Текущее время: Вс сен 06, 2026 18:43
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 20:37
Доброе время суток господа. Задача тривиально проста. Есть 2 ПК которые надо связать между собой по радио на максимальной скорости (ну или как получится) как будто мы их соединили прямым кабелем - витой парой, тоесть 2 ПК с одинаковыми правами/ша'рами, для перекачки/управления одним с другого и т.д. Расстояние 5км, пара ЖБ домов и деревья - как преграда, 2 этаж 5и эт. дома (оба). В перспективе на одном создаётся своя сеть - он становится свичём для связи с "сервером" остальных. Поиск по форуму - глобальные решения даёт, а тут просто всё - IP адреса можно прописать вручную. Без интернета.
2 варианта для 2х ПК
- антенны ANT-24-2100, 2 сет карты DWA520, 2 очень хороших радиочастотных кабеля длиной от карты до антенны (~20м).
- антенны ANT-24-2100, 2 точки доступа DWL-2700 в режиме сетевой карты, POE-200, Ethernet кабель 20м на крышу.
Второй вариант уж очень дорогой... зато не замёрзнет зимой и нет потерь в радио-кабеле....
и комбинации - усилитель в тракт - сетевая карта/точка доступа - антенна (кстати ненашёл в продаже таких усилителей)
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 18:31
"Расстояние 5км, пара ЖБ домов и деревья - как преграда..." - работать не будет. ТОЛЬКО прямая видимость.
"...очень хороших радиочастотных кабеля длиной от карты до антенны (~20м)" - работать не будет даже при условии прямой видимости. Все потеряете в кабеле.
Второй вариант работать будет, но при условии прямой видимости. Только DWL-2700 не в режиме сетевой карты, а в режиме WDS.
