver. : 1.0.10
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 17:46
Я имел ввиду - по сравнению с прошивкой V2.01B01T01.RU.20060620 скорость не изменилась. Вообще она стала 12-15Мбит\с. По договору она ограничена лишь пропускной способностью линии. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 19:30
пробовал сменить прошивку на последнюю (у меня 504-Т) не выходит.
V3.02B01T01.RU.20070402 стоит вот эта и не на какую меняться не хочет - хоть ты тресни. Модем тупо виснет при попытке сменить прошивку. и оживает только после перезагрузки. Может какую нить утилиту подскажете для этого дела?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 23:50
Аналогичная ситуация. Была стандартная прошивка, прошил на указанную и теперь через Web интерфейс прошивка не меняется.
Как вариант: утилитой DLinkEU_DSL-504T_V2.00B01T01.EU.20050630_upgradeB05 (которая есть на FTP) прошить модем до "стандартной" прошивки и уже потом прошивать через web интерфейс до нужной.
И еще вопрос.
В прошивке V3.02B01T01.RU.20070402 у меня почему-то не создается виртуальный сервер (Virtual Server).
Добавляю пользовательский сервер, ввожу имя, порты и жму APPLY.
...модем просто виснет и все.
 Заголовок сообщения: Частая смена ip
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 22:34
происходит вот это
Apr 9 22:32:31> Terminating connection due to lack of activity.
Apr 9 22:32:31> Connection terminated.
Apr 9 22:32:31> Doing disconnect
Apr 9 22:32:45> Connecting PPPoE socket: 00:90:1a:41:fc:d8 2714 nas0 0x1000d3b8
Apr 9 22:32:45> Connect: ppp0 {--} nas0
Apr 9 22:32:45> Local IP address changed to 89.110.25.65
Apr 9 22:32:45> PPPoE Assigned IP Address:89.110.25.65
Apr 9 23:35:19> Terminating connection due to lack of activity.
Apr 9 23:35:20> Connection terminated.
Apr 9 23:35:20> Doing disconnect
Apr 9 23:36:02> Connecting PPPoE socket: 00:90:1a:41:fc:d8 481a nas0 0x1000d3b8
Apr 9 23:36:02> Connect: ppp0 {--} nas0
Apr 9 23:36:02> Local IP address changed to 78.36.251.119
Apr 9 23:36:02> PPPoE Assigned IP Address:78.36.251.119
и тд..
ип меняетося с такой скоростью с которой модему хочется.
Подскажите в чем может быть проблема? и еще в настройках модуляции у провайдера написано "DSL modulation (тип DSL модуляции) - ADSL 2+ (ANSI T1.413.i2), стоит ли мне поменять прошивку? У меня модем dsl-504t прошивка стандартная V1.00B02T02.RU.20050923
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 20:42
сам решил проблему 8)
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 23:21
Подскажите пожалуйста, какой пароль на вход в устройство после прошивки? админ админ не проходит, старый тоже.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 09:18
Сбрось настройки на заводские кнопкой. Держать долго(секунд 15). После этого admin впустит.
DSL-500T, V3.02B01T01.RU.20071212.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 23:32
извиняюсь если написал не в той теме.
провайдер Деловая сеть ( http://bn.by )
модем длинк 500Т
прошивка V2.01B01T01.RU.20060620
но сменить на ММСМС не проблема.
у провайдера тип подключения Static ( на модеме ) + VPN для доступа к интернету.
1) не могу настроить чтобы модем сам соеденялся с инетом.
полгода назад сумел, а счас делаю тоже самое и что-то не работает. скорее всего модем не видит днс сервера
в секции Home->WAN пишу следующее
Enable PPTP - включено
Server IP/Name 172.31.3.1
Route Target вот тут вопросы
писал и 172.31.3.0 и 0.0.0.0
Route Mask 255.255.255.0
PPTP Account мой логин для впн
PPTP Password мой пароль для впн
MPPE Encryption отключено
перезагружаю модем и с модема ( tools-> misce....) нормально пингую впн-сервер 172.31.1 ( а так же 172.31.3.2 - это второй впн сервер прова) , а также свой внешний статический айпишник. но днс сервера не пингуются...
с компьютера ничего не пингуется ( тотже ya.ru )
Даже незнаю что дальше настраивать.
2) для бесплатного доступа к ресурсам провайдера нужно под линуксом выполнить такую команду
iptables -A FORWARD -d 212.98.xxx.yyy -j ACCEPT
где ххх и ууу это мой внешний статический айпишник
можно ли это внести в модем, и как это внести в модем
будет ли это работать, с учетом что впн будет подниматься с компьютера и то что модем это шлюз по умолчанию на компьютере???
( пожалуйста, не стирайте сообщение, если оно написано не по адресу... набирать долго...)
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 23:38
на счёт второго пункта
зашел через telnet на модем и ввёл эту команду ( с учётом айпишника).. буду смотреть
хотел бы узнать как её оттуда удалить? ( с линуксом я дружу, но не с таким обрезанным)
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 12:29
To thevitali
1. Прошивку обновите до последней: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 071212.zip
2. По поводу настройки PPTP:
Вы настроили PVC на использование статического IP.
Опцию Default Route выключите (disable).
В полях Route Target и Route Mask нужно указать следующие параметры:
Route Target: 0.0.0.0
Route Mask: 255.255.255.255
Таким образом PPTP подключение будет являться default маршрутом.
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: DSL-500T не прошивается из Windows Vista
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 13:35
Здравствуйте!
При прошивке DSL-500T (пробовал версии прошивок V2 и V3 ) из Windows Vista процесс зависает на полпути. В итоге прошивка встает криво и к интернету подключиться невозможно.
Принес модем на работу, где установлена Windows XP, все прошилось без проблем.
Подключил модем к домашнему компьютеру с Vista, не все вкладки html-интерфейса настройки модема открываются-просто долго грузятся и в итоге ничего не выдают.
Подскажите, может в Vista нужно чего-то настроить, чтобы можно было беспрепятственно прошивать модем и ходить по всем вкладкам настроек.
