Текущее время: Пт окт 09, 2026 12:18
 Заголовок сообщения: DSL-2500U/bru/d + pptp = зависание
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 20:31
модем DSL-2500U/bru/d
Board ID: 96332CG
Software Version: RU_DSL-2500U_1.00_11162007
Bootloader (CFE) Version: (before 1.0.37-5.12)
при попытке установить соединение pptp модем виснет.
прописываю PPTP Setting
Enable
Tunnel Name:
PPTP Server IP Address :
User Name :
Password :
жму save/apply - и все виснет
что интересно pptp соединение устанавливается - на стороне сервера видно, и вот после этого минуты через 2-3 все зависает окончательно.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2500U/bru/d + pptp = зависание
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 11:20
Board ID: 96332CG
Enable
Tunnel Name:
User Name :
Password :
Модем при этом перестает отвечать на запросы? Что используется в качестве PPTP-сервера? Какой тип аутентификации на PPTP-сервере, используется ли шфрование данных?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 12:07
Здравствуйте
ЛАН интерфейс пингуется на модеме, но никакие из сервисов не доступны, на запросы модем не отвечает ни через телнет ни через веб-интерфейс. В качестве pptp сервера используется pptpd 1.2.1-4 из дистибутива debian 3.1. Аутентификация ms-chap, шифрование не используется...пока. Сервер pptpd поддерживает mschap-v2 и mppe-128.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 13:07
PPTP-клиент модема DSL-2500U/BRU/D может работать только с PAP и CHAP аутентификацией.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 14:25
На сервере аутентификация проходит (chap поддерживается), ip адрес выдается. Даже маршрут поднимается на модеме на pptp интерфейс - повезло один раз увидеть.
Вопрос еще: а PPTP-клиент модема DSL-2500U/BRU/D поддерживает MPPE ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 14:30
помогло установка nodeflate со стороны сервера. nobsdcomp стояло по умолчанию - не проверял.
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 12:06
аналогичная проблема. только прошивка 1.10
доступа к настройкам сервера нет. есть какой то другой выход?
